Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 2 года спустя...
627
BMW 330Cic
С нашими дорогами выставил 1.8,выше жёстко
:blink:  :blink:  :blink:  это на какой размер резины? у меня съело внутренний обод, сказали из-за низкого давления - 2,2атмосферы
limited
2006г.
На штатном пробую.
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Порог срабатывания по низкому давлению можно сканером поменять, может и в БК опция есть, не помню.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Всё таки задам вопрос, копал но не нашёл. ..
Колеса стоят r18
Все 4 датчика показывают давление, но в один "прекрасный" день начала загораться check tpms, подкачал запаску - не помогло, накачал до 2,8 - не помогло, опустил до 2,4 т.к. было жестковато - не помогло.
Всегда пищит при запуске, иногда перестаёт пищать после некоторого пути.
Забил на это и езжу.... но может можно всё же решить эту проблему? ??
W124/300E
Заменой либо датчиков, либо батареек в них.
Мой вопрос:
56029359АС для 1Japan8НСЕ8М35Y564905 подойдут?
под этот вин идут
56053031AB SENSOR 1 B
56053031AC SENSOR 1 B
68001698AA SENSOR
68001698AB SENSOR KIT 1 B
68001698AC SENSOR KIT 1 B
68078768AA SENSOR KIT 1 B
68078768AB SENSOR KIT
Автомобиль: субару аутбек был. Джип Гранд Чероки WH 2006г. лимитед сейчас
Повторюсь наверное,этот вопрос уже задавал в другой теме. Пробил колесо,поставил запаску-она давление показывало в колесе, поставил обратно....не работает, это что ж каждый раз переставляя запаску переобучать датчики? Хрень какая то.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD VIN: 1J8HCE8MX8Y133935 иJeep Grand Cherokee 5.2 i VIN: 1J4GZ78Y1RC232541 1994 г.
Андрей,(up6) не подскажите в чем может быть проблемка..............Взял на алиэкспресс 4 датчика 56028359АА,установил их на летний комплект.Первые километры пути на дисплее были старые показания(с зимнего к-та колес).Потом появились прочерки....Надо ли прописывать датчики сканером?
0 crd 2006г.в.
Поставил датчики на летний комплект колёс. Встали без проблем. Прописались моментально. Работают корректно.
Приобретал через ZZap.ru по 3 рэ за шт.
, спасибо за консультацию.
Автомобиль: WH 3.0 CRD
Всем доброго времени. Может кому надо 5 новых датчиков Dorman 974-001, пр-во Тайвань, 315 МГц. по 2500 за штуку ?
Доброго.
Подскажите какие датчики по вин 1J8HCE8M07Y511470
56029481AB
На зимней резине начала появляться и исчезать надпись Check TPMS, "знающие" люди тут писали - батарейки в датчиках садятся, сменил я резину на лето, поставил я новые датчики, они сразу прописались, но ошибка продолжает время от времени появляется... Какие ещё будут мнения?
Автомобиль: Jeep Commander (XH) 2007 3
0 CRD
Доброго дня!
Вопрос такой, авто Jeep Commander 3.0 CRD модельный год 2008. Датчики не стояли не на зиме ни на лете.
Не давно, проезжая мимо (метров 6-10) около  джипа WJ он то же был в движении, на панели в инфоцентере  пишится ошибка системы
 CHEK TIRE  SYSTEM
 и индикация как в прилагаемом фото. Вопрос откуда и как убрать? До этого были честные прочерки у всех четырех колес.
С уважением, может кто что подскажет.
Автомобиль: JGC WH 3.0CRD Overland 2008 продал. Renault Espace 4 временно
надеюсь на Jeep XK в скором будущем.
Приехал и мне датчик с али, в понедельник установлю его в запаску и пропишу. По результатам отпишусь.
Парни затянулась моя проверка до весны :) Результат нулевой! Этот датчик не работает на рестайлинговом европейце, если его не прописывать то система видит 0.0, а если прописать то --! Так что не покупайте,либо не совместимы либо гумно.
вин машинки напишите... но по моему это от ВК2
Так что не покупайте,либо не совместимы либо гумно.attachicon.gifpost-15313-0-24432800-1472339768.jpg
Все правильно, это на рестайловый рэнглер и вк2. На рестайл вк с резиновыми сосками это 56029481AB или АА
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
А я так и езжу с ошибкой Right Rear Low Pressure при полном отсутствии датчиков в колесах и перепрошитом блоке. Андрей Up6 развел руками. Что делать хз, уже начинает бесить эта надпись %(
Автомобиль: WK 2005 4.7
Добрый день!
Достались колеса вот с такими датчиками: MRXC4N3MF9. У меня, на 2005г стоят 56053030AB с алюминиевым разборным соском. На сколько я понимаю они совершенно не взаимозаменяемы и мне придется переставить на место MRX свои.
Вопрос, собственно, в следующем:
1. Ввиду резинового неразборного соска, снимаются ли эти красные без повреждений?
2. Нельзя ли к установленному соску проиколхозить мои датчики?
Заранее благодарен за ответы.
Спасибо!
Это доставшиеся датчики:
Если судить по твоему авто то у тебя Америка 315 частота ,эти тоже 315.
У тебя первый выпуск стоит на авто, эти поновее.
Посмотри его родной номер с этого ракурса по фото я его не вижу.А по этим еодам я неумею расшифровыаать..А так скажут точно ,более опытные товарищи.
Видел у китайцев вырианты алюминевого соска к таким датчикам..
MRXC4N3MF9 56029479AB 68078861AA
Такой датчик у тебя на руках, твоей машины нету в списке на которые он ставился, думаю скорее неподойдет датчик..
Изменено пользователем TISA
У меня тоже есть вопрос и заодно покожу придыдущему форумчанину о том как выглядит датчик..
Мне насоветовали по WIN следующие номера..
68078768АВ 68001698АС 56053031AD
И эти номера есть и в списке этого датчика но в описание моего авто нету и внешне он другой.
Мой это датчик или нет..
Спасибо за информацию.
Я, наверное, не очень понятно написал.
Я знаю как выглядит мой датчик! Он у меня есть. Все 4. Стоят на старых дисках.
Вот один из них:
Я только пытаюсь понять, можно ли эти новые снять не повредив или, может, можно вообще не вынимая сосков перевинтить сами датчики?
Спасибо!
Ваши старые к новым резиновым соскам не стыкуються ,по крайней мере без дикого колхоза.
Остаеться снимать , они уходят внис, сжать сосок со стороны нипеля и утопить ,или акуратно обкатать по кругу соска.
А лучше доверить этот момент шиномонтажу, удачи..
Спасибо большое!! Я, естественно, доверюсь шиномонтажу однозначно! Просто хочу знать, как реагировать на фразу типа "они в принципе не снимаются, будем резать!")))
Спасибо
Резать , это любой дурак сможет, у китайцев есть и резиновые ремонтные соски , это как вариант собрать ваши новые красные датчики до комплекта..
10 шт. Анти-взрыв Авто Колеса TPMS Шин Стержня Клапана Оснастку Резиновые Тип Давления Датчик Мониторинга система
http://s.aliexpress.com/EJJVbaMf
Набор для востановления датчиков после криворуких мастеров..
4 ШТ. Шин Датчик Давления Клапан, Комплект Для Ремонта Новый TPMS Системы Для Buick/Новый Regal/Новый Лакросс
http://s.aliexpress.com/7rYzqqIz
4 шт./лот Алюминиевый TPMS Шин Клапаны для BUICK Сплав Бескамерные клапан для Контроля Давления в Шинах Система Датчик Клапана Ремонт комплект
http://s.aliexpress.com/IfiauArI
4 ШТ. Новые Системы TPMS Шин Датчик Давления Клапан Ремонтный Комплект Для Peugeot 407 407SW
http://s.aliexpress.com/rA7jiIr6
W124/300E
Как бывалый шиномонтажник, могу сказать, что достать резиновый сосок из диска без повреждения, практически нереально.
Вчера поставленный, новенький, еще может быть, а постоявший, задубевший - нет, никак.
Тут даже микротрещина от нажима инструментом на резину сведет все усилия на "нет".
Так, что, покупать новые, и покупать с запасом.
Автомобиль: WK 2006 3.0 CRD
может надо кому, купил на авито за 2400, не подошли
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/51680-ventili-dlia-datchikov-davleniia/
Изменено пользователем MiXoiD
Автомобиль: jeep grand cherokee WH 4
7 limited
2005г.
Всем привет!
Вопрос такой:на GCH WH 4,7 зимние колёса 17" с датчиками - всё работает нормально,адекватно.
Летние стоят 18" тоже с датчиками, но работают как-то не понятно. Утром выезжаю - все датчики показывают реальное давление во всех шинах, но проезжаю немного (около километра) и задний левый датчик перестаёт работать - пишет прочерк.
Колёса менял местами, и так же всё показывает. Кто с такой ситуацией сталкивался?
  • Кто в онлайне   37 пользователей, 1 анонимный, 269 гостей (Посмотреть всех)
    • Nikolay T
    • Ser'gaS
    • оберон
    • SharapoFF
    • Alex_Cher
    • alexvisious
    • Іванович
    • Isak
    • Ser31
    • cjoon
    • DEnni
    • Salg
    • Xtg
    • Marty_Dog
    • gagarin12
    • Kyl
    • Клеопатра
    • deniks
    • Gneush54
    • GagarinGeroy
    • Kofman
    • Yllymah
    • A.KNIAZ
    • vic
    • selpo1
    • Andrey2481
    • EVGENIY KUZ
    • Вячеслав П
    • m.mikhail
    • Tylusis
    • CHAOS
    • FISH
    • JeepV6
    • borislavAAA
      • 5970
    gagarin12
    gagarin12
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
    • В_Константин
      В_Константин  »  TRS Motors
      Добрый день !
      У меня WL 2021 года, подходит пробег 40 000 км, подскажите регламентные работы на этом пробеге  со стоимостью работ и запчастей.
      · 5 ответов
