Ищется WK 4.7, 5.7
Всем Jeep!
Друг ищет себе WK 4.7 или 5.7
Если кто-то задумал продать ухоженный авто, то с удовольствием рассмотрим к покупке.
Добрый день!
В каком бюджете ищете автомобиль?
1 минуту назад, Timothy сказал:
Добрый день!
Все зависит от года и состояния.
Если есть конкретный авто, то озвучивайте ценник.
  • GARRI S
  • al_ch
    • 28979 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188347 Просмотров
    • 432285 Просмотров
