Загорелся Check engine
Всем доброго времени суток!
Собственно загорелся хитрый желтый глаз на приборке, считал код - P1494, Библия дает такую расшифровку:
"P1494 Механическая неисправность или утечка обнаружена в переключателе давления системы контроля за испарениями топлива".
Что за "переключатель давления"?
Предыстория такова: в предпоследней поездке начало подколбашивать двигатель на холостых, обороты плавали 500-700 (на ходу все нормально), потом заглох. Завелся с третьей попытки. С отпущенной педалью газа схватывает, но не заводится. С нажатой завелся. Джекичан не горел. Почитав форум, решил начать копать с клапана ХХ, снял-промыл дроссельный узел и клапан. В следующей поездке все хорошо, холостые после прогрева 700, стрелка стоит как приклеенная. По крайней мере собрал все правильно smile Но джекичан после запуска не погас. Код выше.
Вот чешу репу, куда дальше копать. Указанный код вроде с клапаном ХХ никак не связан, скорее с вентиляцией бака.
  • Ответы 90
  • Просмотры 16,5k
  • вставить ключ зажигания в замок  три раза повернуть в положение зажигания,но не заводить авто  на панели одометра станут появляться 4-х значные цифры, их необходимо переписать    Только са
Люди, подскажите пожалуйста:
В общем подходит конец катализаторам. Авто - WJ 4.7 H.O.
Стоит вопрос: менять их на новые катализаторы, или же удалять и ставить вместо них пламегаситель с обманками.
Позвонил, значит, в одну авторитетную (по отзывам) контору, специализирующуюся на этих делах.
Мне было сказано, что пламегаситель лучше не ставить, т.к. объем двигателя у моего авто большой и поэтому будет оооочень громкий звук при езде.
Предлагают установить два каких-то универсальных ката. Цена вместе с работой будет 15 тыс. рублей.
Вопрос тем, кто все же удалял катализаторы на таком авто и ставил вместо них пламегасители с обманками : действительно ли громкий звук получается в итоге? Насколько громкий?
Если машину не планируете продавать, то почитайте мой пост чуть выше. Количество денег указанно. Я ж вам кидал в личку 4 июля контакты!
Катализаторы здесь
Так вот туда я и звонил!
Именно они мне и "впаривают" свои катализаторы за 15 тыс, а от пламегасителей отговаривают.
P.S. Бегемот, спасиб за ответ в личку :)
Может быть у нас с вами разные системы отвода выхлопа? Мне поменяли два ката лево- право, и поставили пламягаситель после них перед глушаком. 15 тр это как раз два ката. Если они гарантируют , что уйдет ошибка, так это даже и дешевле. Пообщайтесь с ними, почему отговаривают от пламягасителя?
Бегемот, у меня тоже два ката (левый и правый).
Отговаривают от пламегасителей только по той причине, что авто будет очень громко орать, ибо большой объем.
Пообщался с одним из представителей жиперского сервиса. Было сказано, что универсальные катализаторы - не вариант, т.к. есть много случаев, когда ошибка после их установки не уходила. А вот пламегаситель можно ставить без проблем и если это сделать грамотно, то авто будет работать не громче, чем на родных катах.
Продолжаю думать...
Прувет всем!!!
Хотелось узнать, кто, где ставил пламягаситель и результат. У меня тяга пропала, чек не горит, но свечи красные, расход 22л. по трассе, 35л. по городу, я в полном аху......
(при разумном скоростном режиме)
Ставил ранней весной. До сих пор полёт нормальный) Но я ставил потому что чек загорелся... Единственный минус, теперь когда заводишься иногда бывает сизое облачко нехилое)))
  • 4 года спустя...
(11 Сентябрь 2015 - 02:32 )Jeep Grand Cherokee 1999
машина по трасе перестала разгоняться то едет то не тянет и начинают плавать обороты потом загорелся чек кто что может подсказать, случилась час назад
Похоже это проблема не в двигателе, проблема скорей всего в коробке. Хотя.
Изменено пользователем Yurich
машина по трасе перестала разгоняться то едет то не тянет и начинают плавать обороты потом загорелся чек ...
посмотри какая ошибка выскочила:
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/engines/codes_print.htm
Братья!!! Вчера пошёл на обгон тазик, а т.к. у меня сдох геротор, или как его правильно обзывают, меня немного мотануло... Всё хорошо, но после этого загорелся жёлтый чек, и до сих пор горит(((( Изменений в работе не Вжика не заметил, но этот жёлтый фонарь, бесит
ключиком три раза вкл выкл.
В смысле вкл-выкл, вкл-выкл, вкл-выкл, на зажигание. Так что ли?)))
И что нужно смотреть?
Изменено пользователем Dj-Mel
В смысле провести самодиагностику,типа посмотреть ошибки(например 0422 или другие комбинации из 4х цифр) а там и видно будет,где копать.
Сдох геротор где?В раздатке?.
В раздатке. Я понял, что самодиагностику, из за этого и спросил, три раза на зажигание? Ни разу не делал, не в курсе
п.4.9 Правил
Только самодиагностику надо делать быстро - три поворота ключа за пять секунд
Понял. Спасибо, Стёп
Женя, не за что!
Отпишу потом
Ошибки р 0138, р 0307. Что это?
пропуск зажигания по 7 цилиндру,
P0138-O2 SENSOR 1/2 VOLTAGE TOO HIGH - высокое напряжение кислородника 1/2
Спасибо
Когда-то создавал тему, но так никто не откликнулся.
Горит Чек. Р0441 - Неисправна система конроля за испарениями топлива (M))
Последствия - при открытии пробки бака выходят пары наружу, сильно пахнет бензином. Пробку менял - не помогло.
Порой  паров до того много, что машина не заводится, а если и заведется, то ее колбасит жутко... Приходится открывать крышку бака, стравливать давление и только потом  она заводится с пол тыка.   Разбирал летом электроклапан evap (который цокает-щелкает)  почистил чуток, никаких  там дефектов визуально не нашел. Скинул ошибку - ее долго не было, и все было ок. Но недавно опять появилась с теми же симптомами. Визуально осматривал шланги  адсорбера и т.д (которые в поле видимости) - тоже никаких дефектов не нашел.  Куда копать - не знаю.  Поменять адсорбер и клапан?
А самому можно ошибки стирать? А то опять р-0138 вылезла
Неужели никто не подскажет? :rolleyes:
Сначала надо ошибку вылечить, у потом уж есть смысл ее стереть!
Да она в сырую погоду появляется
Значит надо ... не ездить в такую погоду  :shades:
  • shwarc
  • sergej9990
  • mak
    • 29133 Просмотра
    • 293 Записи
    • 188544 Просмотра
    • 432409 Просмотров
