WK 4.7 не заводится
Sergant_1973
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Доброго времени суток, други!!! Появилась проблема с моим Jeep Grand Cherokee WK 2005 года, 4.7v8. Суть заключается в том, что не могу завести машину - даже стартер не крутит и не слышу работу бензонасоса. Аккумулятор живой. Борт пишет check gauges. Ничего внятного, кроме перевода "проверь приборы" в интернете не нашёл. Прошу знающих прояснить ситуацию, т.к. в городе, где живу - Джипы  бояться брать в работу электрики и механики из-за своей некомпетентности. Буду признателен за любую подсказку. Всем добра и удачи на дорогах!!!
неожиданно случилось ? или что то делали с авто? ошибки в мозгах есть?
24
Автомобиль: Grand Cherokee WH 5.7 2005
14 часов назад, Sergant_1973 сказал:
Коробка в режиме park стоит?
Напряжение на аккуме какое?
142
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
Нет повести печальнее на свете, чем джип и дохлые мозги. Начнём издалека, лампочка иммо гаснет? Что на приборке горит? Какие ошибки? Любому джиповоду положено возить с собой минимальный сканер)
2 часа назад, GoldFish сказал:
Здравия! АКПП стоит в режиме "Р", напряжение в аккумуляторе 13.4v
16 минут назад, Stror сказал:
Здравствуйте. Почему Вы решили, что это ЭБУ??? Лампочка горит, потом моргает. При запуске двигателя моментально тухнет. А тут нет подачи ни на стартер, ни на газ.
142
2 часа назад, Sergant_1973 сказал:
Потому что, стартер(питание на реле стартера приходит?), если жив, как и акб, не крутит тогда, когда нет сигнала с эбу(или эбу ушел на тот свет или нет показаний критичных датчиков-типа дпкв) или если сгорел предохранитель-реле/проводка.
Обд затычка с али за 800р скорее всего бы показала куда копать, до оказания квалифицированной помощи.  Могу накидать что один вариант, что с машиной, но это только нервы трепать хD
Изменено пользователем Stror
1 час назад, Stror сказал:
Квалифицированной помощи не предвидится, писал выше причину. Сканер будет завтра (с наступающим праздником, кстати) и просканировав машину напишу ошибки.  Накидывайте ещё один вариант))
142
40 минут назад, Sergant_1973 сказал:
Слабый контакт клем акб. Может реле над левым коленом водителя. Один из предохранителей там же. Или как вариант отвалилась масса к эбу.
С джипом твои возможности безграничны! :)
Ps, Помню меня был случай, сгнил провод у стартера на другой машине. Окислился и в какой то момент просто пропала часть)
Реле под левым коленом водителя????Можно поподробнее раскрыть эту тему. Насколько я понял - два блока с реле и предохранителями это не финал? Как добраться до блока в салоне? У предыдущих авто они, как правило, находились сбоку или снизу слева торпеды.
142
Открываешь крышку под рулём, там внизу предохранители, а с обратной (sic!) стороны реле. Кто из так туда запихал не знаю, но руки сломаешь пока всё проверишь. Но лучше начать со скана, чтобы избежать лишней суеты ну и не сломать, что было целым :)
8 минут назад, Stror сказал:
Благодарю!!! Завтра будет сканер и заодно пошарюсь под рулём)) С праздником!!!!!!
2 376
Автомобиль: в подписи
Ещё бы сервисный мануал есть тут на сайте - он хоть и на английском, но хотя бы про всё, включая схемы и подобное. Переводится онлайн-переводиком с подсловарем "автомобили и автодело" легко.
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
В 21.02.2021 в 22:38, Sergant_1973 сказал:
Добрый день. В поиске на Яндекс много у кого такое вылезало, я нашёл (только по фразе-check gauges  )несколько похожих проблем попробовал скинуть ссылки но сообщение скрыто, наверное потому что не по правилам форума.
Вообщем одна похожая проблема была связана с заменой датчика масла.
Другой случай точно как у Вас, в причине там не разобрались, а решение было найдено после такого совета, атом случае всё сработало:
Под джып залезай и клемы на стартере смотри. Ну и отверточкой мост устрой между большим плюсом и клемой вытяжного и если машина на контакте то должна завестись. Короче как на любой другой машине смотри.
Изменено пользователем MIB
46 минут назад, Николай Пименов сказал:
С праздником!!! А ссылку на мануал сможете скинуть?))
48 минут назад, MIB сказал:
С праздником!!! Получается стартер напрямую мостом подключать?!
143
7 2005 KJ
Ага. Вы забейте в поиске этот абзац, выйдете на ресурс, где об этом написано, сами почитайте.
58
Автомобиль: Commander CRD 2008
Бывает таким образом проявляется неисправность дополнительного иммобилайзера (если есть конечно).
Всех с Праздником Защитника Отечества!
142
1 час назад, MIB сказал:
С тем же успехом можно дать питание на реле стартера. А уже если не реагирует лезть вглубь. Осмысленно всё должно быть.
143
7 2005 KJ
1 минуту назад, Stror сказал:
Согласен
143
7 2005 KJ
Давление на топливной рампе смотрели?
2 376
нет датчика давления - мозгам мотора пофиг сколько там на самом деле - всё равно будет попытка вращения.
мануал:
вообще судя по тишине и "никак" - питание где-то того, "не того".
В 21.02.2021 в 23:53, up6 сказал:
Предистория такая. Было подобное два раза. В первый - мотор завёлся на 3-4 поворот ключа. Во второй раз не прокатило, пришлось отключать аккумулятор на  полдня. Мотор в этот период уже кушал масло, но аппетит был умеренный. Было принято решение о вскрытии и дефектовке мотора. По итогу заменены кольца, левый распредвал, клапана, всё сальники, цепи, натяжители, прокладки. Всё брал на EBAY, включая масло и антифриз. Бывший хозяин лил 10w40, я перешёл на родной Mopar 5w30. Ремонт двигателя закончен, забрал у человека работающего зверя, думал проблема эта устранена, т.к. предварительная диагностика писала о не работающем втором цилиндре.Если честно - грешил на него и был уверен, что после ремонта двигателя этого больше не повториться. На утро и до сих пор мой Джип не заводиться по той же причине. Вот вкратце история.
143
7 2005 KJ
Ошибки то считали сканером?
Вам бы всё-таки проверить качает насос, и есть ли давление топлива в рампе, там на рампе клапан, как ниппель на него нажмите, под давлением бензин брызнет, если нет то нечего не произойдёт.
1 469
 У него стартер молчит, его и надо "копать" в первую очередь.  Стартер ведь должен крутить колено даже без топлива и искры...
143
7 2005 KJ
@shurilla да это понятно, надо копать пусть копает(можно проверить рабочий ли сам стартер)
И по возможности снять ошибки.
Он же говорил что бензонасос тоже не слышно, так там минута делов внести ясность качает или не качает.
По поводу check gauges я так понимаю это своеобразный глюк,  у кого это выскакивало, по прошествии проблемы в памяти мозгов не оставалось ошибок.
2 376
Нету в рампе никакого клапана. И мозгам вообще пофиг на давление в рампе, потому что нет датчика соответствующего.
Проблема электрическая...вопрос в том где. Миллион идей по поиску чего и где, но даже перечислить их тяжело - слишком много.
143
7 2005 KJ
Нет клапана а где же тогда манометр подключить, что получается давление не померить.
2 376
Заводом предусмотрено подключение измерительного соска между подводящей трубкой и рампой на быстроразъемах. Измерительный сосок - понятно сервисное оборудование с конским ценником (плюс слить из рампы придется для подключения, что не очень безопасно). Вот такой подарок от разработчика.
Здравия всем!!! Вчера и особенно сегодня у нас существенно потеплело, было максимум +9. Открыл капот, одел клему и мой Джип завёлся сполоборота. Включил сканер китайский и через блютуз прочитал ошибки. Вся тема упирается в датчики кислорода, которые предыдущий хозяин вырезал пару лет назад... Но машина заводилась, не взирая на них. Прихожу к выводу, что нужен грамотный электрик. Без него никак(( И ещё одна новость - показатели датчика температуры окружающей среды и компас просят корибровки. Знающие подскажите, какой алгоритм действий с бортовым компьютером, как прочитать его ошибки? Добра всем))
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 1 373 гостя (Посмотреть всех)
    • Sergey 86
    • Jeep 32
    2. Графит
      • 14
      • 4960
