Автор LanaCherokee
14 дней и 6 часов
2 600 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ZOOM-ZOOM
10 дней и 18 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ВалераЮ
5 дней и 5 часов
10 000 руб. - ОБМЕН
Датчик давления в шинах
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
- Alex_Cher
записей - 94
комментария - 271471
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7082
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
