Задние стопы USA -> Euro! решено?
Eliser
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
В 03.01.2020 в 00:06, Evil_Hamster сказал:
P. S. Автор темы/комментариев на Drive2  с описанием этой проблемы - я.
Приятно познакомиться и спасибо, что делитесь информацией:hi:
Также попробуйте перейти в расширенный режим и выбрать вручную интерфейс ELM327 USB/BT
Возможно теперь программа дает вручную выбрать.
Сам давно не пробовал - купил OBDLink.
Также можно попробовать скачать по ссылке, которую мне давал автор программы.
Возможно "fix" там все еще тот =) Файл точно не тот. Его обновили.
http://www.alfaobd.com/AlfaOBD_PC_fix.rar
С конца: по ссылке - новая версия Альфы - 2.1.5.0, но уже в 2.1.4.0 которая у меня была установлена до этого, можно было выбирать интерфейс вручную. C ELS27 работает и при выборе в окне выбора интерфейса ELM327, и при выборе OBDLink, но результат один и тот же: требует синий переходник, жму  Ок,  после чего проверяет еще один блок и отсоединяется (скрины)
У меня к Вам еще один вопрос - с синим переходником и OBDLink SX  PROXI проходит нормально? Или нужен МХ?
Разница в цене - 35$ за SX против 80$ за MX/MX+, смысла переплачивать для личного некоммерческого использования не вижу, если можно SX с переходником работает нормально
Изменено пользователем JC2015kl
Теперь о том, чем все закончилось.
Проблема таки было в севшем аккумуляторе - зарядил, поставил, панель засветилась как обычно. Завел, попробовал тронуться: при включении Драйв - удар в коробке, метр проехал - все Ок, задняя - удар при включении, проехал метр обратно. Подключил адаптер, запустил Альфу, стер все ошибки, запустил PROXI. Дошел до скринов выше, дальше никак, пробовал еще пару раз.
Завел, включил передачу - все Ок, мягко,  никаких толчков, все как было раньше до "экспериментов".
Никаких ошибок на панели (до этого и аирбег, и трансмиссия, и тормоз). Одометр мигает - оно и понятно - PROXI не завершена.
Немного проехал - все как обычно, пока не заметил что что-то не работает. Но ... одометр мигает :(
Случайно познакомился с ребятами, у кот. есть Чероки и у кот. есть OBDLink MX  - после Рождества подъеду, закончу PROXI
Ну а так - все ок, поворотники  европейские
В 16.12.2019 в 16:43, Anry сказал:
Для программирования использовал программу Appcar DiagFCA и тоже столкнулся с проблемой незавершенного proxy, оказывается для KL нужен obd на чипе STN1170, который есть в OBD link MX(купить только можно в штатах) и Viaken Vscan STN1170 Польский, второй взял и все работает на ура.
Не буду утверждать, что именно этот чип нужен, но сомнения есть -  при запуске программы конфигурации  для ELS27 вверху окошка светится, что он и есть этот самый  STN1170
Автомобиль: Renegade Trailhawk
13 часов назад, JC2015kl сказал:
Даже с ELS27 и синим адаптером все ок.
Себе купил OBDLink SX (красный проводной).
1 час назад, Evil_Hamster сказал:
Спасибо.
А  программа MultiEcuScan для Чероки будет корректно работать? Почему спрашиваю - даже в последней версии 4.5 есть только один двигатель для Чероки KL - 2.0 MuktiJet 16V, "моего" - 2,4 MultiAir бензин в меню нет.
15 минут назад, JC2015kl сказал:
Спасибо.
Не будет.
Вернее будет для программирования и сброса/просмотра ошибок в отдельных блоках (из списка поддреживаемых) - да.
Для PROXI - нет.
Разделить повороты даст. Но одометр после этого будет мигать, так как PROXI не получится сделать.
P. S. Как и для Renegade\Compass. Пока не появится двигатель 2,4.  А для некоторых Cherokee еще и 3,2.
45 минут назад, Evil_Hamster сказал:
Не будет.
Для PROXI - нет.
Печально... Спасибо, что так быстро ответили и уберегли от экспериментов с непредсказуемым результатом
4 минуты назад, JC2015kl сказал:
Пожалуйста =)
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Ford Mustung S550
А кто-то делал такие процедуры мультимарочными сканерами типа Лаунча или Делфи?
В 06.01.2020 в 13:30, Evil_Hamster сказал:
Еще раз - спасибо!
Купил синий переходник - все прошло с первого же раза на ура.
Никаких ошибок, одометр не мигает, чек не светится - даже стирать не пришлось.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
Добрый день, Друзья!
Наконец-то Закрыл вопрос с заменой ламп в поворотниках...
1. Что нужно? Звездочка - ТН30, лампочки 16W 12V 921NA-UNV - 2 шт.299529331_WhatsAppImage2020-01-15at13_05_50.thumb.jpeg.148663cb33b8a5529a6bd2184dff05f6.jpeg735820129_WhatsAppImage2020-01-15at13_05_51.thumb.jpeg.252b788a5812a9999840e24e11cd9bf1.jpeg
2. Открутить два болта фары....
1193831795_WhatsAppImage2020-01-15at12_51_54.thumb.jpeg.2e153421a014cbbb4da849ca405878ad.jpeg
3. Выдвинуть фару на себя.
1804193998_WhatsAppImage2020-01-15at12_51_55.thumb.jpeg.6d7f6b6a46dce5885b2e9b9eb3263ee0.jpeg
4. четверть оборота - выкрутить цоколь с лампой.47797088_WhatsAppImage2020-01-15at12_51_56.thumb.jpeg.403b187bb879e26d25cec3337fc47a01.jpeg
5. Заменить лампу)
1984738672_WhatsAppImage2020-01-15at12_51.54(1).thumb.jpeg.804aa08421874ddc130198535943528b.jpeg
6. Результат.
1457097535_WhatsAppImage2020-01-15at12_51_50.thumb.jpeg.d2dea8e235cac9f0c0a6ee81b55ecd21.jpeg
10 часов назад, JC2015kl сказал:
Еще раз - спасибо!
Пожалуйста. =)
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk 3.2
Всем привет.
Пытаюсь пройти по описанной процедуре.
Конфигурация:
Jeep Cherokee KL Trailhawk 2016 3.2
ELM327 USB с с переключателем.
Ноутбук Win10 +AlfaOBD 2.1.5.0
Свет в задних фарах переключился на Европу.
Дальше с Прокси выравниванием начались проблемы. Процедура не заканчивается.  Просит выключить - вклюить зажигание и передернуть интерфейс ОБД.
Протокол Прокси выравнивания:
Запись конфигурации в Компьютер кузова (BCM)...Завершено успешно.
Блок управления двигат. (NCM) ... Ошибка подключения к модулю
Электрич. Рулевое Управление (NGE) ... Ошибка подключения к модулю
Запись конфигурации в Комбинация приборов (IPC)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Антиблокировочная система тормозов (ABS)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Модуль управления трансмиссией (ТСМ)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Электронный стояночный тормоз (EPB)...Завершено успешно.
Узел Датчика Парковки (NSP) ... Ошибка подключения к модулю
Узел Air Bag (NAB) ... Ошибка подключения к модулю
Узел Контроля проезжей полосы (HALF) ... Ошибка подключения к модулю
Запись конфигурации в Модуль управления рулевой колонки (SCCM)...Завершено успешно.
Модуль системы помощи водителю (DASM)... Ошибка подключения к модулю
Запись конфигурации в Радиочастотный хаб модуль (RFH)...Завершено успешно.
Никаких запросов на переключекние на скоростную шину или синий адаптер не поступает. Дальше ничего не происходит.  Через полчаса если передернуть адаптер:
Что может быть и куда дальше двигаться?   Что такое положение ключа MAR? У меня только OFF-ACC-RUN.
Машина с Start-Stop.
У меня сейчас снят задний бампер с датчиками парковки и слепых зон.  Может это быть причиной ошибок? Или не правильный ELM327 https://www.olx.ua/obyavlenie/opt-drop-elm-327-usb-s-pereklyuchatelem-hs-ms-can-chip-ftdi-v1-5-IDw6iMm.html?sd=1#d215281ef7
Я хочу пока снят бампер подключить европейскую розетку для фаркопа с правильными поворотами. Предполагаю, что эта конфигурация должна на подключение фаркопа влиять тоже.
Изменено пользователем Jacksms
Орфографическая ошибка.
Вот как сообщение будет "....подключите синий адаптер...." Как на первом фото, просто переключай тумблер на адаптере и продолжай процедуру.
Изменено пользователем АлексБ
8 часов назад, Jacksms сказал:
Всем привет.
Конфигурация:
Вероятнее всего адаптер некорректно работает с некоторыми блоками. Можно попробовать в настройках поиграться со временем задержки.
А как это все связано с розеткой на фаркоп? Уже стоит "американский"?
Изменено пользователем Evil_Hamster
Всем привет.
Конфигурация:
Вероятнее всего адаптер не корректно работает с некоторыми блоками. Можно попробовать в настройках поиграться со временем задержки.
P. S. Но и производить процедуру PROXY желательно со всеми рабочими модулями.
Да, на фаркопе Trailhawk стоит родная американская розетка на 7 контактов и вторая на 4-ре.  Фото разьема с распиновкой добавил.
В автоматическом режиме адапетр не распознавался.
Переходил в расширенный и выбирал ELM327 USB/BT.
Какие задержки нужно менять?
8 часов назад, АлексБ сказал:
Алекс, про синий адаптер нет сообщения. Попробую как ты советуешь завтра вечером.  Заберу шлейф с датчиками от бампера и подключу как подсказывает Evil_Hamster, чтобы не было ошибок. Спасибо.
12 часов назад, Jacksms сказал:
В розетке скорее всего ничего не поменяется. То есть стоп/поворот будет совмещен. В крайнем случае на сигнале стопа пропадет сигнал поворота.
А по таймаутам можно поиграться всеми. Главное запомнить что было изначально. Особенно касается таймаута, который касается ожидания ответа блока управления. Возможно адаптер просто не успевает дождаться ответа.
@Jacksms Есть возможность другим адаптером попробовать? По признакам "неправильнЫй" драйвер используется программой (не корректная работа на лицо).
Я бы сделал следующее: перебрал бы настройки адаптера в программе, если бы не помогло, заменил бы сам адаптер.
Удачи.
1 час назад, Eliser сказал:
Удачи.
Спасибо. Пока вычитал, что MAR=RUN (Marche -французский?). Я делал в положении АСС.  Возможно здесь ошибка.
Но вопрос - в одном положении переключателя ПО через адаптер ELS327 подключается к блоку управления, а в другом никак. Это правильно, или должен при любом подключаться?
после переключения кнопки зажигания  в режим RUN  продвинулся намного дальше:
Запись конфигурации в Управление двигателем (ЕСМ/РСМ)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Электрический усилитель руля (EPS)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Ассистент парковки модуль (PAM)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Модуль ремней безопасности (ORC)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Узел Контроля проезжей полосы (HALF) ...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Модуль системы помощи водителю (DASM)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Модуль управления привода (DTCM)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Модуль ремней безопасности (ОСМ)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Дверь водителя (DDM/DMM/FDM/УДМ)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Нагрев, вентиляция и кондиционер (HVAC)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Модуль пассажирской двери (ДПМ)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Модуль сиденья водителя (DSM)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Модуль развлечений и телематики (ETM)...
На этом остановка и висим уже минут 15. Лампочки на адаптере 327 моргают...
После чего выдало ошибку:
вторая попытка дошла до финального сообщеня.
Одометр не мигает...
Модуль развлечений с ошибкой:
В 17.03.2020 в 00:42, Jacksms сказал:
...у меня тоже не с первого раза прошло) Пробуйте еще = пока не пройдет ВСЕ без ошибок.
Ford Mustung S550
Купил и протестил OBD Link MX+. Прокси пролетает на ура без всяких приколов с переключением и т.д.
10 часов назад, Lёva сказал:
.. по месту или али?
Ссылку в студию!
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Limited 3.2 2018
Jeep Cherokee KL Limited 3.2 2016
В 26.03.2020 в 19:24, Eliser сказал:
Ссылку в студию!
Я свой на scantool.net покупал, но сейчас там нет в наличии. На сайте obdlink.com есть ссылка на амазон, доставка только по США, по этому нужен посредник. https://www.amazon.com/OBDLink-Bluetooth-Professional-Grade-Diagnostic-Performance/dp/B07JFRFJG6
3 часа назад, drbodja сказал:
... На сайте obdlink.com есть ссылка на амазон, доставка только по США, по этому нужен посредник. https://www.amazon.com/OBDLink-Bluetooth-Professional-Grade-Diagnostic-Performance/dp/B07JFRFJG6
Их полно и на ебее и не амазоне. Доставка не есть проблема от слова совсем - обойдется примерно в 8 дол  из Штатов в Украину. :-)
Напр., та же Новая Почта с радостью поможет https://npshopping.com (только авиа) или укрэкспресс https://ukraine-express.com. (море или авиа), но в данном случае оптимально  будет НП.
Ford Mustung S550
покупал не Ебее. Доставка в Украину Новой Почтой Интернешнл 11 баксов (с растаможкой) итого вышел около 155 баксов
Доброе время!
Изучив подробно данный топик. Решил на своем индейце перекрасить цвет задних  огней.
1.  Диагностический адаптер STN1170 ELM327 (брал тут  доставку  в Украину организовал через  npshopping - цена с доставкой примерно $50)
2. Синий переходник OBD2 (MultiECUScan/FiatEcuScan) (купил здесь - 7,5$)
3. Софт AlfaOBD for PC version 2.1.7.8 (скачать можно тут) лечить или купить обязательно
4. Запускаем AlfaOBD -> подключаем адаптер STN1170 (без переходника!!!)  к диагностическому разъему в авто  -> включаем зажигание (RUN кнопка Start/stop)
5. Настраиваем
Марка: JEEP ->  Модель: CHEROKEE (KL) MY2014> ->  Функция: BODY COMPUTER
или расширенный режим
6. Меню: Активная диагностика -> Выпадающий список: Изменение конфигурации автомобиля -> Выбираем опцию: Combined Rear Lighting -> Выбираем значение: ->  Enabled -> СТАРТ
7. Затем нужно провести настройку PROXY -> Выпадающий список: Процедура настройки PROXY > ДАЛЕЕ
8. Во время процедуры выскочит сообщение, что нужно выключить зажигание, подключить адаптер через синий переходник, включить зажигание (RUN кнопка Start/stop) и нажимаем ОК
9. Если все гуд, должна быть такая картинка:
10. Выключаем зажигание. Включаем, можем завести авто, смотрим или не моргает одометр.
Если одометр не моргает - УРА все прошло на отлично!
11. НЕ обязательны пункт. Просто информативный.
Без синего переходника выскакивает ошибка и не получается сделать PROXY
12.  Включаем аварийку и выходим смотреть на авто с заднего плана, как моргают новые огни)
Не забываем сменить лампочки с белых на оранж)
P.S. Большое спасибо всем активным участникам данного топа, особенно топикстартеру Eliser
Изменено пользователем NSVViper
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 254 гостей (Посмотреть всех)
    • Yurgen15
    • even 16
    • SergeySemenov
    • Rommel-86
    • Yurank
    • Dmitry_Malina
    • Isenya
    • Лунный пчел
    • ValeraRUSS
    • Oves
    • Shtirlits
    • Voldemarych
    • Monar4
    • Денверок
      • 13160
    Shtirlits
    Shtirlits
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
