Всем доброго времени суток!
Собственно загорелся хитрый желтый глаз на приборке, считал код - P1494, Библия дает такую расшифровку:
"P1494 Механическая неисправность или утечка обнаружена в переключателе давления системы контроля за испарениями топлива".
Что за "переключатель давления"?
Предыстория такова: в предпоследней поездке начало подколбашивать двигатель на холостых, обороты плавали 500-700 (на ходу все нормально), потом заглох. Завелся с третьей попытки. С отпущенной педалью газа схватывает, но не заводится. С нажатой завелся. Джекичан не горел. Почитав форум, решил начать копать с клапана ХХ, снял-промыл дроссельный узел и клапан. В следующей поездке все хорошо, холостые после прогрева 700, стрелка стоит как приклеенная. По крайней мере собрал все правильно
Но джекичан после запуска не погас. Код выше.
Вот чешу репу, куда дальше копать. Указанный код вроде с клапаном ХХ никак не связан, скорее с вентиляцией бака.
