Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
Под датчик идет тот, который на фоне джиповского руля. А металлический это просто резиновый черный (слева на верхней фотке) с хромированным колпачком.
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
у меня датчик в запаске есть. Была оборвана антенка от соска, припоял, установил в запаску датчик и через 20 - 30 мин езды он определился!
И работает, родной, 13 лет!
Изменено пользователем NESVIG
629
5 часов назад, NESVIG сказал:
А у меня стоит датчик без антенки...
И кстати, действительно я прописал еще раз не тот код (от датчика, который не в колесе, а дома лежит).
Как вообще проверить исправность датчика? Может какой сканер доступный есть?
Вот типа такого я поставил в запаску TPMS-Tire-Pressure-Monitor-Sensor-For-Ch
А вот такие еще пара есть запасных $_57.JPG?set_id=8800005007
Прописан такой, который как ниже. А серый - я не списывал номер с него... Но колесо все-равно травит.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
39 минут назад, Roman76 сказал:
Лаунч, все делает без проблем, а если надо и прописку этих датчиков.
629
1 час назад, Van777 сказал:
А можно кратко как это сделать лаунчем? А то он пишет 5,а показывает состояние 4х вроде
Заходишь в блок Tpms, выбираешь Спецфункции, дальше ищешь Программирование датчиков давления, там на каждое колесо отдельной строкой выбор. В окошке вводишь уникальный код датчика с корпуса. Если код логически правильный, то он запрограммируется.
629
22 часа назад, СашкаМ сказал:
Про программирование я понял, я про отображение всех 5-ти не нашел. Ну да ладно...
Сегодня чудным образом (по идее колесо должно было уже около 1атм быть) я увидел SYSTEM OK по шинам ))) Ничего вроде не трогал, не прописывал. Вчера только что-то еще сделал в проверке лаунчем системы и в очередной раз удалил ошибки. Сегодня как поехал, там и нет ошибки...
134
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Не знаю, при непрерывной езде они у меня сами прописываются через 20 - 30 мин.
На зимней резине датчиков нет, поэтому и ругается целую зиму.
Ставлю летние колёса с датчиками, прописываются и всё нормально, не ругается.
Только снял запаску, отдал на балансироку, пока ездил без неё пару днеё опять ругательство, поставил - определилась и всё нормально!
Какой-то живчик там живёт!
629
Да вот надо будет ради интереса завтра снять запаску и померять давление. А то пишет СИСТЕМ ОК, но делает "пик" перед этим.
Думал сперва датчик потерялся вообще. Ноя тут 3 дня ездил без датчиков (обчно 2-3 шт запасных было в машине в багажнике), так ошибка была все время...
298
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Есть человек, у которого есть прибор который может проверить работоспособность датчиков, как снятых так и вставленных в колеса, ну и прописать их если надо . Кому нужен контакт пишите в личку . Территориально находится он в Домодедово но много ездит по Москве . И в добавок скажу если кому надо у меня эти датчики есть . Могу продать . (тоже в личку, но я в Одинцово)
Изменено пользователем Ser_gun
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Опа опа,  кто же это?
Клуб знатоков,  отвечает АнатолеВасерман! ?
298
Ну можно и так :))) Не знал , что ты есть на форуме .
1 112
Я есть :D
Дорман  говно,  мне не нравится.
298
Не пробовал , ни чего сказать не могу по ним :(  Просто купил этот супер комплект , из 7 датчиков . 4 поставил 3 осталось :)
Автомобиль: Гранд Черроки
Привет. Парни подскажите, а эти датчики давления они на всех Гранд Чероки стоят? Или это опция?  У меня Гранд Чероки 2008 год 3.0 crd. Не знаю есть они или нет.аикак узнать?
вин... но у большинства есть
Автомобиль: Гранд Чероки
17 минут назад, 123olegov123 сказал:
сосок на диске резина или железный?
датчики могут быть при любых сосках -:)))
1 469
59 минут назад, 123olegov123 сказал:
Полистать разделы бортового компа левой кнопкой на руле.
В общем стоят они. Собрался второй комплект дисков прикупить, на зиму. Позвонил на сервис- там сказали, что придется те, другие диски с неродными датчиками перепрописывать, а потом, когда с зимы на лето опять менять диски то тоже перепрописывать.
купите родные датчики и не надо ничего прописывать будет
1 651
W124/300E
9 часов назад, 123olegov123 сказал:
9 часов назад, up6 сказал:
Потому, что не "родные" могут вообще не прописаться.
628
BMW 330Cic
Еб...й насос, ну почему не тут?
Объедените пожалуйста
1 651
W124/300E
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
Осталось еще 2.:wizard:
Дай догадаюсь ;)
Что бы Жип не ломался, и Чивас Регал СашкеМ:lol2:
68078768AA
Всем доброго дня.
У меня следующая проблема с датчиками: приобретал летом 2016 года датчики давления в шинах на летние колеса на ГЧ 2015 г.в., родные датчики остались на зимних колесах.
После установки датчиков, прописались только передние, задние не считывались.
Пришлось принудительно прописывать датчики у официалов. так и отъездил до ноября 2016 г.
По определенным причинам машина год стояла в гараже на зимней резине. Заводил раз в месяц, зимой два-три раза в месяц.
В конце марта 2018 г. переобулся на летнюю резину и задние датчики опять не читаются. Есть подозрение что и передние некорректно показывают температуру – переднее левое колесо показывает 2,6, переднее правое 2,5.
Пробовал менять колеса (передние поставил назад, задние поставил вперед), но ситуация не изменилась.
  • 5 недель спустя...
89
В датчик давления в шины.
Стоит столько же как фирменный. Есть ножки, не надо парится паять непояемое, ёмкость в 2 разы выше. А самое главное температурные характеристики от -50 до 80, само то.
А у обыкновенных cr2450 плоских батареек от -30 до 60.
А у фирменных cr2450ch от -40 до 120
Но их только ждать
89
Короче не нашел оригинальных элементов питания у нас в городе.
Ждать их доставки не хочу, а просто батарейку если припаять cr2450, дак  мало того, что ее неизбежно перегреть придется при пайке, да еще и  она до -30. А когда -35 стукнет, то у нее ресурс же снизится?
кто припаявал обыкновенные батарейки?
Долго ходят?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • AS8
    • YUra_N
    • Старый Индеец
    • diman416
    • Александр 11
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 57852
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
