Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
По условию задачи глюки начались после установки датчиков. И пресловутого сброса системы. 300px-Kiselyov-2014_66401280_orig_.jpeg.1bb3348220ffd3d48f3011e108c7a968.jpeg
629
Саш, ну дешевые датчики берут не от скуки. Поменять колеса (при возможности) и будет понятно. Еще раз сбросить принудительно систему. Проверить лаунчем что в итоге прописано в 5 датчиках в WCM.
Ладно, я не буду спор продолжать. Датчики либо работают без проблем, либо мозг е... Я в свое время натрахался, поэтому выводы сделал соответствующие.
47
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
Поставил один на пробу, проверить сиистему. Дня через два придут еще 4 шт. Поставим проверим.
Датчик в запаске сам не опредилиться как я понимаю. Система тм у меня максимальная
47
Пришли датчики, записал номера на всякий случай
Автомобиль: Cherokee KL-2014 2.4(Longitude)
Вопрос!
У многих сдают отдельные датчики давления шин.
А продают магазины сразу комплектами.
Кто-то, кто сталкивался с выходом одного датчика, а покупал комплект -Куда остальные 3 работающих деваете?
Вы, видимо, в паршивые магазины заглядывали.... все прекрасно продается поштучно... пишите в воцап и все решим
Автомобиль: был Jeep Cherokee (KL)
уже Jeep Grand Cherokee WH 2006 CRD 3.0
Вот и я купил крокодила Гранда WH 2006 года 3,0 CRD.... Сразу не работал поломаный датчик правого переднего колеса, через пару дней показало ещё и малое давление в запасном колесе...Прочитав форум, понял что пока нужно снять все датчики и компьютер отдуплится и перестанет писать ошибку на щитке приборов... Так вот нет. Когда разобрали колёса, оказалось, что стояли и работали 3 датчика в колёсах  и 1 в запаске. Мало того что они были все разных фирм так и ещё 1 был 315 мегагерц!!!!!! и работал индицировал.... Я весь этот хлам выкинул, собрали без датчиков давления. Ждал что комп перестанет писать ерунду. Не прошло....Сейчас уже проехал без датчиков около 100 км, давление показывает в 2х колёсах -"О", в 2х других стоят "------" прочерки , а в запасном Лоу пресуре на английском, т.е. мало давление в запасном колесе.!!!Откуда??Ниодного датчика не стоит!!!! Клему скидывал с акума, ничего не помогло.. Что ещё я не сделал??? Подскажите, надпись на приборке просто убивает
не занимайтесь резьбой по калу
1 минуту назад, up6 сказал:
чтобы это значило?
1 467
51 минуту назад, Леонид57 сказал:
Это только на рестайле,  после 2008г.
52 минуты назад, Леонид57 сказал:
Я точно не помню, но умельцы  могут забанить эту систему на дорестайле спецпрограммами...
Вот как пример - https://www.drive2.ru/l/522054444133647168/
1 час назад, Леонид57 сказал:
чтобы это значило?
это значит покупайте по одному датчику в месяц и к лету будете иметь комплект...
это будет следующий пост
40
Автомобиль: -Grand Cherokee 2.7 CRD
Grand Cherokee Overlend 3.0 CRD
В 08.01.2020 в 17:21, СашкаМ сказал:
Саш, спорить не буду, но из собственного опыта напишу:
один датчик, по твоему совету в этой теме,  был Mobilitron - прописался сам без танцев со сканером.
Второй купил на али для эксперемента https://aliexpress.ru/item/4000261189589.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.176b6e43Y5HncZ его пришлось прописывать, прописывал Launcher-ом. Прописался без проблем и работает коректно уже три месяца( даже по давлению не врет) ? Возможно мне попался " правильный" китайский датчик из "правильной" партии ? Ставил на свое авто из подписи  ? Рекомендовать не буду( чтобы потом не обижались), но заказал еще один на проверку.
Изменено пользователем neo.by
40
В 02.03.2020 в 16:42, СашкаМ сказал:
Забыл написать что покупать надо оригинал
Не критичный оригинал( датчики TMRS) , стоят не прилично дорого( систему можно и отключить, но с ней спокойней, убедился на собственном опыте, она мне спасла новую резину) Датчики вполне заменяются. более дешевыми и рабочими аналогами. Повторюсь: датчик от mobilitron( по твоему совету) , который был установлен первым - сам прописался. Китайский, купленый ради эксперемента за 9.56 евро, прописывал launch-ем.  За "китайца"  скажу так: третий месяц полет ОК. А вот по подвеске  убедился на собственном опыте:  или оригинал у проверенных форумчан, например у up6 или хороший аналог, но из штатов напрямую( мне сервисмены воткнули галимое дерьмо, в красивых коробках, которое они же и заказали за немалые деньги. Потом просил знакомых и они прислали со штатов привезли всю подвеску) Вообщем купил опыт. Всем остальным рекомендую: на критическо-важные з/ч  приобретайте у провереных продавцов с форума( если со штатов никак) и  ремонт доверяйте провереным людям, кто разбирается в нашей марке.
40
В 02.03.2020 в 15:28, shurilla сказал:
Купил у поляков программу для диагностики, в довесок к launcher- у ,привязанную к моему vin коду, работает через дешевый китайский шнурок. Умеет многое, в том числе отключать TMRS полностью. цена вопроса 50 баксов за один vin( поддержка vin  неограниченая, базы обновляются регулярно).  Сколько стоит комерческая версия не знаю, но у них она тоже есть без привязки к vin. Единственное, что они не реализовали  и не планируют - програмирование некоторых блоков, обьясняют это тем, что протокол передачи данных медленный и риск получить большой кирпич вместо авто-очень высок. Ну и прописка форсунок на CRD вроде находиться в разработке, точнее надо их форум "курить"
Автомобиль: Джип чероки kl
Купил на Али 434 мгц датчики TMRS поставил, прописались сами, показывают правильно. Посмотрим сколько жить будут, пока всё устраивает, брал на пробу и не жалею теперь у меня и лето и зима показывает 2 комплекта оба работают, после замены колес минут через 5-10 и начинают мониторить.
40
6 часов назад, Sinbad сказал:
Дай пожалуйста  ссылку на датчики, которые ты  покупал и которые сами  автоматически прописались . Закажу, проверю на своем индейце.
И мне дай ссылку на Али где и какие брал
1 467
@neo.by @Леонид57
Не факт, что для wk/wh, обратите внимание, что у  него в профиле указано авто " чероки kl "
629
4 часа назад, Леонид57 сказал:
Да те же ...481ые. 14 штук работают больше года. Иногда бывает "пик" у системы и временный разрыв связи (перескок приборки на давление и надпись "все РК"), но в целом резиновые соски в отличии от 359х датчиков радуют.
Но применимость к КЛ надо проверять
Изменено пользователем ASAT
40
7 часов назад, shurilla сказал:
@neo.by @Леонид57
Предполагаю, что приемники TMRS унифицированы на ряде марок автомобилей концерна.( приобретенный мной датчик у китайцев указывается как датчик для  DODGE RAM и он подошел к индейцу) Посему и проверил бы ради эксперемента. Для себя нашел где брать дешево и сердито.  Тотже  MOBILETRON TXS045 выглядит почти как оригинал, и сам прописывается в системе. Ну или самый дешман-  от провереного китайского магазина. с дальнейшей пропиской датчика ручками. Цена одного оригинала= рабочему комплекту  от китайца.
Оформлю заказ на пару самых дешманских датчиков, кооорые по заявлению продавцов подходят к нашей модели авто и проверю их на работоспособность и потом расковыряю гляну чоо там по питанию. Оригинальные датчики ОЧЕНЬ долго работают.
Ценники только не православные. А вообще, сравните и найдите отличия кроме цены  https://www.ebay.com/itm/Genuine-Mopar-Sensor-Tire-Pressure-68406531AA-/283376916136?redirect=mobile      и. https://aliexpress.ru/item/4000261189589.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.176b6e43Y5HncZ
629
22 часа назад, neo.by сказал:
Китайские по 1шт не прописались сами, 2шт новых (2 старых 359ых) прописались на зимнем комплекте.  На летнем все 4 сразу сами прописались.  Ставил также 359ые и 031ые, по одному, тоже не прописывались. Допущу что это логика системы. Прописать лаунчем делов на  минуту. Оверлэнд рестайл у меня есличо.
47
У меня H 2006 Overland 3.0 CRD поставил на пробу один прописался сам после снятия предохранителя 21 сам  481 китай  Скоро  буду ставить остальные
481 это последние цифры в номере?
Дайте ссылочку если не тяжело.
Предохранитель 21 в салоне или под капотом?  Ну новенький я на этой машине))))))
Изменено пользователем Леонид57
добавить текст
24
Автомобиль: Grand Cherokee WH 5.7 2005
wh 2005 год, диллерский 5.7 хеми
На приборке показывает давление только в правом заднем колесе и конечно же страстно ругается.
Но если смотреть через JScan то в ливдате давление показывает со всех колес и говорит, что батарейки в сенсорах нормальные.  Ошибки по TPMS c1501, c1502, c1503, c1504. После сброса возвращаются.
И еще смущает, что JScan говорит, что частота 315Mhz
667
А меня задолбала эта система...., заказал на Али   https://aliexpress.ru/item/33020995239.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.673533edbzNDPB    , а штатную отключу к едрене фене....     :D
@EmerA
4 минуты назад, EmerA сказал:
Да как её отключить??? Кто может сказать?
667
4 минуты назад, Леонид57 сказал:
Сканером. У меня лично польская прога умеет это на компе...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 94 гостей (Посмотреть всех)
    • moinic
    • vrv377
    • BlindBird
