Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3
0 CRD
Ребята, пишите ВИНы при таких вопросах.
VIN 1J8HCE8M75Y584297 буду благодарен за ответ.
1 247
И мне тогда
VIN 1J8HCE8M17У556692
а автозапуска у меня случайно нет? :rolleyes:
Изменено пользователем murey
Ключ с железным жалом, автозапуска значит нет. По датчикам смогу ответить вечером.
Автомобиль: GC/WH 3.0 CRD 2006
В общем dorman 974-061 прописались сами, спустя около 30 (может больше) километров пробега, аккумулятором не сбрасывал. Главное не отчаиваться :)
0 CRD
на ebay-е нашел датчик dorman 974-061,но на них герцы не написаны 315 или 433 герц.У твоего сколько герц было.
974-061 это 433 для европейцев, для 315 по моему другой номер датчика.
0 CRD
В принципе можно попробовать,авось получиться.Достали эти надписи на мониторе.
68078768AA или DORMAN 974-061
1 247
А у меня? VIN в пост 36
56029481AB или дорман 974-061
1 247
Спасибо
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Как то вечером, делать было нечего.... Расколупал его...
2 376
Автомобиль: в подписи
Ну и? Есть мысль заменить батарейку?
0 CRD
Спасибо за инфу и вообще этот сайт во многих вопросах действительно помог мне.
364
Собствено для возможности замены оной все и затевалось.
Мало ли найдутся желающие. Не могу сказать, что затея утопична, но так скажем весьма проблематична.
2 376
Не знаю как вам, а мне ничего сверхсложного на фотках не видится. Но я радиотехник с соответствующим арсеналом инструмента.
364
По части электроники там и нет ничего сложного. Вопрос в дургом - как грамотно достать батарейку, при условии что она припаяна к контактам, закрыта платой с одной стороны и корпусом с другой датчика стороны и все это со всех сторон залито смолой... Я делал это ради эксперимента, поэтому мог себе позволить "издеваться" над пациентом.
Если кого заинтересует процесс, готов ответить на вопросы как это сделать с наименьшим геморроем.
2 376
Дремелем вскрывается корпус без эксцессов.
Контакты не припаяны, а приварены - точечки сварки спиливаем тем же дремелем, лопату отгибаем...ну в таком духе.
Обратная заливка тем же эпоксикомпаундом.
Контакты к новой тоже варить, точечной радиосваркой.
364
Это мысли вслух насколько я понимаю? При помощи дремеля ты батарейку не вытащишь, даже если будешь шептать "сим-сим отдайся". Как я уже сказал плата и батарейка залита со всех сторон - соответственно задняя стенка недоступна без спиливания корпуса датчика.
Я начал вскрытие с дремеля - не то. Потом растворители - то же не то. Самый правильный и быстрый вариант строительный фен, греешь и понемногу отколупываешь.
Контакты конечно приварены, придирчивый ты наш. И задний ты не оторвешь без спиливания корпуса.
Главное - заливка не поможет. Корпус уже дырявый. Для снятия всей платы дыр еще больше будет. Все разлетиться в колесе. И там имхо не обычный компаунд используется.
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
никто не пытался выключать ТПМС путем вытаскивания предохранителя №15?
2 376
А зачем? То есть в чем смысл электрического отключения чего-либо такого, ка ТПМС?
32
чтобы при езде на колесах без датчиков лампочка глаза не мозолила и ты-дынь при заводке небыло
2 376
Для этого есть перепрошивка модуля. Только она для WH вроде только, надо поподробнее поспрошать официалов, кто в это вникал, может в WK аналогичный фортель есть.
Насчет вскрытия: Вы видимо не видели весь диапазон возможностей дремеля, потому что у вас не все насадки. А кроме штатных, есть ещё коробочки с советскими древними твердотельными бурами для стоматологии - там вообще всё что угодно бывает. Поэтому выгрызть компаунд вокруг батареи без фена - запросто, например, сверлом на 1 мм. Если б у меня был в руках датчик с мертвой батареей - можно было бы попробовать снять видео, как это делается. Трудоемкость немеряная конечно, но потенциально дешевле нового конечно. Ключевое слово - потенциально, до промышленных масштабов мне очень далеко, при серийной обработке и набивке руки конечно всё легче будет.
364
Ну не надо думать шо тока у вас все есть... Ключевое слово - батарейка находится ЗА платой, и ни каким дремелем до нее не добраться! Только распиливание корпуса с тыльной стороны. К тому же временные затраты несопоставимы. Дремлем юлозил три присеста вечерних и продвинулся не намного и это с весьма вероятным риском покоцать дорожки платы. Феном справился за 10 минут.
2 376
Никто и не думал НЕ распиливать корпус с обеих сторон!
Дремелем не со стороны платы компаунд ковырять, дремелем только сделать 2 КРУГЛЫХ отверстия в корпусе размером с батарейку, выпилить компаунд вокруг батарейки со стороны соска, спилить 2 точки на плюсовой клемме. Далее феном и паяльником отделить батарею без повреждения платы. Пересадить лепестки на новую батарею, присадить к плате паялом, чуточку залить компаундом. Далее обматываем поверх корпуса стеклотряпочкой и пропитываем эпокси с пластификатором (обязательно с пластификатором). Ну это вкратце.
Один-два датчика угробить на отработку системы, потом пяток набить руку - и можно выходить на поток. А может и насадочки какие поколдовать для ускорения.
Или купить приборчик за 700, оптовую партию Дорманов (оптовую можно и подешевле обычного раздобыть думаю) и поменять датчики куче народу, с принудительной пропиской в мозг.
могу гору датчиков отсыпать, для тренировок
2 376
А в чем смысл? Я не в Москве, рынка сбыта нет...
да мне их сбыт не интересен, просто все равно в помойку отправятся...
2 376
А мне учится менять неинтересно, ибо ну научусь - а толку? Сделаю пару комплектов, ну может пяток - и всё.
105
Автомобиль: jeep wk
а мне и учится не надо .забрал бы датчики 315 мегагерц.на 2 комплект колёс поставлю.может оказией кто отправит до мурманска?лутше сразу штук 8
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • Синий KL
    • Dreemer
    • Carseller
    • 73andrei
    • xmo97
    • Draw05
    • Brelok17
    • Alexq
    • Rommel-86
    • Kirill14
