Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
W124/300E
4 минуты назад, Ser_gun сказал:
В ручную пробовали вписывать ?
6 минут назад, СашкаМ сказал:
опыты внедрения ставили
А это о чем? Конечно пробовали.
298
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
На Али есть датчики ? Как распознать ?
Внимание, вопрос! Зачем сей печальный опыт приобрести хотите? У вас вроде ВК2? Туда датчики копейки стоят оригинальные, в отличие от ВК1
1 651
W124/300E
Только что, Ser_gun сказал:
Гуамно полное :(
На али лотерея. Есть положительный опыт на форуме. Мне не повезло. Ни автоматом, ни вручную прописываться не захотели. Отправил назад
Только что, E_Gun сказал:
Гуамно полное :(
Поддерживаю.
1 651
W124/300E
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
Отправил назад
А мне в лом было.
Готов отдать по себестоимости любителям экспериментов.
298
17 минут назад, СашкаМ сказал:
Нет , wk2 продал . У друга взял Гранда 2008 года с пробегом чуть больше 100000 в идеале дизель зиму покатаюсь а там посмотрим
Колеса от vk2 остались думал поставить на вк1 поэтому и спросил по датчикам
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
В 20.01.2018 в 21:08, Ser_gun сказал:
На али датчики надо искать по парт намберам. Но там действительно лотерея. Я первый заказал - не работает. Вернул бабки, датчик валяется. Заказал еще у одного продавца (он мамой клялся что будет работать) и датчик действительно работал. Отчет можешь почитать несколько страниц назад.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Мужики! Заказал с алика сосок в датчик. Пришел. На моем датчике к соску крепилась какая-то пластинка маааленьким болтиком. А на китайческом соске нет даже отверстия под болтик. Пытался поджать эту пластинку, бломал ее. что жто за платсинка такая? торчит из датчика и прикручивается к соску.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Надо было просверлить отверстие и прикрутить тот контакт,я так делал.
Думаю иначе он работать не будет
25
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
12 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Кинь ссылку откуда заказывал?  Третий раз уже заказываю - ни одного не пришло... Сначала пишут типа мы выслали, не волнуйся дарагой друг, проходит положенный срок и исправно без разговоров возвращают деньги.
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
2002г
1 час назад, Akpo6at13 сказал:
Мне думается, что пластинка выступает в роли антенны...
35
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
В роли антенны выступает сосок, а пластина просто соединяет датчик с соском.
Автомобиль: JGC WK 2004 3.7 Laredo
16 часов назад, FatFox сказал:
+1
Кстати, исчерпывающая инфа тут: http://www.wkjeeps.com/wk_tpms.htm
Вроде бы я где-то уже видел эту ссылку на форуме.
533
4 шт. Kit1 TPMS шин Клапаны для Land Rover/Chrysler/Volvo бескамерные Клапан шин Давление мониторинга Системы Сенсор стволовых ремонт
http://s.aliexpress.com/Mjyi2meQ?fromSns=Копировать
Покупал у этого продавца, встали как родные, заменил 2 соска на своих старых датчика..
25
Не такие... У меня без полоски, с 2008 г.
412
56053031AC вот такой датчик у меня был в колесе. У которого неудачно отломалась эта злосчастная полоска, которая к соску идет. Есть заменитель дорман от 3 тысяч стоит, но внешне другой. Стоит ли брать? И вообще, такого артикула по этой  ссылке http://www.wkjeeps.com/wk_tpms.htm нет.
аналоги вообще есть еще по моему партнамберу? А то каталоги автодока и экзиста выдают еще кучу всяких разных с любыми номерами
дорман 974001 подойдет? 1j8hce8m85y588388
Изменено пользователем Akpo6at13
1 651
W124/300E
29 минут назад, Akpo6at13 сказал:
У меня Дорман 874-061 не заработал. Ни сам не нашелся, ни, даже, у ОД не смогли прписать:(
412
2 минуты назад, E_Gun сказал:
именно для этого я вин и написал. ну а ценник 6 килорубоей воообще негуманно блин(
1 651
W124/300E
негуманно блин(
Угу. Только кроилово приводит к попадалову;)
Мой опыт негативный, Дорман не заработал, 4 датчика с Али (китаец мамой клялся, что по вину) тоже.
Ну в пень, я теперь только оригинал буду брать.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Akpo6at13 Возьми у меня,тока комплект за 8:D
159
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
У меня Dorman 974-061 на европейском дорестайле сам нашелся в количестве пять штук, без каких либо приседаний.
Про датчики с Али подтвержу - лотерея: пять штук просто выкинул в помойку. Ибо ни сами, ни с помощью дилерского сканера не заработали.
412
10 часов назад, hades сказал:
А европейский в каком смысле? Проданный в Европе или дилерский из России?
11 часов назад, dzdm сказал:
И куды мне их столько?)
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ещё бы на два найти покупателя))
412
1 час назад, dzdm сказал:
То есть у тебя осталось 2?
667
14 часов назад, dzdm сказал:
Если до весны придержишь, возьму...
54
Автомобиль: JGC WK 4
7L limited 2005
20 часов назад, hades сказал:
Сами датчики берегите, впрочем они редко ломаются, а вот ремкомплекты с Али милое дело!!!
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
9 часов назад, Akpo6at13 сказал:
У меня 4,вас двое кто по одному хочет
9 часов назад, EmerA сказал:
Я так и думал,что к весне тока и продадутся)))
159
13 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Местный диллерский. Но частота датчиков для всех европейцев одинаковая - 433.
667
7 часов назад, dzdm сказал:
Да там дело не в весне, просто денег нет сейчас.....  :D
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • qtm
    • Garinch
    • Ян Раков
    1. Grand Cherokee троит на холостых после простоя
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года с пробегом 128 тысяч жалуется на неровную работу дизеля после стоянки: на горячую мотор идёт ровно, вопросов нет. В ТРС-Моторс подключили сканер, и по всем блокам чисто, ни одной ошибки.
      При первом осмотре выяснилось, что машина ездит с нештатной прошивкой на дополнительную мощность.
      Почему сканер молчит, а мотор трясёт
      Когда симптом плавающий, а память пустая, смотрят live data: коррекции, давление в рампе, расходы по форсункам. Через wiTECH заметили подозрительные значения по работе форсунок, поэтому сняли их и отправили на стенд.
      На дизеле форсунки и регулятор давления работают в паре. ТНВД нагнетает давление в рампу, регулятор держит его в диапазоне, форсунки отмеряют строго дозированные порции солярки. Любая неточность уводит параметры впрыска, и мотор начинает работать неровно. Сильнее всего это видно на холостых: порция топлива крошечная, каждое отклонение отдаёт вибрацией.
      Чип-тюнинг тут работает против ресурса. Давление выше штатного, форсунки живут на верхней границе характеристик, износ идёт быстрее, а параметры впрыска уплывают раньше срока.
      Регулировка форсунок и очередь за регулятором давления
      Форсунки на стенде показали завышенные параметры впрыска, отрегулировали их по штатным значениям. Перед установкой промыли топливную систему: внутри нашлась банальная грязь и посторонние частицы. Без промывки регулировка бессмысленна, мусор осел бы обратно в форсунках и коррекции снова ушли бы.
      После сборки проблема не только осталась, но и полезла активнее: если раньше мотор трясло только после простоя, то теперь неровно работал и прогретый на холостых. Значит дело не только в форсунках. Следующим шагом идёт замена регулятора давления: если давление в рампе плавает, форсунки получают нестабильную подачу, и никакая регулировка это не закроет. Контрольная поездка после замены покажет, чисто ли мотор работает на всех режимах.
      Что замечать владельцам WK2 с дизелем
      Неровная работа после простоя при спокойной работе на горячую первым делом указывает на топливную аппаратуру: форсунки и регулятор давления. Система требовательна к чистоте, вода и грязь бьют по форсункам сразу.
      Если мотор задёргался на холостых, не списывайте на холодное утро. Форсунки стоит прогнать на стенде: он покажет, где подача завышена, где занижена, и после регулировки с промывкой вопрос может закрыться без замены. Не уходит симптом, значит на очереди регулятор давления и ТНВД. Отдельно по WK2: регулярно меняйте топливный фильтр, не экономьте на солярке, а чип-тюнинг на мощность заметно ускоряет износ всей топливной аппаратуры.
    3. Графит
      • 99838
