Купила я своего чирика совсем недавно =))) 2,7 Дизель
Прошли мы уже две диагностики
тьфу тьфу все Ок, кроме мелочей в подвеске типа резиночек всяких
Вобщем вопрос в следующем
Подняли его на подъемник и тут мы обнаружили что в районе топливного бочка прям на дне машины мини-радиатор какой то и от него две трубочки металические идут помоему в бак
Что это такое может быть???
