Овер 18 vs Лим 14 или эволюция рестайла WK2
Iuri
2 минуты назад, A-nDry сказал:
У меня мотор 3,0 масло 0w-20 не пойдет мне кажется т.к на крышке 5w20.
Может дело и не в масле, а тупо во времени эксплуатации. У меня эти толчки и трески с новья были
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
4 минуты назад, Iuri сказал:
Да у меня получается тоже с новья, пробег 1800км. Вот думаю промежуточно поменять масло на 3000км заодно мож глянет ОД. Еще стуки при проезде лежачих на скорости 20км/ч подбешивают.
Ещё вроде ANC Active Noise Cancellation была опция с какого-то года типа 2015
Мне кажется вещь полезная
Автомобиль: Grand 2016 Overland 3.6
Почитал. Интересно изложено. Особливо про минусы - прям в точности! Про датчик давления в пневме - в точку! Я уже пришел к мысли чегонить заколхозить на ресивере, манометр какой.. чтоб поглядывать за давлением. Тем более находится удобно - откинул сидушку и поглядел. Теперь баллон есть с азотом - дозаправить не проблема. Но всякий раз не наездишься к механику давление мерять. А по старт-стоп я купил Смар-блок. Теперь кайф. Не надо кнопку тыкать всякий раз.
Изменено пользователем Александр22
В 02.02.2020 в 16:42, Iuri сказал:
С 2018 модельного года:
18.Новое, 4-ое поколение головного устройства Uconnect 8.4", улучшено разрешение, быстродействие, появилось Apple Car Play/Google Android Auto, USB Host flip. Вместо слота SD-карты добавлен еще один вход USB. Появилась активная система шумоподавления помех при работе в режиме Eco (код JLNP
@xmo97 все верно, только появилась она с 2015 года только в комплектациях Summit и SRT, но это не наш уровень.
На остальных комплектациях она пошла в базе с системой Alpine с 9 колонками с 2018 модельного года, о чем я и упомянул в отзыве (см. выше цитату), не совсем корректно, получается
По ходу нашел еще и ошибку, спешу исправить, пока не наступило 1 апреля:
С 2015 модельного года (даты производства 21.07.2014 - 21.12.2015):
По информации, из-за китайского рынка (что-то там запредельное с машинами мощностью более 250 л.с.) для экспортных вариантов разработан атмосферный двигатель Pentastar объемом 3,0 л мощностью 238 л.с. Собственно, появились те же комплектации, только с бензиновым двигателем 3,0 л ("овощи").
Ничего не скажу, не пробовал. Но если даже 3,6 л как следует не едет, то можно представить. Машинка то весом под три тонны (максимальный разрешенный вес). Единственный плюс - уход от высокого транспортного налога и движок вроде попроще и понадежнее, без ESS (Старт-Стоп). ESS тоже есть у 3,0 л, куда ж без него теперь с свирепыми экологами. Зато нет VVL, EGR, может еще каких усложнений.
Заодно несколько дополнений по разделам:
С 2016 модельного года (22.12.2015 - 23.07.2016):
Облегчены элементы подвески (опять борьба с лишним весом за экономию топлива). Теперь спереди нижние рычаги тоже стали алюминиевые (задние давно люминь), поворотный рычаг спереди стал из алюминия. Передние и задние стабы стали полыми.
С 2017 модельного года (24.07.2016 - 23.07.2017):
Фейслифтинг переднего бампера. Омыватели фар теперь выдвигаются из переднего бампера вертикально, как у всех. Ранее выдвигались строго горизонтально из под блока фары, не из бампера. Т.е. вставок под фарами более нет, там сразу бампер теперь начинается.
С 2018 модельного года (24.07.2017 - 28.08.2018):
Умная интеллектуальная система зарядки АКБ по потребности, судя по валу замен АКБ, появилась скорее всего именно с 2018 модельного года.
С 2019 модельного года (29.08.2018 - 28.07.2019):
Исчез воздухозаборник (гусак) системы вентиляции, по меньшей мере, из российских комплектаций. Салонный фильтр теперь видно из моторного отсека через проем, к которому ранее крепился "гусак". Причины неизвестны. Можно только предположить - борьба с периодическими вонючими запахами в салоне (замучили их с жалобами, наверное), или просто оптимизация какая-то неизвестная.
Отличия российских комплектаций Овера 2018 и Лима 2014
21).На Лиме передние ворсовые коврики крепились на Г-образные крючки пластиковые. На Овере просто одеваются на круглые шпунты с проточкой, пластиковые тоже, заподлицо. Гораздо удобнее так и ничего не торчит, держится не хуже, если не лучше.
22).На брелке нет кнопки PANIC, на Лиме вроде была (но там не было автозапуска).
23).В Овере запаска с шиной RunFlat, и это очень хорошо, - даже спущенная 50 км при скорости не более 80 км/час по любому проедет (так написано на инфонаклейке).
Изменено пользователем Iuri
стилистическая ошибка, дополнение
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
В 30.03.2021 в 23:27, A-nDry сказал:
@luri выяснили в чем проблема была? или так и эксплуатируете авто? Такая же тема появилась и у меня....
Я решил эту проблему по гарантии. Заменили натяжители, цепи, звезды и что то еще, не помню уже.  Чек вместе с работой на 240 т. Потянул. Тачка конец 17го года.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 Limited 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Отличный и подробный обзор, можно закрепить в FAQ, как инструкция по выбору б/у гранда этих поколений. Спасибо автору!
6 Lim
Прочел с интересом. Оч. познавательно.
Мне в моем Лиме 2013 г.в. не хватает только пневмы.
По существу, кто ездил на самодвижущемся экипаже 21074, прикрученные в свежих годах функции granda ни к чему.... как минимум лично мне.
прихожу к выводу, что улучшалки имеют лишь одну цель - отсос энег.
Автомобиль: W166 теперь.
В 04.04.2021 в 22:05, Странник_rus сказал:
Не скажите, сиденья от  SRT и доработанная пневма полезные плюшки.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep WK2 3.6 overland 2018
Значит я не один такой 🤔  Ровно также поменял Limited 2014 на Over 2018
9 минут назад, Борисыч + сказал:
Приветствуем!
Давайте выкладывайте свои наблюдения, комменты, ощущения, с чем не согласны…
Я вот ни на Лиме не смог, и на Овере пока никак не могу победить потрескивания заднего спойлера при нагреве на солнце. Официалы три раза уже пробовали ( то подкладывали что-то, то меняли шайбочки, то ослабляли, то подтягивали), результат неизменный.
Автомобиль: WK2 Trailhawk 2021
ACC
Что свидетельствует о стабильности качества.))
ACC
Недостаточно регулировок чувствительности датчика дождя на wk2. Иными словами, в положении максимальной чувствительности дворники «машут» только тогда, когда через стекло уже откровенно плохо видно. У всех такая проблема?
7 часов назад, Юджин Кей сказал:
да нет и не было проблем с датчиком дождя, ни на Лиме, ни на Овере. Ставлю обычно на "2", иногда (редко) приходится на "3" переключать.
Обработка воском может снижать чувствительность.
Ну и там вроде поехать надо после включения зажигания, чтобы датчик дождя заработал:
ACC
Нет, ДД работает. Проблема в том, что "не хватает регулировки". А как добавить - не знаю. На одной из машин у меня есть ДД, и там на максимальной чувствительности он работает почти идеально. На моём несравненном Гранд Чероки он работает значительно хуже, что вынуждает меня включать ручной перманентный режим, от которого я уже отвык. Да и рычаг управления этому не способствует.
ACC
Собственно, я привык к такому режиму работы ДД: на максимальной чувствительности он сам регулирует частоту взмахов и их скорость  от периодических неспешных взмахов до непрерывной работы на максимальной скорости. Как только каплепадение снижается, он снижает скорость взмахов, а потом и вовсе переходит на прерывистый режим. Здесь же я вообще не чувствую регулирования работы дворников по ООС от количества капель, освещённости и пр.
3 часа назад, Юджин Кей сказал:
Именно так и работает на Грандах рестайлинговых, уж на 3-ем щелчке точно.
Как на Москвиче-402, не знаем :rolleyes:
Может вы проскакиваете на 5 (мин) или 6 (макс) позицию - там ДД не работает.
Может лобовуху меняли, или приблуды какие навешаны в районе датчика дождя (гипотетически могут мешать правильному отражению сигнала датчиков), или машина обрабатывается (лась) чем-то . Или пленку какую-нибудь атермальную на лобовое клеили.
Дополнение
Москвич-402 хороший джип, а джип микроавтобус ваще бомба😆😆😆, там ДД пофиг как работают
@ZOLTAR дружище, так и тащишься за ним второй месяц. А что не обгоняешь?🐌
Или он тебя на шнурке по Уренгою переставляет😀
@Iuri да, любуюсь логотипом😆😆😆
Автомобиль: Jeep GC 3.0 2020
8 часов назад, Юджин Кей сказал:
У меня так на 3-ем уровне ДД работает.
Идеального ДД я еще не встречал, но 4-й уровень на ГЧ мне кажется быстрым, 2-й медленным. 3-й нормально.
05.09.2021 в 00:15, Юджин Кей сказал:
Напротив, обычно хватает первой ступени - уже на ней при хорошем дожде машет довольно активно
Следующие использую совсем редко - когда на трассе в ливень попал разве что
В Альфе есть процедура калибровки датчика, но как работает не знаю. Она просто запускается и некоторое время думает
ACC
23 часа назад, Iuri сказал:
Всё перепробовал. Иногда просыпается и машет почти как надо. Но в основном тупит.
Ничего не клеил и не переделывал. Машина - июня 2021 года.
35 минут назад, Юджин Кей сказал:
Ого, поздравляем с новым авто!
Есть причины не написать в аватарке хотя бы объем двигла, бенз или дизель, комплектацию, год?
У вас наверное с адаптивным круизом и автодальним, соответственно. Надо искать владельцев свежих авто с такой же комплектацией (может там собака порыта).
Попробуйте создать отдельную тему по вашей проблеме.
Ну и визит по гарантии к официалам никто не отменял. Единственное, будут сложности с демонстрацией дефекта.
P.S. Может лобовое еще не отмылось до конца от морской заводской консервации? Последите от мойки к мойке, может пойдет прогресс.
дополнение
ACC
53 минуты назад, Iuri сказал:
Спасибо!
Автомобиль: GC Sammit 3.0D
Subaru Out 2.0 D
Хороший обзор, жаль что функция Apple carplay пока еще не везде в Европе поддерживается.
2 часа назад, Alex Ku сказал:
Это как, не везде поддерживается, можно пояснить?
Subaru Out 2.0 D
 Я имел в  виду что хоть и заложена програмно функция подключения айфона через Apple CarPlay, но не во всех Европейских странах ты можешь загрузить и использовать на телефоне Apple CarPlay. Сам был неприятно удивлён, но в Эстонии я этого сделать пока не  могу (( .
Изменено пользователем Alex Ku
ACC
В смысле, загрузить???
Это встроенная в айфон функция.
Я ничего никуда не загружал - просто работает и всё.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 275 гостей (Посмотреть всех)
    • Pale
    • Aslan021
    • Chrysler
    • Jeep 32
    • jenekspn
    • Orion_203
    • AlexLetov
    1. Недавно в TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Compass 2017 года выпуска и двигателем EDD. Автомобиль с пробегом 116 тысяч километров преимущественно эксплуатировался на трассах, но даже при таком щадящем режиме начали проявляться возрастные проблемы. Во время планового технического обслуживания специалисты выявили несколько важных моментов, требующих внимания. Особенно актуально это оказалось в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на системы автомобиля возрастает.
      Проблема с задними стойками стабилизатора
      Диагностика показала, что задние стойки стабилизатора начали интенсивно стучать. Интересно, что передние стойки уже были заменены ранее на металлические - штатные пластиковые не выдерживали даже спокойной городской езды. Задние стойки также менялись, но снова на пластиковые, что оказалось недолговечным решением. Специалисты TRS Motors рекомендовали установить металлические стойки, которые гарантированно избавят от стуков на длительное время. Для владельцев Jeep это особенно актуально, так как частые замены пластиковых стоек могут в итоге оказаться более затратными, чем единоразовая установка надежных металлических аналогов.
      Неожиданная проблема с радиаторами
      Настоящим сюрпризом для мастеров стало состояние радиаторов. Пространство между ними было настолько забито пылью и грязью, что образовалась плотная "шуба", напоминающая войлок. Эта проблема характерна для Jeep Compass последних лет выпуска: конструкция предусматривает крупные ячейки первого радиатора и мелкие - второго, что создает идеальные условия для накопления грязи между ними. Для качественной очистки пришлось демонтировать бампер, полностью разбирать и промывать радиаторы, а затем заправлять кондиционер и доливать масло в коробку передач.
      Рекомендации по сезонному обслуживанию
      Специалисты TRS Motors настоятельно рекомендуют владельцам Jeep Compass проводить чистку радиаторов не реже двух раз в год. Особенно это важно перед летним сезоном, когда риск перегрева двигателя значительно возрастает. Что касается стоек стабилизатора, то их лучше сразу менять на металлические - это избавит от необходимости повторять процедуру каждые 30-40 тысяч километров. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избежать более серьезных последствий для автомобиля.
    Олег 184
    Олег 184
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
