Да да эта ошибка как почитать ваш форум это прям бич этих моторов и не одного решения по ней. Никто точно так и не сказал почему она возникает и кто виноват.
Вот и у меня такая машинка. Стоит нажать газ машина пошла на разгон и резко клюёт носом. Выявил закономерность что как только давление по датчику давления выхлопа, доходит до 5 бар происходит этот пинок.
Откуда на выхлопе в трубке егр по сути такое давление. Тем более егр заглушен, сажа удалена по самый конец.
Машина естественно прошита.
На что только не грешил, датчик давления выхлопа конечно заменили.
Появилась идея а может виновата прошивка. Нашли стоковую прошивку. Прошили. Машина стала очень туповатой и появился сильный стук от мотора при разгоне. Как детонация. Но пинка нет. Давление не превышает 4 бара. Убрали в прошивке егр и сажу. Сделали тюн. Машина едет. Ошибок нет.
Давка на выхлопе не более 3,5 бара.
Все хорошо но стук как был так и есть.
А на той тюненой прошивке стука не было вообще но были пинки.
Нашли еще одну прошивку на 200% заводскую. Прошили. Детонация ни куда не ушла.
Отсюда куча вопросов.
1. На стоке есть стук дизеление при разгоне.
2. Какого х... На том тюнинге нет дизеления но есть p0046
