Плохо заводится WJ 4.7
Итак раньше писал об этом но что0-то народ прогинорировал...
Теперь просто достало!!!
Итак попорядку
Авто Гранд Чероки 2001 года, европеец, 4.7литра
Купил в марте. Сразу после покупки обнаружил что иногда заводится с небольшим опозданием. Позже стало происходить все чаще. В основном на холодную утром рано, позже даже после остановки на 5 и более минут.
В последнее время по утрам минимум 3-5 раз приходилось стартером крутить... Поменял свечи, фильтр-регулятор на бензосистеме, почистили дроссель и ДХХ - результат нулевой
Недавно жена водила и один день вечером прокрутил стартер... КОроче на вскрытие - сломалась пластиковая муфточка а которую садится бендикс... Пока было время поменяли бензонасос (думали в нем дело). Стартер стоит Митсубиси. Бендикс нашли такой же, а пластиковая хрень была чуть с большей дыркой чем на старой. Поставили, завели с полоборота вроде. Потом через 4-5 заводов стартер опять прокрутило. Сняли - увидели что на новой пластамасе на один зубец больше чем на старой... Искали ее для замены родной и обыскались. пришлось купить новый стартер. Позавчера поставили. Результат еще хуже чем на старом стартере. Заводится вообще жутко ... не могу сосчитать с которого раза. Аж акумулятор уже на исходе.
теперь с этого места поподробнее:
Крутишь стартером, круттит сначала как будто бензина нет - стартер крутит но ничего не происходит.
Потом крутишь и кук будто хочет схватиться и стартер меняет звук... перестаю обычно на этм месте крутить чтобы не убить последний...
потом несколько раз хочет, дрыгается бурчит и не заводится, а потом как будто после долгих раздумий и вялого раскачивания на 100-200оборотах наконец-то заводится...
Завелся - часто обороты не подскакивают как положено да 1200-1400 и потом падают, а еле доходит до 800-900 и чувствуется как будто двигатель думает прогреваться или глохнуть.
потом через секунд 30-60 все стабилизируется и двигло работает стабильно и без перебоев.
Заметил что если делать большие паузы между безрезультатными кручениями стартером, то заводится хуже или вообще не заводится. А если крутит как бы без больших перерывов то подум немного заводится.
Есть небольшая утечка на выпускном коллекторе с водительской стороны: ощущается когда на холостых давишь резко на газ - начинает пердеть и хлопать в этом месте.
Почистили датчик температуры во впускном коллекторе (IAT sensor). Результат =0. Кстати я купил вроде бы новый подходящий, но при извлечении старого обнаружил что он внешне другой непожодий на мой новый. Мастера сказали что это не его деталь и менять не стали.
В динамике машина ведет себя прекрасно. Расход в пределах нормы как на трассе так и в городе - средние показатели. Если вырубить и сразу или в течении 1-2 минут завести - заводится бодро и весело....
Так за4бало крутить по 10 минут и боятся что щас акум сядет, что хочу уже решить проблему...
Народ, ПОМОГИТЕ!!!
Хотябы подскажите в каком направлении искать. Хочу проверить продуктивность форсунок и герметичность их крепления. Просто не хочется тупо менять все подряд и в конце окажется что дело было в паре проводов...
Еще походу вопрос - где можно найти комплектующие на стартер. Старый в принципе цел, только пластмаску найти надо... Может в нете может на разборках...
  • Ответы 103
  • Просмотры 25k
  • Quote (Logist) снял форсы и под давлением из баллончика промывал их, проверяя распыл smile ИМХО Именно так! Делов часа на 3. Результат есть, я доволен. Затрат 1 баллон HighGear Carb Cleaner. 250 р
  • короче форсунки промыли и отрегулировали: сначала колбасили ультразвуком потом на спец агрегате калибровали... вроде они с самого начала демонстрировали ровную работу на стенде этом... Поставили,
  • и так померили давление в самой топливной рейке - с соска: при открывании замка давление критически низкое - даже меньше 1 psi. Крутим стартером давление медленно ползет вверх... потом заводимся -
Попробую для верности помыть заслонку и ХХ. А вот, что делать с фильтром? Какой покупать? Родной или аналог? Если аналог то какого производителя?
п.4.9 Правил
Я если честно меняю фильтр раз в год, ставлю Конкорд! Сколько раз ставил проблем не было!
Подороже Фрамовский будет, но он уже ближе к оригиналу!
Или тут на форуме Коля(Chapaev) оригинальный продает!
 Задаю всем вопрос: на кой менять т/фильтр?!
  Кстати, то же самое и со свечами! Авто мои, все всегда "живут" на улице, и заводятся хоть в -40, при том что я, сразу в Хонду, лет 8 назад ввернул Иридиевые свечи, и не выкручиваю их!! Правда который год подряд твержу себе, что надо бы их поменять, так как были прецеденты, когда при запредельных пробегах у Иридиевых свечей выпадал центральный электрод с изолятором и губил движок!
 Я пишу про Хонду потому, что она одна "под моим присмотром" уже 8 лет, все остальные авто приходят и уходят, а СиАрВи - вечна!(как музыка).
CRV = read only
А если заводится но стабильно со второго раза, что на до смотреть подскажите , плиз
Вытягиваются цепи ГРМ и происходит рассогласование датчиков ВМТ и фаз. На оборотах это непочувствуется, а вот при прокрутке стартером вполне.
Изменено пользователем Alex1971
Продолжение... Почистил заслонку и XX. В день чистки и на следующий день с утра машина завелась нормально. А вечером опять началось. Заводится только с нажатой педалью газа.
Где-то видел тему, что причиной такого поведения может быть датчик ОЖ. Датчик думает, что машина прогретая и не дает команду. В свою очередь мозги не дают команду на открытие заслонки.
Вопрос. Как можно проверить датчик ОЖ. Какое должно быть сопротивление в рабочем датчике?
Сразу скажу. Машина прет нормально. Проблем с динамикой нет.
Дополнение. Машина простояла на улице 2 часа. Температура двигателя примерно 40-50 град. Завилась нормально.
Изменено пользователем RGM
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую! У меня аналогичная проблема возникла, как-то решили или только замена форсунок?
Моя на холодную всегда с пол-пинка заводится...а вот после прогрева начинается- то заведется сама, то только с педалью в пол.
Изменено пользователем android777
привет всем . поддержу тему такая же ситуация на холодную без проблем даже в минус 40 на горячую (иногда в +40) только с педалью газа со второго раза. и дымит черным на пуске сильно
Поиск неисправности надо начинать с проверки совмещения меток на звёздочках р/валов и к/вала, т.к. если есть разбег в метках, то картина работы  любой системы движка искажается, а метки убегают ввиду растяжения цепей. Вторым этапом должно быть измерение компрессии "на горячую", причём если есть разбег в метках, то и резалт замеров компрессии будет искажён. Третьим этапом надо померить сопротивление датчиков темп. состояния двигателя и датчик АД, а также проверить как работает движок с отключенной системой рециркуляции ОГ. Ну и надо незабыть проверить нейтрализатор(если он есть), давление топлива в рампе во время работы и сразу после останова движка.
Имел растянутую цепь на правой голове, грохотало как на мтз, проблем с запуском не было. На самом деле проблем может быть много. Возможно колечко в топливной колбе не держит( давление в рампе нужно глянуть), также любая из форсунок может не держать. Насос топливный может готовиться к отходу на тот свет. Однозначно сказать не возможно. Методом исключения до истины добраться можно.
На вытянутых цепях тоже можно метки выставить, а если вытянутая цепь натягивается, то она греметь не будет, а есть вообще(как на АМС 242) малошумные пластинчатые цепи, которые и без натяжителя, как на моём Чирке несмотря на то что лобовую прогрызла , а шума никакого нет. Я же речь веду про убегание меток, а это немного шире чем растянутость одной из трёх цепей, ведь если растянется промежуточная цепь, то это совсем не то, что цепь на одну бошку.
Это всё определяется замером давки в топливной рампе.
дабы не создавать новую тему по такому же вопросу.
WJ 2000 г. 4.7 л.
после простоя больше 15 минут что бы завестись нужно крутить стартером сек.5-10, нехотя заводится и потом без проблем,динамика как и должно быть.Если заводить сразу же-не вопрос,только до ключа.Заменили бензонасос,сеточки,фильтр-регулятор, промыл форсунки(не ультразвуком), почистил дроссель и РХХ, компрессия везде 10-11.Давление в рампе , при вкл. зажигания практически мгновенно подпрыгивает до 3.7, при заведенном так и держится. Заглушив, в течении получаса падает до 1, но включив зажигание подпрыгивает до 3.7 атм.
Уже голову сломал что может быть.
Снимать форсунки на стенд? Свечи? Катушки?
Ошибок по движку никаких нету, все чисто, смотрели сканером.Датчики температуры показывают адекватную температуру.
Куда еще влезть, че поковырять?
Форсы заливают свечи...Давление не держат...На стенд!
Изменено пользователем kostak
Как там, вылечилось?
у меня да, заменил форсунки на газелевские и проблема ушла.
  • 8 месяцев спустя...
Вот и у меня стал плохо заводиться 4.7 Н.О. Проявляется это так, двиг. схватился, но как-то еле еле, стрелка тахометра подергивается в районе ноля, несколько таких конвульсий и обороты взлетают на положенные. Проявляется такое и на холодную и на горячую. Педаль газа не трогаю. Форсунки и рампа мытые недавно, свечи прошли 20т.км. топливный фильтр новый, воздушный новый, аккуму полгода, ошибок нет. Куда копать?
были такие симптомы,  ДПРВ и ДПКВ предостерегают тебя ,готовься
Можно поподробнее? Как дошло до ДПРВ и ДПКВ? Ошибки или что? Или тупо купить датчики и заменить?
диагоностика по ключу показывает какие ошибки?
По ключу ничего нет.
диагоностика по ключу показывает какие ошибки? а при нагреве , если остановиться ,заглушить и сразу попробовать завести, как заводится?
По ключу ошибок нет. Так заводится иногда, не каждый раз.
при нагреве до рабоче t?  как заводится?иногда сразу схватывает, а иногда как бы нехотя?
Я ж говорю, такое поведение бывает и на горячую и на холодную, тут не вижу взаимосвязи с температурой. Понаблюдаю конечно еще.
после ночи простоя тоже плохо заводится?
Сегодня утром в гараже так и завелся.
черкни тел в личку перезвоню
на днях купил вжитка 4.7, хозяин говорил, что авто заводилось со второго раза...менял фильтры, свечи..все кроме форсов. Я почитал, попробую устранить...отпишусь позже.
Я бы еще давление топлива померил.
@Aerodactyl Похожая ситуация случилась у меня, симптомы те же. Менял насос, фильтр, не помогло, давление не держит, что делать незнаю.
3 часа назад, Олег Баландин сказал:
@AerodactylМенял насос, фильтр, не помогло, давление не держит, что делать незнаю.
Колечко резиновое меняли на колбе?
  • shviktor81
  • stanislav124
  • cableman
    • 22 Комментария
    • 31803 Просмотра
    • 195354 Просмотра
    • 438099 Просмотров
