Ошибка дроссельной заслонки
denmalko
Автомобиль: Jeep Compass 2012
5 часов назад, Jeep_OK сказал:
Это дроссель
А ничего, что ещё U0401 присутствует? Оно ИМХО как бы намекает глянуть в блок реле за подкрылком левого переднего колеса???
Автомобиль: Jeep Compas 2.4 MT (2007)
6 минут назад, Voldemarych сказал:
дык его сразу после покупки авто  надо поднимать в подкапотное (я имею ввиду если не новый авто, да и на новом -тоже, после гарантии) и проверять все релюхи не только на окисление ножек но и на то что там стоит. газелевские  -  сразу менять!
Автомобиль: Jeep compass
2013г АКПП 1C4NJDCB5ED678***
Блок реле я не смотрел, есть надежда что ДЗ живая?
Не подскажите что за ошибки?
31 минуту назад, 99Maks сказал:
Всякое бывает, начните с осмотра (и возможно ремонта) блока реле, а дальше видно будет 🙂
Блоку реле так то рекомендуют кажный год ревизию проводить... Кроме этого, как уже было справедливо указано выше - выкидывать реле ВАЗ/ГАЗ, возможно установленные предыдущими хозяевами и менять их на более подходящие импортные...
Изменено пользователем Voldemarych
@Voldemarych Ничего.
Это стандартный набор ошибок при неисправном дросселе.
Естественно полноценная компьютерная диагностика оригинальным сканером необходима.
1 час назад, 99Maks сказал:
2101 - ошибка привода ДЗ. остальные вылазят в результате  этой ошибки.
Живая она или нет покажет только вскрытие. Я бы ездил до упора если бы точно знал что стоит Мопаровская. если конечно ездить не за сотни и тысячи км, и возил с собой запасную. Но если у вас уже стоит дешевый китай а не родная, то самое лучшее - поменять ее.   Если и разбирать то только из интереса. Чинить такое  не вижу смысла.
Экзист предлагает такие позиции. Может есть у кого-нибудь рекомендации по изготовителями?
К сожалению не могу найти артикул улучшенной ДЗ, не подскажите?
брать ДЗ за 40 тр не каждому под силу....
Можно поинтересоваться у Андрея Up6, может он по прежнему возит и оригинал и неоригинал.
@sanityclause с Андреем связался
думаю поможем оперативно, ожидаемый груз приехал, похоже и нужная коробочка там - точно смогу в пятницу сказать
Огромное спасибо Андрею!!
Заслонку получил и поменял. Блок предохранителей вскрыл, на удивление там всё прилично.
Старая заслонка былая непонятного происхождения, но шестерни целые
20 часов назад, 99Maks сказал:
Судя по фото это Китай...
@Acovant визуально всё нормально. У меня просто намечается поездка больше тысячи в один конец и там не то что сервисов нет, там посёлки не часто попадаются. По этому решил заменить
привет, на данном этапе нравится Хитачи, пишите в воцап и обсудим
Автомобиль: Jeep Compass 2006г. 2.4л. 170 л. с.
Всем здравствуйте, вот у меня тоже разово загорелась ошибка дроссельной заслонки и заморгал есп. Потом некоторое время спустя это началось на постоянной основе, загорается ошибка дроссельной заслонки и моргает есп, двигатель начинает троить и не едет от слова совсем. Останавливаешься, глушишь на некоторое время пропадает а потом опять. И ещё, заметил что когда подкатываюсь к светофору загорается ошибка дроссельной начинаю несколько раз на тормоз нажимать и она пропадает. И так каждый раз. Подскажите что может быть?
@Алексей 92 так и не скажешь что да почему. что значит "загорается ошибка ДЗ"?  горит есп? загорается вся гирлянда? загорается чек? (в шапке указали бы механика у вас или автомат)
почитайте  ошибки "свистком", номера выкладывайте,
тут есть пару веток по ДЗ, не думаю что у вас что-то новое всплыло.
а так, по всем признакам - готовьтесь ее менять (как бы грустно не было).
и вопрос, вы машину перед тем как начинать движение греете нормально? (особенно в морозы)
или завелись и поеали?
если последнее  то вы однозначно укоротили жизнь шестеренкам в ДЗ
@sanityclause То и значит, как можно не понять как загорается значок дроссельной заслонки на панели приборов? И после этого начинает моргать значок ЕСП на панели приборов. Коробка вариатор. Грею машину хорошо. Почитал там темы, что-то именно как у меня не увидел.
@Алексей 92 прочитанные ошибки дадут больше информации.
Мое скромное мнение: ДЗ вот вот умрет окончательно.
Но, в случае с Компасом, тут все "в норме")) никаких сюрпризов.
Как только купил Компас такого года как у нас, сразу же берешь и не отходя от кассы покупаешь ДЗ (новую но не китайскую), держишь ее в тепле и сухости). А когда отправляешь далеко - берешь всегда  с собой.  Это единственное надежное решение вопроса с ДЗ.
47 минут назад, sanityclause сказал:
У меня в нише запаски катается  на постоянной основе запасная ДЗ.
Как-то она мне шепнула : «Возьми с собой покататься» Так и катается .🤓
5 часов назад, Алексей 92 сказал:
Как уже писал Александр - сначала надо прочитать ошибки.... Лично меня озадачивает троение двигателя и положительное влияние педали тормоза.... При просто отказе ДЗ такого кажись не должно быть... По мне так это больше похоже на отказ (коротыш/обрыв) 5-вольтовой линии питания датчиков , поскольку оно приходит и на ДЗ и на педаль тормоза.... С другой стороны,  таки может быть что угодно (втч и сама педаль тормоза), поэтому ждём список ошибок и будем думать дальше...
Удачи.
не помню, писал или нет, но когда у меня умер дроссель были ошибки
АКПП U0401
AWD U0401
мотор P2110, P2101
ABS C121C, U0401
Автомобиль: Compass
В 05.01.2024 в 16:21, sanityclause сказал:
@Алексей 92 ...не отходя от кассы покупаешь ДЗ (новую но не китайскую)...
Нуачо не китайскую? Я вот год катаюсь, все норм. Правда оне сейчас сильно дороже стали, ну так купите комплект шестерен для замены, и катайтесь дальше на родной ДЗ
Изменено пользователем S.Mikushin
опечатка
46 минут назад, S.Mikushin сказал:
мош и так, )) мош и норм... может у вас спешиал китайская ДЗ))
но тут народ и о другом экспириенсе с китайскими ДЗ пишет...
касательно шестеренок, тоже самое, видел сообщения только тех кто поставил и потом понял что лучше бы на это время не тратил...
я не то что бы окончательный скептик, но, не встретил пока примеры, когда люди поменяли в нашей ДЗ  шестерни и катались бы  без проблем хотя бы пару лет..
но признаюсь, если случится мне менять ДЗ, я поставлю новую , а родную конечно же попробую реабилитировать с помощью набора шестерен чисто из спортивного интереса.
@sanityclause Александр, а как узнаете результаты экспериментальной заслонки?Той, у которой поменяете шестерни? Ведь будет же внедрена в работу новая? А ждать её кончины можно неопределённо долго.:dntknw:
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
    • Pyxa Bullet
    • vrv377
    • Maxigal
    • Седдой
      • 12208
    RBRB
    RBRB
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
