Камрады, здравствуйте! Взываю к коллективному разуму, так как пока зашел в тупик в какую сторону копать.
После продолжительных процедур по замене прокладок вокруг турбины и впускного коллектора и замены патрубков турбины на силикон от JiR периодически-постоянно возникает ошибка P2280 (air flow restriction).
Впуск опрессовал и проверил дымогенератором. Утечек не нашел. Воздушный фильтр новый. Машина едет, кроме P2280 по двигателю других ошибок нет (есть некоторое количество других, но вряд ли потеря связи с сиреной сигналки или низкий уровень питания на парктроники может быть с этим связано...).
На данный момент меня смущают показания с датчика давления на впуске (Intake Air Pressure). Не слишком ли узкий диапазон изменения данных в зависимости от оборотов двигателя?
Также меня смущает момент что на заглушенном двигателе показания Atmospheric pressure и Intake Air Pressure расходятся. Не очень сильно, но все же.
Показания с MAF - фактические и setpoint более-менее совпадают, поэтому на MAF я грешу меньше, но помыть (аккуратно, читал, помню) попробую.
Прикладываю графики от AlfaOBD на всякий случай. Может быть у кого-то есть возможность сравнить показания со своей машино и запостить сюда?
На всякий случай еще вопрос: я правильно понимаю что у нас атмосферное давление и давление впуска измеряется одним датчиком, который в коробе воздушного фильтра?
