Автор vs.
5 дней и 18 часов
2 000 руб. -
Автор ATVPILOT
7 дней и 21 час
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Лишняя(?) зачасть
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 105 гостей (Посмотреть всех)
- Struboob
- Умка
записей - 94
комментария - 273694
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9135
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
