WK2 Поломка коленвала 3.0D, повреждения двигателя
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Ладно напишу что нибудь в этой теме, а то СашкаМ старался, мы не оценили.
    До сих пор (уже 3 месяца) едут со всего света новые вкладыши, поставщики периодически отвечают отказами, осталось доехать 2 синим шатунным и 2 нижним красным коренным, остальные собрал. И в продаже стали появляться коленвалы производства Китай, Турция, Америка, с ценами от 25 тр до 200 тр. Пока продавал коленвал, познакомился с владельцами (8 человек) которым не повезло с коленом, некоторые зарегистрированы на форуме, если захотят сами напишут, вот фото вроде турецкого колена и оригинального (на нижнем фото мой).
Panovsa
дизель
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
где на них посмотреть?
вкладыши тоже делают?
Пока видимо только на картинках в инете, вот ещё 2 фото для сравнения
Практика установки неоригинала есть? А то бывает так, что вал оп... и не подходит. Механика так партию валов закупила для Камазов (турецких по-моему), а они в блок цилиндров не лезут, противовесы не проходят
Это фотоэффект или щеки противовесов реально разной толщины в сравнении с оригиналом?
Panovsa
дизель
10 минут назад, СашкаМ сказал:
Эти фото страдальцы присылают, просят сравнить с оригиналом, а как сравнить если размеров образцов нет.
Ещё 2 фото, отличия в наличии стопорного пропила под болт, для затяжки болта шкива.
Panovsa
дизель
На теме вкладышей спекулянты оживились, предлагают по 5000 руб за штуку, хотя цена им 11$ (со скидочным купоном в штатах), с доставкой получалось 1500 руб, это то что там нашёл, а так покупал по ценам в диапазоне от 1500-3200 руб вкладыш, чуть ли не поштучно.
6*2*1500=18 тыр за шатунные тоже не сладкая цена ни разу. Я понимаю, что Мопар и все дела, но это не тот случай когда мопар синоним  к слову хорошо
от альфа-фиата вкладыши не искал?
2.4
АКПП
5 часов назад, Panovsa сказал:
Present Continuous?
Panovsa
дизель
5 часов назад, ~sparrow~ сказал:
Present Continuous?
Да, новенькие, они не пишут об этом.
Panovsa
дизель
5 часов назад, СашкаМ сказал:
Не правильно, если менять, то все, 20х1500=30000 руб, это если искать и не торопиться, и 20х5000=100000 у барыг, по другому не назвать. Это если для себя делать, а на продажу обычно китайское колено и разбитая пара коренных, остальные старые, на размер пох.
Изменено пользователем Panovsa
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Щёки видно что массивнее, но какова их закалка и шеек, может показать только установка и тапка в пол :crazy:...
38 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
по моему сейчас есть  масса приборов и  способов  чтобы узнать о характеристиках практически любой  детали не устанавливая ее  в двигатель .... а уж коленвал на твердость, качество металла, соотв размерам, наличие внутренних раковин   и т.п. в 21 -м веке проверить  вообще не проблема...было бы желание и деньги....
29 минут назад, Веня сказал:
Подскажите пож-та, где можно купить коленвал на злосчастный VM?
Нигде. Но возможно скоро появится у одного из форумчан перебранный мотор (@Panovsa).
Panovsa
дизель
1 час назад, Веня сказал:
Всем привет!
Вам понадобится не только коленвал, но и вкладыши под новые размеры коленвала, сам коленвал 200000 руб, оригинал (б/у в отличном состоянии), в заводских размерах, коренные шейки «А», шатунные «А», комплект вкладышей (20шт) 70000 руб, под пастели блока «А», и под шатуны «В»,  комплект новых болтов блока и шатунов 8000 руб, но есть супер предложение, весь конструктор «Собери сам» с лонг блоком за 350000 руб! Вот теперь думайте, оно вам надо?
Всем доброго дня! Немного колхоза в салон) но в целом оберег повесил
2.4
АКПП
2 часа назад, Кирилл 090188 сказал:
в целом
по цветовой гамме выглядит аля штатно :)
3 часа назад, ALLIGATOR сказал:
@Кирилл 090188 что,  как?
Первые сводки. На холостых при температуре  80, давление около 1-0,9. При движении 80 кмч.  И оборотах 1500 давление 1,8-1,9. При оборотах 2000 давление 2,1
мне кажется как то низковатое? Или норм?
44 минуты назад, Кирилл 090188 сказал:
честно говоря маловато.... я делал замеры на 3-х авто механическим манометром на форуме в другой  ветке выкладывал видео
 https://drive.google.com/drive/folders/10q-dYQWv0SeO418-ihSeiXFIFOo7azzi
https://drive.google.com/drive/folders/1Gg1yer3cger5NDjEjxaEYgpx2rgyftjH   ....  при 2500 оборотов ни на одной машине меньше 4.5 не было
Вангую, этот китайский прибор подключен через гибкий резиновый шланг маленького сечения, в котором происходит падение давления, поэтому показания заниженные. Длина шланга тоже будет играть роль.
Еще бы сравнить показания с механическим манометром, предварительно откалиброваным.
16 минут назад, GreenField сказал:
Да что то в этом есть?. Проверил на месте погазовал примерно 3,7 показал при 2500 оборотов. Причём при движении 2000 оборотов соответствует 2,1 давлению, а когда стоишь и выжимаешь те же 2000 показывает почти 3 ед давления ?
Автомобиль: W166 теперь.
8 часов назад, Кирилл 090188 сказал:
Дело конечно хорошее,но с таким подходом мы скоро дырки в торпедо делать начнём как в «буханке»?
12 минут назад, Алексей Донской сказал:
Если датчик механический до показометра......то это ВОЗВРАТ К КЛАССИКЕ!   W 124 жив!!!!
  • AG открепил тема
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • нау
    • vjmafia
    • vrv377
    • Villian
    • sorok82
    • Протектор
    • Евгений777
    • Oldriller
    • diman416
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 рестайлинг обратился в TRS Motors с жалобой на посторонние звуки в салоне. При запуске двигателя с правой стороны торпеды раздавались характерные трески и щелчки, которые усиливались при изменении температуры климатической установки. Для автомобилей Jeep с пробегом подобные симптомы не редкость, но точную причину можно определить только после комплексной диагностики. В данном случае проблема проявлялась только с пассажирской стороны, что сразу сузило круг возможных причин.
      Диагностика климатической системы автомобиля
      Специалисты TRS Motors начали с компьютерной диагностики, подключив сканер к блоку управления климатической установкой. Оборудование показало ошибки, связанные с правым актуатором регулировки температуры. Дальнейшая проверка подтвердила, что пластиковые шестерни внутри актуатора частично разрушены. Это распространённая проблема для Grand Cherokee WK2 - со временем шестерни изнашиваются, особенно если заслонки в системе вентиляции начинают подклинивать. В некоторых случаях требуется даже замена корпуса печки, но здесь обошлось менее серьёзным вмешательством.
      Процесс ремонта и замены неисправных компонентов
      После точного определения причины мастера демонтировали неисправный актуатор и проверили ход заслонок вручную. К счастью, они двигались без значительного сопротивления, что позволило ограничиться заменой только актуатора. Новый оригинальный компонент был установлен и протестирован в разных режимах работы климатической установки. Важно отметить, что в TRS Motors используют только рекомендованные производителем запчасти, что гарантирует долговечность ремонта. Полная проверка системы заняла около часа, после чего посторонние звуки полностью исчезли.
      Рекомендации специалистов по профилактике подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных проблем, специалисты TRS Motors рекомендуют обращать внимание на первые признаки неисправности: появление щелчков при изменении температуры, неравномерный прогрев разных зон салона или ошибки климатической системы. Регулярное обслуживание системы вентиляции и своевременная замена фильтров значительно продлевают срок службы актуаторов. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 000 км особенно важно проходить диагностику климатической системы, даже если явных проблем пока нет.
    2. Введение
      Дата выхода
      Платформа
      Моторы
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Трансмиссии
      Комплектации
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      Конкуренты на рынке
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
    vjmafia
    vjmafia
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
