Добрый день!
владею JEEP GRAND CHEROKEE SRT 2016 г. почти 2 года.
Ездил без проблем, но в один прекрасный день, н
пошел на обгон по трассе и в этот момент вылез чек, Машина перестала ехать. Встал, заглушил, чек остался, Машина поехала, но в ограниченом режиме.
скан показал ошибку P2174 (обнаружен низкий поток воздуха)
Проблема в том что нахожусь во Владивостоке, сервисных центров нет.
Проверяли на герметичность дым машиной - герметичность идеальная.
Поменял датчик расхода воздуха, почистили заслонку.
Вобщем результата нет, ошибка выскакивает при нажатии педали в пол, горе мастера разводят руками...
подскажите где копать причину ошибки?
P2174-LOW AIRFLOW/RESTRICTION DETECTED (INSTANTANEOUS ACCUMULATION)
Theory of Operation
The Electronic Throttle Control (ETC) Motor is controlled by the Powertrain Control Module (PCM). The DC motor located in the Throttle Body drives the throttle blade. In order to decrease idle speed, along with spark and fuel delivery changes the PCM commands the throttle closed reducing air flow into the engine and the idle speed decreases. In order to increase idle speed, the PCM commands the throttle plate open allowing more air to pass the throttle plate.
When Monitored and Set Conditions
When Monitored: This diagnostic runs continuously when the following conditions are met:
  • With the engine running.
  • No MAP Sensor, Throttle Body, CMP/CKP Sensor or 5-Volt Reference DTCs.
Set Conditions:
  • The PCM detects a long term increase in the difference between the actual Map Pressure sense and calculated Map Sensor value, beyond the calibrated limit, due to an increase in vacuum.
Default Actions:
  • The ETC will flash.
  • The MIL will illuminate.
Possible Causes
RESTRICTION IN THE AIR INLET SYSTEM
RESISTANCE IN THE 5-VOLT SUPPLY CIRCUIT
RESISTANCE IN THE MAP SIGNAL CIRCUIT
RESISTANCE IN MAP SENSOR GROUND CIRCUIT
MAP SENSOR
THROTTLE BODY
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
  • Zebroo
  • Ruslan1707
  • Сергей Фед.
  • Kyl
  • promjeepwj
  • Brain_Vu
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 28976 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 293 Записи
    • 188339 Просмотров
    Потёки не в одной точке, а по кругу
    Jeep Compass (MP) 2020 года с пробегом около 180 тысяч км приехал повторно, и масло на этот раз шло сразу отовсюду. Мокрыми были корпус MultiAir, вакуумный насос, передняя крышка, передний сальник коленвала и поддон.
    Развести источники по отдельности почти не получалось, масло растекалось по большой площади. Вместе с владельцем решили не менять прокладки по одной, а перетряхнуть мотор целиком.
    Почему задубели уплотнения и посыпался демпферный шкив
    Прокладки клапанной крышки, сальники и уплотнения к такому пробегу теряют эластичность, резина твердеет и перестаёт держать масло. MultiAir добавляет своё: это гидравлический модуль, который управляет впускными клапанами маслом под давлением, и его уплотнения тоже требовали внимания.
    Вторая находка — шкив коленвала. Демпферный шкив собран из двух металлических половин с прослойкой резины, которая гасит крутильные колебания коленвала, чтобы вибрация не уходила на приводной ремень и навесное. Когда мотор долго потеет, масло попадает на шкив и постепенно разъедает эту прослойку. Резина уже полезла наружу и местами отрывалась руками, в таком виде демпфер разрушился бы окончательно и шкив начал бы бить. Как это выглядит вблизи, показали на видео.
    Приводная система тоже отходила своё. Натяжитель ослаб, ролики гудят и болтаются, поэтому их меняли комплектом вместе с ремнём.
    Переборка без снятия головки блока
    По объёму работ вышла фактически переборка мотора, только головку блока не снимали. Разобрали верх и низ, отмыли каждую деталь.
    Переднюю крышку и корпус MultiAir вернули на новые уплотнения, поддон переклеили, клапанную крышку поставили с новыми резинками. Демпферный шкив ушёл в замену вместе с ремнём, натяжителем и роликами.
    Отдельно повозились с вакуумным насосом. Оригинальных прокладок на него в каталоге нет, узел предлагают только в сборе, поэтому мы в ТРС-Моторс подбирали уплотнения по размеру и перепробовали несколько вариантов, менять механически исправный насос причин не было.
    Раз мотор уже был раскрыт, поменяли оба аккумулятора, которые не держали заряд, и стойки стабилизатора. На момент съёмки машина в финальной сборке, осталось закрыть верх и убедиться, что после запуска сухо.
    Запах горелого масла после стоянки и гул ремня на холодную
    Раньше всего появляются лёгкие потёки на поддоне или в районе передней крышки, а после стоянки под капотом чувствуется запах горелого масла.
    Если течь тянуть долго, уровень начинает медленно уходить, а масло добирается до приводного ремня и демпферного шкива. Тогда к прокладкам добавляется ещё и вся приводная система.
    Свист или гул со стороны ремня на холодную указывает на натяжитель и ролики. За 150 тысяч их стоит осматривать хотя бы раз в год.
    Мотор 2.4 MultiAir с 2014 года ставили не только на Compass, но и на Jeep Cherokee KL и Renegade, поэтому и потёки, и история с демпферным шкивом встречаются на всём семействе. Когда масляные следы появились сразу в нескольких местах, точечная замена одной прокладки чаще всего нерентабельна, дешевле закрыть все проблемные места разом, чем возвращаться с каждой новой течью.
    • 432280 Просмотров
