Пружины на WJ
В каталоге пружин на WJ есть номера:
52088344 от ZLV ZZV
52080400AA от ZLX ZZX
Что означает эти ZLV и ZLX?
Помогите, всю голову сломал!!!
  • Ответы 579
  • Просмотры 139,8k
  • Crematory
    Crematory 29 публикаций
  • SVR
    SVR 26 публикаций
  • Jefferson
    Jefferson 26 публикаций
  • Shed
    Shed 22 публикации
  • По трассе пока не ездил, только в городе передвигаюсь, но поведение мне больше нравится. Пару раз на отбой сработали задние амортизаторы, но это на лежачих полицейских было, и не снижая скорости.
  • Волговские пружины на WJ +2   Всем привет! ну вот и я воткнул себе пружинки от волги! увидел эту тему, позвонил соседу по гаражу, у него волга! спросил а нету ли пружинок у тебя? ну так померить в р
  • Еще подредактирую и дополню свой пост с номерами пружин для лифта 2:   Пружина задней подвески к-т Raybestos 589-1114 Пружина передн подвески к-т Raybestos 585-1317   54 см от оси колеса до арки:
Вадим,
на фотке как-то не сильно бросается в глаза разница по высоте в 50мм между передом и задом.
Как по ходовым ощущениям, на много жестче стал?
Там просто немного неровно. :secret: Позже выложу фото на ровном асфальте - немного не пропорционально смотрится перед и зад.
По ощущениям не понял еще - длины аммортов не хватает на неровностях - сантиметра 2 хода осталось, да и стойки сттаба тоже в натяг. Но уже однозначно стало более жестко и упруго! :good:
Вадим, а перед пружины 2 или 3 риски??
У меня сзади 51 см на пустой машине, пружины родные просевшие передние. и при этом амортов не хватает когда по ямам быстро едешь.
55см это лифт больше 2-х дюймов получается.
всем привет!машина дизель 2,7 немец, у меня такой вопрос, при замене пружин оригинал от Крайслера на новые в круг и перед и зад , резинки тоесть изоляторы не менял, вроде как визуально при снятии выглядели вполне приличными не разорваны и без повреждений, и вот собственно о чем речь все встало нормально - но через пару дней заметил что левая водительская сторона ( передняя ось ) чуть ниже стала , а именно 2 см в отличии от правой ?!
аморты исправные Коники, шаровые пробег 25тык., ни стуков ни каких побочных эффектов не наблюдаю. Но визуально и "рулеткой" промерил 2 см разница ! как то не понятно. кто что может сказать по этому поводу.
Если пружины действительно оригинал, то подозреваю, что проблема в изоляторах: или конец витка не совместил с посадочным местом в изоляторе, или тупо изолятор развалился - чудес не бывает.
Всем привет. Заказал проставки по образу и подобию энциклопедии. Забрал,а передние и задние по диаметру разные.Перед 130, зад 160. Так и должно быть? Как тогда передние на зад ставят?
Так и должно быть. Установка передних пружин на зад требует дополнительного колхоза.
Это какого колхоза?! а то может я когда себе ставил чето не учел!? :blink:
Если уже поставил, то все в прошлом. ;)
Спасибо ато Я чёт заморочился))))))
Вчера поставил Lesjofors 4042103 передние. До установки было 43см, после установки 48см. Старые пружины ниже на 1 - 1.5 см - просели однозначно. Откручивал только стойку стабилизатора. Левая меняется просто, правую пришлось немного стянуть стяжками.
Дмитрий,
как по жесткости?
Жесткость _ то, что я хотел. А хотел я большей плавности прохождения стыков. По каталогу Lesjofors они соответствуют 234-м пружинам, т.е. не жесткие. По ощущениям так и есть. Стало гораздо плавнее по неровностям в сочетании с Rancho 5000, причем, если отдельный стык проходится с "тычком", то гребенка или ямочный ремонт вообще перестает быть как таковой. Супер!
P.S.
А почему собственно заморочился? Ездил с приятелем по одной и той же дороге то на моём WJ, то на его Супербе, он едет на напрягается все в меру плавно, я же перед некоторыми местами откровенно тормозил. Стали задавать вопрос о "джипости" джипа. Вот я и стал приглядываться. Сначала амортизаторы - кияба на ранчо, потом - как-то морда выглядит низковато. Ну и наконец жествость пружин. Осталось на заднюю ось поставить Ранчо. у Киябы отбой сильный - прям реально бьёт на хде отбоя (амортизаторы свежие и живые).
Подскажите, кто ставил пружины с переда на зад, что надо колхозить или встают и так нормально?
И как по жескости получилось и расстояние от крыла до ступици?
практически вся тема тут про это. Почитай всю тему полностью
поставил новые пружины как на 2,7 дизеле
перед Standard (1000 lb) ZLG, ZZG 52089421
зад Up Country ZLW, ZZW 52088345
амортизаторы кони
рулевой демпфер фокс
Высота крыло/ступица 48-49
Мне нравится как это все едет
амортизаторы кони
Дмитрий,
сбрось пожалуйста ссылочку на FOX.
Проверь еще расстояние крыло/ступица спереди слева и справа, расстояние разное должно быть.
Изменено пользователем Banderas54
http://www.ridefox.com/product.php?m=truck&t=shocks&p=11&make=Jeep&model=Wrangler%20JK&year=2009-2007&position=Stabilizer&ref=filter
Он от рэнга. На WJ нету.
Ходы как у нашего, но фокс длиннее. Крепление на мосту переварено примерно на 1,5см.
Слева да, чутка выше. Надо супер ровный асфальт чтоб прям точно-точно мерять.:))
Спереди тож слегка выше чем сзади. Почему, я хз. Визуально порог горизонтален земле.
Слева должно быть выше примерно на 10мм, это конструктивная особенность, т.к. машина без водителя ехать не может, потому если человек сядет, то расстояние будет сдева и справа одинаково.
ребят, хочу подняться проставками, от предыдущего хозяина стоят амы ранчо, какие точно не знаю. кто в курсе у них ход как у стандарта или меньше/больше??? как они себя.будут чувствовать при +2"???
и еще, у кого есть чертеж проставки под шаровую бумеранга, и куда она ставится???
ранчо... они разные бывают и очень разные :)
ктож знает какие у тебя стоят и какой у них ход, чтобы сравнить со стандартом :)
залезь под машинко, посмотри номерки на амортах, появится больше ясности
ну а про это побаяню :) - юзай поиск!!!
Ну как бы под шаровую бумеранга ставится! :crazy:
Может, уже наука шагнула далеко вперед, и сейчас существуют более прогрессивные и дешевые способы лифта +2 пружинами? :)
И несколько вопросов:
1. Передние - стоит ли ставить от волги 2 риски? Если да, то где рекомендуется искать и от какой волги?
2. Задние - ставить патриотовские? Если есть разные, то какие?
Поиском не нашел, но кажется видел где-то, что можно что-то куда-то поставить от крузака... Есть такое про пружины?
И заодно вдруг кто найдется из тех, кто себе такое делал и что-то не понравилось - интересно узнать причины.
на этом форуме есть 100500 страничная тема про пружины с ответами даже на те вопросы которые еще не родились
Волговские на перед - это всего 1".
На зад от Прадика. Ищи мою тему - она недалеко от твоей! :up:
Амморты брал бильштейн, в экзисте, около 1.200 за штуку.
А что это за Билштайны такие по 30 евро за штуку? Мне все больше по сотке попадаются.
Что за тема? Дайте ссылку.
Я читал эту тему, там нет ответов.
Если от волги не подходят, то тогда от чего еще можно на перед?
От Прадо какого, можно номерок, если не трудно?
Вот какие номера нашел:
И на всякий случай 2 набора номеров амортов, чтоб все в одном месте:
1 вариант:
SACHS перед 312459 (Land Cruiser 100, 80 4.2 D 4WD)(ухо-шток)
зад 312237 (Terrano II (R20)2.7 TD 4WD) (ухо-ухо)
2 вариант:
Аморты от TLC80 (TOKICO)
Перед 48511-69435
Зад 48531-69535
Но нет ответов - нормальные ли это пружины или есть что-то поумнее на замену.
Поставил себе на зад б/у пружины от ТагАЗ Road Partner,верхнюю проставку ставил Тагазовску нижния осталась родная.Машинка заметно подросла и жестко не стало.
Изменено пользователем Zheka
  • xmo97
  • Sohan
  • FISH
  • alkg
  • vladimir77
  • Wurik
  • sspyke_a200
    • 28919 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188243 Просмотра
    • 432238 Просмотров
