Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
Меняли комплектом и только оригиналом
Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
Скрип на мелких кочках и люфт в руле
Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
Доброго времени суток. Машина Jeep Grand Cherokee 2005 5.7. Начались проблемы с АКПП с того, что пропала 3 передача и выше. После разборки коробки были заменены все фрикционы и железные диски с первого пакета(UnderDrive, Overdrive и Reverse clutch). Разбирал и собирал коробку несколько раз и умудрился напутать с фрикционами. Но по чистой случайности в наших краях оказались хорошие ребята из Москвы, которые помогли правильно собрать коробку и сказали, что была проблема в насосе АКПП и из-за этого и сгорают фрикционы. Поставил исправную часть от насоса. Поставил коробку на машину и залил сразу 12л масла, т.к. читал что заправочный объем 13,6 л. Завел машину и оказалось что пропала задняя передача, т.е. включаю R, коробка как бы пытается ее включить, даже кардан чуть дергается и происходит небольшой толчок, но машина не едет и дальше как будто на нейтралке стою. При включении D машина сразу же глохнет. Если пробовать подкинуть газа, то можно включить D и машина едет вперед, но сильно ехать не пробовал, только чуть чуть.
Может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Какие дальнейшие действия, что можно проверить? На что обратить внимание?
