Задние стопы USA -> Euro! решено?
Eliser
Автомобиль: Jeep Cherokee Kl
Спасибо за тему, у меня тоже получилось сделать европовортник. Правда прокси почему-то прошло со второго раза, но все же все вышло.
Заказал на али емлку и синий переходник. Все сработало!
Результат:
Автомобиль: Jeep Cherocee KL 3.2 14 г
В 18.08.2020 в 10:22, Andrey J сказал:
выбираем автомобиль
- BODY COMPUTER
- Body Computer Delphi/Marelli
- нажимаем на иконку машины с открытым капотом
- ищем вверху Изменения конфигурации автомобиля
и вот после этого пункта при поиске опции Combined Rear Lightning на глаза попалась опция "Изменить код страны", зашел, выбрал Беларусь(Украина), нажал дальше и старт - прошло успешно. Учитывая рекомендации в программе "при любых изменениях конфигурации автомобиля выполнять операцию PROXY ALIGNMENT" решил сделать, вдобавок заметил что мигает одометр, думаю, хуже не будет.
Здраствуйте Андрей,так в списке стран есть Украина,если просто выбрать Украину или Россию,чтото поменяется?
Ознакамливаюсь с Альфой,но уменя нет такого пункта,2 раза перепроверил
В 19.08.2020 в 09:18, Andrey J сказал:
В 18.08.2020 в 19:02, Orit сказал:
Andrey J, а вот это вы не пробовали?
Пока не пробовал но в планах
У меня нет такого пункта
В 14.08.2020 в 14:48, drbodja сказал:
Можно даже не сбрасывать на заводские настройки, просто зажать две кнопки и подержать 10 секунд, чтобы uconnect перезагрузился
https://jeep4x4club.ru/uploads/monthly_2020_08/K8AAAgMLa-A-1920.thumb.jpg.05313f299f6638200192ec8bfc66c595.jpg
Спасибо за информацию
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
13 часов назад, Vladymyr сказал:
Здравствуйте, если машина с большим экраном то лучше вообще не пробовать менять страну, оставляйте США и не добавляйте машине и себе проблем.
Изменено пользователем Andrey J
Решил вопрос с поворотниками и с частотами и такое ощущение, что еще что то поменялось (в лучшую сторону). Путь решения занял минут 15, причем большую часть времени ушло на то что бы подружить телефон и адаптер по WiFi без доступа в интернет.
В общих чертах - купил адаптер и синий переходник вчера все пришло, решил рискнуть.
Скачал здесь программу AlfaOBD для андроид.
Подключил адаптер, соединился с телефоном по WiFi (при подключении первый раз программа запросит активацию, поэтому лучше запускать без доступа в интернет, ниже строки ввода кода нажал кнопку активировать и все пошло) в программе AlfaOBD выбрал русский язык и полез изучать. В настройках адаптера в программы  AlfaOBD обязательно включить функцию использование синего переходника и выбрать тип адаптера по подключению.
Много интересных штучек там есть, но это потом, на сегодня стояла задача повороты и радио.
Дальше как писал мне  drbodja
- выбираем автомобиль
- BODY COMPUTER
Зашел в пункт PROXY ALIGNMENT нажал старт, на определенном моменте программа выдала сообщение 106.jpeg.d2d5ca0044b06675115d9d60c63209c9.jpeg.c77ac52c586f1dc5b17ee85ace92f3da.jpeg так вот выполняем все действия по пунктам, а только после этого нажимаем ОК в программе т.е выключаем зажигание(до этого все действия делал на вкл), перетыкаем адаптер в переходник, вкл зажигание и ждем прогон сервиса машины, когда дисплей приборки выйдет на основной экран только после этого жмем ОК в программе.  PROXY прошло успешно по всем позициям.
Думаю заведу, посмотрю что да как?
Завел - хорошо, радио на наших волнах - хорошо, поворотники белые - чудно, пропала ошибка по парам бензина (наверное нормы у нас не такие жесткие) - хорошо, одометр не мигает.
В общем все прошло хорошо и поставленная задача выполнена, нужно было просто поменять страну, остальные опции меняются автоматически под эту страну.
На очереди поиграться с комфортом, но это позже.
Как то пока так.
Всем добра
ДОПОЛНЕНИЕ или поправочка - ЭТИ ДЕЙСТВИЯ выполнялись на авто с маленьким экраном и кондиционером и для авто с климатом и большим экраном НЕ ПОДХОДИТ, попытки русификации приводят к необъяснимым глюкам системы.
На таком авто без проблем можно сделать ТОЛЬКО ПОВОРОТЫ и ВСЕ. Что бы сделать европоворотники нужно зайти в Изменение конфигурации авто и выбрать пункт: Combined Rear Lighting и установить его Not enabled, затем сделать прокси и поменять лампочки на желтые.
5 часов назад, Andrey J сказал:
Спасибо Андрей,значит не буду менять страну,экран большой,печалька однако,а так обрадовался изначально...
28 минут назад, Vladymyr сказал:
вариант только через официальную прошивку на диллере, а у нас на сколько я знаю такового нет в Украине
Автомобиль: cherokee
Всем привет,  прошу прощения, что не в той теме может кто ставил железную защиту днища?
если да может поделитесь опытом, заранее спасибо
11 минут назад, pashenko.alexey@gmail.com сказал:
Ставил Кольчугу на моторный отсек, закрывает все пространство это хорошо. но нет сервисных лючков, поэтому при замене масла приходится снимать.
Да. еще что бы лучше прилегала по плоскости пришлось на 2 см укоротить уши крепления средней линии защиты
В 15.12.2020 в 16:05, Andrey J сказал:
Тоже поставил кольчугу, установка на яме заняла 10 минут.  Но уши не трогал, говорят ход двигателя большой, может при определенных моментах сильно вниз опускаться.
14 минут назад, Sergey G. сказал:
Может и опускается но не более 1см (ход подушек больше не даст), а зазор между защитой и самой нижней точкой двигателя порядка 7см, вопрос - зачем? В добавок такой зазор съедает клиренс и жипа становится по передку ниже легковушки и в чем тогда прикол.
55 минут назад, Andrey J сказал:
Я не специалист, спорить не буду на сколько там он опускается, но где то читал что при перключении задней и передней передачи, сильно прыгает двигатель. Не могу что то утверждать, Клиренс вроде бы на 3 см уменьшаетс с защитой. Для меня не критично.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL latitude 2.4 4*4
Уши переваривали? На остальные крепления не повлияло?
Автомобиль: Cherokee Trailhawk
Парни добрый день,
а подскажите кто-то пробовал включать "евро повротники" на Чироки 2019 года с помощью AlfaOBD? А то написал в DiagFCA они говорят, что для активной диагностики и кодиравания нужен "Security Gateway bypass".
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Limited 3.2 2018
Jeep Cherokee KL Limited 3.2 2016
6 минут назад, g0lant сказал:
Парни добрый день,
Одной кодировкой не обойтись, нужно переделывать фонари. А Security Gateway можно обойти https://www.drive2.ru/l/551123057670883200/
Спасибо за быстрый ответ! С SGW при более подробном изучении темы стало все ясно. А можете рассказать какие именно нужно переделки задних фонарей?
2 часа назад, g0lant сказал:
У Артема и об этом тема была https://www.drive2.ru/l/556826774239971166/
Спасибо! Пошел читать, спрашивать Артёма. :)
13 часов назад, Chipmank сказал:
Да переварил, остальные крепления встали на свои места
23 часа назад, pashenko.alexey@gmail.com сказал:
всем привет,
может кто ставил секретки?
народ ставил вазовские для литых дисков резьба и конус подходят, длинна до конуса 28 мм
  • 5 недель спустя...
49
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
Доброе время суток, Друзья!
... и защиту и секретки обсудили ))))
На самом деле здорово что идет общение и помогаем друг другу.
Спасибо всем кто принимает участие.
Вот еще инфа по поворотникам, если у кого то еще есть вопросы.
Переделка поворотников.
В 09.12.2020 в 08:24, Andrey J сказал:
Какие могут быть проблемы?
Мне язык не нужен, как в радио парные частоты включить можно без смены страны?
9 часов назад, Chipmank сказал:
Зависание головы, отказ климата.
Смена только перепрошивкой https://www.drive2.ru/l/583555077277535912/
Автомобиль: jeep cherokee trailhawk 14
Здравствуйте.  Как быть если у меня задние фонари полностью светодиодные? Я еще не смотрел сам, но чел, который делал сертификацию утверждает, что в белых местах пустота, нет светодиодов, он дырявил фару, ставил временный светодиод для сертификации, потом дырочку заделал
12 минут назад, Vovan_G5 сказал:
У вас рестайл, там этот вариант не проходит, ищите решение на форумах. Пообщайтесь с этим человеком https://www.drive2.ru/r/jeep/cherokee/545681574625017937/ он вроде делал.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • Nels
    • boro
    • BolshoyV8
    • U F O
    • brat-kondrat
    • Yevhen
      • 36259
    Gamlet
    Gamlet
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
