управление омывателями и дворниками
прошу вмешательства товарищей. пытаюсь разобраться в системе очистки стекол.
проблема (очевидно) состоит в отсутствии подачи жидкости к омывателю заднего стекла.
шланги проверил. их два. звук включения насоса слышно. он один - под капотом. жаль - не вижу подключение шлангов... долго ли до них рыть? а то есть подозрения на длительную разборку, а этого делать чот не очень хочется.
управление традиционное, вроде непоняток не возникло, но!
на всякий случай вопрос (не путаю ли я чего): включение плевка на заднее стекло - запускается кратковременным поворотом
кольцевой ручки на правом рулевом рычажке? у меня просто по всем указателям с "фонтанами" включаются брызги в лоб. суко ну никак не на хвост.
У меня на европейце, при кратковременном повороте "флажка" вниз, включается задний дворник на 3 движения, если придержать "флажок" в нижнем положении, то подается омывающая жидкость.
Аналогично.
Quote (FahrenHeit)
бачек находится под передним пассажирским брызговиком. в низу бачка - насос с двумя выходами, соответственно одна трубка гонит воду на перед, вторая на зад. снимаешь обе трубки с насоса, проверяешь, что откуда гонит. если заний гонит воду нормалльно, то может у тебя просто заднюю трубку пережало где-то.
во, спасибо, ребят! буду проверять.
проверил. чот не проходит фокус.
может просто подольше подержать ручку в состоянии брызганья на заднее стекло?) туда же жидкость не сразу подается
ИМХО, имеет место засор магистрали идущей к задней форсунке-омывателю .... а может и самой задней форсунки. Я бы профилактически прочистил саму заднюю форсунку - тонким мандренчиком. Если это не поможет, то залил бы в бачок омывателся немного чистого спирта и прогнал бы по системе. Ели спирт не поможет, то залил бы слабенький раствор перекиси водорода и прогнал бы по системе. При засоре что-то должно помочь ....
у меня при опускании флажка - почему то работает не задний а передний омыватель. это нормально? он же при подаче рукоятки на себя, он же при подъеме флажка до упора. блин. спирта залил но не чистого полностью, а с водой. пока тишина. попробую ковырнуть сопло тонкой проволокой на предмет засранности. отпишусь.
Quote (FahrenHeit)
что проверил и как именно не проходит фокус?
Quote (FahrenHeit)
это у тебя что-то с электроникой или насосом. в идеале нужно отсоединить фишку насоса, и проверить сигнал на 3 контактах - один земля и 2 выхода вперед-назад. если сигналы управления приходят правильные - тогда нужно подменить насос на аналогичный и проверить.
По моему в бачке стоит два насоса, один на лобовик, другой на зад. стекло.
Quote (Vital-T)
на KJ - конструктивно одна помпа в бачке, с двумя выходами, ~10см в длину, 4см в диаметре. она не разбирается, поэтому внутри не смотрел.
пока что ощущения, что засорилось. но попытка очистки результатов не принесла.
с другой стороны - почему с флажка задника моется перед?
народ выручите новичка. Машина гранд 94 го года. Ни с того ни с сего на ходу включается задний дворник. Ни на что не реагирует. Может кто сталкивался?
  • Poland
  • brat-kondrat
  • Kosta Tsy
  • ЧУБ
  • Admsakh
  • Sergey Serditykh
  • maxsan
  • tyha_
    • 22 Комментария
    • 35761 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 201911 Просмотров
    • 444564 Просмотра
