Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Здравствуйте форумчане. Всем доброго здоровья. Кто-нибудь менял самостоятельно перегоревшие лампы в фарах на WK2? Открыв капот и посмотрев на фару, понял, что без съема самой фары (левой особенно, да и правой тоже) лампочки не поменять. Но вот как снять фару? Слева, если смотреть спереди на авто, левую фару накрывает решетка радиатора (правую фару соответственно справа). Похоже для снятия фары решетку надо снимать. Вопрос как? Снизу на фары наползает бампер. Неужели и его снимать? Да и сверху какие то накладки. Может есть какие то хитрости? Не к официалам же ехать для замены лампочек? Есть у кого личный опыт? Было бы интересно услышать. До этого была Соренто 3,5. Там, три болта и фара в руках. А здесь?
