Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 4 года спустя...
44
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
блин, купил на ебэй два комплекта....
неужели паленые
http://m.ebay.com/itm/56029481AB-TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-System-Sensor-Fits-Chrysler-Dodge-Jeep-/191278554220
Там резьба, ведь, специальная, и конусная фаска для прилегания клапана.
Я пытался восстановить таким образом, даже нашел метчик V5, но герметично не получилось - "травил" сосок :(
у меня все отлично, все пять штук, токарь рукастый попался! уже вторую неделю катаю!
заметил что на датчиках написано 56029481aa
это ничего что последняя буква а?
Изменено пользователем -Илья-
Поставил сегодня второй комплет датчиков, два правых определились и показывают 2.4.
Левые же показывают перед - 0.6, зад - 1.3
мистика какая-то...
накачай до трёшки, подержи и страви до нормы.
я накачал до 4,5 и стравил через 3 минуты. не помогло.
Может нужно больше подержать?
Думаю он нормально работать не будет. Он нового образца. А у Вас дорестайл еще, насколько я понимаю.
Да работать то они должны независимо от года и рестайлинга. Только по всей видимости не будут работать по причине того, что они дохлые. Выкидывай в помойку, не забивай голову. Или назад продавану зашли их
05-06 года датчики нового образца не воспринимает стабильно, разные машины, разные датчики. Датчики оригинал, и прописывал и нет, показания то пропадают, то появляются. Поставили с правильным номером и все заработало.
я бы сдался уже, но два работают а остальные как будто заклинили...
попробую качнуть 4 атмо и покататься денек, может их отпустит.
может как-то не ставя на машину можно проверить их работоспособность?
Спец прибор есть, он считывает идентификатор датчика, а выбрав на нем год и модель автомобиля можно косвенно понять - подходит ли датчик к машине
Автомобиль: Пешеход 4х4
По поводу датчиков. Приобрел я диски (в комплекте были датчики). Два вот таких - 56053031AC и два - 56029527AA. По размерам они парами отличаются, одни по больше, другие поменьше. Такие на WH 2005 встанут?
Михаил, смогу ответить вечером. Сейчас не у каталога
сейчас только у продавца увидел на странице совместимость
56029481AA/AB
It Fits For Following modles:
2004- 2012     Chrysler 300C
2004- 2012     Chrysler 300C Touring
2008-2010      Chrysler Town & Country
2008 -            Dodge Charger
2008 - 2010    Dodge Grand Caravan
2009 - 2011    Dodge Journey
2008 -            Dodge Magnum (2008)
2009 -            Dodge Ram 1500
2009 -            Dodge Ram 2500
2008 - 2010    Dodge Ram 3500 (2010-2008)
2007 - 2011    Dodge Nitro
2006 - 2012    Jeep Liberty
2008 - 2012    Jeep Wrangler
2009 - 2010    Jeep Commander
2009 - 2010    Jeep Grand Cherokee
2012 - 2014    Jeep Compass
2012 - 2014    Jeep Patriot
Что то мои каталоги ни один из номеров не схватили, так что увы
Жаль ( На зиму пока их поставлю, снимать не буду. Вообщем по случаю потом новые датчики приобрету.
Изменено пользователем shytmn
  • Кто в онлайне   28 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • gagarin12
    • mirek11
    • JxJ2011
    • Андрей Новороссийск
    • Chrysler
    • Roger
    • юрашеа
    • Витаха3335
    • matrixgreen
    • Pcypin
    • Bluezzz
    • M3x
    • WickedTuna
    • Игорь 73
    • dremych
    • Igelcot
    • alex1812
    • RGI
    • bodia968
    • agk
    • Irishca
    • danger0993
    • abm
    • andy990
      • 5970
