Ошибка U0100-00
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
Всем приветики!!
Стал замечать что  иногда коробка как то не так стала переключать  передачи.Иногда есть рывок.Привязать симптоматику к чему то не получается всё от балды происходит.
Чек не горит.Полез смотреть ошибки и вот такая только" Ошибка U0100-00  stored"
Ошибка в истории получается не активная ,но при этом не удаляется ни как.Такое впечатление что она активная.
Всё едет ,всё заводится,единственное чётко понимаю что акпп как то не так работает.
Фишки на  блоке что на корпусе воздуха посмотрел внешне всё в порядке с ними,блестят.
Вопросы:
1 Где стоят мозги коробки или где разьём на акпп?
2 Если в истории ,то почему стереть не возможно?
3 Как проверить эту связь (прозвонить) есть ли схема у кого или где найти?
4 Может у кого было такое  и как боролись с проблемой.
5 Куда поехать чтоб посмотрели грамотные специалисты (Москва Северо-Запад территориально нахожусь)
машина jeep compass limited 2014 автомат(не вариатор)
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
а блок реле под левым крылом давно открывал?
52
по осени и поднял его повыше на сколько проводов хватило.
А там есть рэлюшки которые отвечают за связь блоков управления мотора и коробки?
Если да то какую посмотреть?
156
поднял насколько? я свой вообще под кроншейн крепления фары вытащил. если доступен, открой, посмотри состояние, не помешает. а конкретно про связь блоков не знаю.
52
Примерно также наверно подтянул.Сегодня уже не полезу а завтра полезу посмотрю что там с ним.За зиму реально могло что то произойти с ним ,даже и приподнятом повыше.
52
не,ща полезу гляну
52
Добрался до рэлюшек:up:
всё девственно чисто и сухо.
Но одна релюшка сказала привет.
Завтра поеду за новой и ждёт меня секас по извлеченю ножки от релюхи что там осталась:crazy:
52
Другой маркировки нет.
Как найти её в инете?по этим цифрам не ищет,только что то подобное.
Но цены как то разные от  150р до 1000р
156
Маркировка там сверху на корпусе. Тут есть море информации по этим реле. Подходят и от ВАЗа 20 А и Хундаевские 35 А. Последние, естественно лучше, но не везде есть. Как вариант временно ВАЗовские. Ножку вырывай вместе с клеммником. Покупай маму новую, я подпаивал. Лучше маму искать уже с обжатым проводом. Не дефицит.
Это нижнее левое или правое?
Само реле? Если смотреть сверху. Получается, что у тебя отгнило уже в поднятом блоке?
Изменено пользователем Dachnik_Miha
52
Как должно было стоять. Щас то оно у меня повыше стоит. То что зелёным выделено то и сдохло. Жёлтым обозначил типо крышка на этом блоке.
52
15 минут назад, Dachnik_Miha сказал:
Да,в поднятом блоке,но до меня то ездили его никто не поднимал.
А разве не выйдет вытащить пин и вынуть ножку отломанную?
Если сверху  смотреть ,нижнее правое.
Вазовское не хочу однозначно ,нашёл от мерседеса он залитое хоть целиком
156
а ты, когда поднимал, смотрел состояние реле? я к тому, что по моему мнению гниет не от того, что внизу. Там что-то со схемотехникой напутано. ещё советуют вытащить белую рамку, так реле более плотно садится. А пин у меня вместе с ножкой сгнил, от него ничего и не осталось.
52
С пином понял.Спасибо куплю сразу с релюхой вместе.
Да когда поднимал всё было отлично.Я вообще не понимаю почему всё как новое а пострадала только одна ножка :dntknw:  Если водичка попадала то очаг гнили должен быть  а тут только один пин погиб.
Завтра распотрошу посмотрю что к чему
331
Автомобиль: Jeep Compass 2014
15 часов назад, Dachnik_Miha сказал:
А есть фото как под кронштейном фары получилось блок закрепить?
Mps
553
Автомобиль: WK2
@DUC размер ноги, да и проходящий ток. Обратите внимание, что пострадала нога с меньшими геометрическими размерами ;) Все будут гнить только если вы будете регулярно купать блок в воде.
Тут уже написали, что лучше взять реле от 35А, иначе будут плавающие проблемы, корень которых вы не найдёте. Если есть белый пластик/пластина в блоке, его лучше вынуть, чтобы вся вода стекала и не застаивалась. Иначе вы получаете ванную, в которой плавают все ноги.
Опишите подробней что именно не так в работе АКПП. Обновления ПО когда делали? Порой всё упирается в недоработанный заводской софт, причём через несколько лет эксплуатации.
52
1 час назад, Acovant сказал:
Фоток нет
52
1 час назад, MoparPlus сказал:
С рэле я всё понял.Спасибо.
А что с акпп я написал в порвом посте больше ни как не проявляется.Сейчас устраню дефект с рэле посмотрю что будет
кстати сегодня завёл загорелся чек видимо после того как реле вытащил и вставил,посмотрю когда исправлю
Обновления не делал,так как ни что не напрягало в работе вообще ничего.Дилиры делают круглые глаза по поводу обновлений.
у вас это возможно сделать и сколько стоит?
52
А за что отвечает это рэле у которого нога отвалилась?
156
3 часа назад, Acovant сказал:
машинка уже не у меня, фото не делал, смысл такой: блок вертикально под кронштейн фары, у меня проводов хватило, даже не в натяг. одной широкой стяжкой через верхнюю защёлку блока крепим к кронштейну фары (хотел сначала в нем отверстие просверлить, но и так закрепилось), второй стяжкой пучок проводов от блока в изоляции к минусовому проводу аккумулятора. всё очень прилично держится и доступ хороший.
156
3 часа назад, MoparPlus сказал:
вот именно, там слаботочка и гниёт, по моему мнению, не из-за этого, тут нужны познания в электрохимии.
не может быть такого, чтобы у всех сгнивала одинаково, в одном и том же месте, тем более, как я понял, в этом посте ТС перенёс блок, и дефект проявился так же. безусловно, без коррозии от влаги тут не обошлось, но не влага в этом причина. никто не читал, что америкосы на своих форумах про этот дефект пишут? к производителю обращались?
52
4 часа назад, Dachnik_Miha сказал:
Этот гиморой у всех американцев.
52
Был на рынке в Кунцево,хрен у кого есть такое реле в наличии.
Купил что было в наличии (португальское какое-то).
Кто ковырялся видел что ножки у них разной ширины те что на управление.
Кстати мне удалось вытащить клему из колодки и  вынуть отгнившую ножку реле,так что не пришлось ничего паять,но я запасся кучей разных пинов на всякий случай чтоб не бегать на рынок дважды.
Вообщем так скажу нет смысла ставить именно такое реле за 2000р ,подойдёт и четырёхконтактное с шириной ножек по краям такими же как и в середине(где управление,и кстати она не используется) зайдёт без проблем и при этом стоит в разы дешевле .Пока так оставлю и закажу 4 контактное .Как поменяю сделаю фотки.
Реле как я понял отвечает за вентиляторы.Это и был мой утренний чек и ошибка Р0691(низкий уровень в цепи управлением вентилятора 1)Сейчас все ошибки стёрлись .Всё отлично работает.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@DUC
1 реле отвечает за связь PCM и TIPM. При его некорреткной работе машина либо не заводится, либо не выключается до конца.
3 реле отведены на вентиляторы.
1 реле на DRL.
Обновление в среднем 750 за блок.
Какое у вас реле накрылось не скажу, нужно видеть снизу все провода.
Покупать модные реле нет смысла, я уже сбрасывал на форуме номер Hyundai на 35А, стоимость которого три-четыре сотни, если не дешевле. Есть не на каждом углу, но и не редкое. В Кунцево точно есть.
Это геморрой из-за соли на дорогах. Приезжали машины из Европы с пробегом под две сотни и внутри всё как с завода.
@Dachnik_Miha Нужно понимать какой ток протекает и как долго. Добавьте сюда реагенты и всё станет ясно. По статистике чаще всего умирает реле на мозги, потом на вентиляторы.
52
52 минуты назад, MoparPlus сказал:
@DUC
1 реле на DRL.
Если можно здесь продублировать номер реле от Hyundai на 35А.
Без релюхи писал ошибку по 1 вентилятору.
После замены всё стало хорошо.
Провода все посмотрел,сними тоже всё хорошо кроме одного общего на все релюшки по управлению от реле вентиляторов.
Модное реле не хотел покупать ,хотел то что стояло.
В Кунцево я сегодня не нашёл релюх ни на джип ни на хендай:hunter:Обошёл обе стороны рынка.
331
8 часов назад, Dachnik_Miha сказал:
А какая теперь машинка? К размышлению
52
@DUC
Покупать модные реле нет смысла, я уже сбрасывал на форуме номер Hyundai на 35А, стоимость которого три-четыре сотни, если не дешевле. .
    Реле Kia/Hyundai 95225-2D000    этот номер или другое?
Но  это реле вроде тоже на 20А
Изменено пользователем DUC
Mps
553
Автомобиль: WK2
@DUC
Kia/Hyundai достаточно бодро меняют артикулы. В любом случае найти их не проблема, главное не искать специально с тонкими ногами, влезут и простые :)
156
del
156
2 часа назад, Acovant сказал:
Q7 пятилетка, с пробегом за 100,0.
А пины там на самом деле широкие, хотя ножки у реле узкие, влезут любые. Мне уважаемый Mopar Plus совет давал, я воспользовался: на место сгнивших воткнул родные целые из этого же блока, на их места - Вазовские, которые были под рукой.
52
22 минуты назад, MoparPlus сказал:
@DUC
Спасибо
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 609 гостей (Посмотреть всех)
    • Константинусс
    • only
    • Seman3
    • OWK
    • LonesomeDove
    • dibanoff
    • covecs
    • Nen
    • malyar62
    • Михалыч81
    1. Графит
      • 7
      • 770
