Привет всем!  Гранд 2013 г. Дизель. Парни с толкнулся с тем что после мойки попадает  вода  нишу под пассажирским сидением где расположен акб!  Ни как не могу понять откуда она туда может попасть. Резинки на дверях в норме, коврики в салоне сухие, может кто с талкивался с подобным подскажите что делать пож. ?)))
Изменено пользователем Сергей Л
люк есть?
Есть. Панорама
дренажи смотрите, их 4 штуки. особенно передний правый
Спасибо за ответ)) Блин) знать бы еще где они. Машину купил летом.  Вижу у лобовухи слева и справа есть стоки , но вода там на землю выходит
лобаш протекает
Чую что где то у лобового, но как туда попадает пока вопрос. Коврики в салоне все сухие
8 минут назад, Vagit99 сказал:
лобаш протекает
редкость, если только переклеивали криво
14 минут назад, Лунный пчел сказал:
Как их проверить?)
Я вам помогу. Вот фото моей машины, с водит стороны, но с другой примерно также
1 час назад, Inga сказал:
Спасибо за помощь и фото👍Я такие видел, открою поковыряю, но вода там совсем не должна быть или это нормально что через них постоянно сливается ?)
@Сергей Л да не должна быть конечно, это на экстренный случай дренаж - типа брод пересекал там
5 минут назад, xmo97 сказал:
Логично! Тоже так подумал. Значит буду искать откуда поступает.
В 29.11.2020 в 22:35, Сергей Л сказал:
Коврики сухие потому что там бутерброд между ковриком и полом. У меня такая же штука разобрал пол салона, так и не понял от куда.
Первое что сделал почистил и продул дренажи. Все равно вода.  Очень неожиданно нашел где течет, но откуда....... Скорее всего "Лунный пчел" прав! Панорама.
Нашел случайно, когда машина стояла в сервисе дня 4, шли как раз дожди, (хотя не как раз! а просто шли дожди, это же Петербург!)
Когда я забрал авто, и заехал за супругой, смотрю а у супруги ремень безопасности в плесени!  От сюда вывод что там где ремень ( в стоике) та и сырость, и именно от туда и попадает в нишу  АКБ. Ремни мне отхимчистили, и на этом мой энтузиазм сдулся.
Блин сегодня опять слил литра 4. Спасибо за ответы, парни) буду искать. Панорама? Но как? Где бы найти инфу как проходят в кузове дренажи... в общем пока в поиске. Найду - если... обязательно расскажу))
В 30.11.2020 в 12:43, Inga сказал:
Кстати на картинке видно ту самую интегрированную раму - косая балка на точечной сварке.  Как и поперечная, они из другого сплава, чем остальной кузов, поэтому приварены, а не выштампованы сразу вместе с целым кузовом
Вот кстати макет, где показаны разные материалы, втч силовые элементы из жесткой стали (красные, белые) :
Бампер тоже красный:
Источник:
Изменено пользователем xmo97
Спасибо всем кто откликнулся!) Всех форумчан с наступившим Новым Годом! Ни гвоздя как говорят ни жезла!)
  • 4 года спустя...
Всем привет! Столкнулся с той же проблемой. Рестайлинговый дизель 2014 г.в. Люка нет. После дождя у АКБ литра 3-4 литра воды. Все коврики сухие. Ремень пассажира тоже сухой.  Я первый хозяин и лобовик не менял. С каждым годом течет все сильнее. Подскажите кто нашел причину
Скиньте правую накладку со стойки в салоне, и посмотрите в углу стекла.
Изменено пользователем Vasiliy190
Снял правую накладку, проверил в дождик. Все идеально сухо.
  • Bizon_78
    • 29251 Просмотр
    • 295 Записей
    • 188735 Просмотров
    Левый борт Compass после удара
    Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
    Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
    Почему кромки дверей ржавеют изнутри
    Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
    Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
    Правка дверей и зачистка до металла
    Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
    Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
    Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
    Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
    Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
    Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
    • 432547 Просмотров
