Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 2 года спустя...
628
BMW 330Cic
С нашими дорогами выставил 1.8,выше жёстко
:blink:  :blink:  :blink:  это на какой размер резины? у меня съело внутренний обод, сказали из-за низкого давления - 2,2атмосферы
378
На штатном пробую.
35
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Порог срабатывания по низкому давлению можно сканером поменять, может и в БК опция есть, не помню.
23
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Всё таки задам вопрос, копал но не нашёл. ..
Колеса стоят r18
Все 4 датчика показывают давление, но в один "прекрасный" день начала загораться check tpms, подкачал запаску - не помогло, накачал до 2,8 - не помогло, опустил до 2,4 т.к. было жестковато - не помогло.
Всегда пищит при запуске, иногда перестаёт пищать после некоторого пути.
Забил на это и езжу.... но может можно всё же решить эту проблему? ??
1 651
W124/300E
Заменой либо датчиков, либо батареек в них.
Мой вопрос:
56029359АС для 1Japan8НСЕ8М35Y564905 подойдут?
под этот вин идут
56053031AB SENSOR 1 B
56053031AC SENSOR 1 B
68001698AA SENSOR
68001698AB SENSOR KIT 1 B
68001698AC SENSOR KIT 1 B
68078768AA SENSOR KIT 1 B
68078768AB SENSOR KIT
Автомобиль: субару аутбек был. Джип Гранд Чероки WH 2006г. лимитед сейчас
Повторюсь наверное,этот вопрос уже задавал в другой теме. Пробил колесо,поставил запаску-она давление показывало в колесе, поставил обратно....не работает, это что ж каждый раз переставляя запаску переобучать датчики? Хрень какая то.
51
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD VIN: 1J8HCE8MX8Y133935 иJeep Grand Cherokee 5.2 i VIN: 1J4GZ78Y1RC232541 1994 г.
Андрей,(up6) не подскажите в чем может быть проблемка..............Взял на алиэкспресс 4 датчика 56028359АА,установил их на летний комплект.Первые километры пути на дисплее были старые показания(с зимнего к-та колес).Потом появились прочерки....Надо ли прописывать датчики сканером?
55
0 crd 2006г.в.
Поставил датчики на летний комплект колёс. Встали без проблем. Прописались моментально. Работают корректно.
Приобретал через ZZap.ru по 3 рэ за шт.
, спасибо за консультацию.
Автомобиль: WK 2006 3.0 CRD
Доброго.
Подскажите какие датчики по вин 1J8HCE8M07Y511470
Автомобиль: WH 3.0 CRD
Всем доброго времени. Может кому надо 5 новых датчиков Dorman 974-001, пр-во Тайвань, 315 МГц. по 2500 за штуку ?
Доброго.
56029481AB
23
На зимней резине начала появляться и исчезать надпись Check TPMS, "знающие" люди тут писали - батарейки в датчиках садятся, сменил я резину на лето, поставил я новые датчики, они сразу прописались, но ошибка продолжает время от времени появляется... Какие ещё будут мнения?
Автомобиль: Jeep Commander (XH) 2007 3
0 CRD
Доброго дня!
Вопрос такой, авто Jeep Commander 3.0 CRD модельный год 2008. Датчики не стояли не на зиме ни на лете.
Не давно, проезжая мимо (метров 6-10) около  джипа WJ он то же был в движении, на панели в инфоцентере  пишится ошибка системы
 CHEK TIRE  SYSTEM
 и индикация как в прилагаемом фото. Вопрос откуда и как убрать? До этого были честные прочерки у всех четырех колес.
С уважением, может кто что подскажет.
26
Автомобиль: JGC WH 3.0CRD Overland 2008 продал. Renault Espace 4 временно
надеюсь на Jeep XK в скором будущем.
Приехал и мне датчик с али, в понедельник установлю его в запаску и пропишу. По результатам отпишусь.
Парни затянулась моя проверка до весны :) Результат нулевой! Этот датчик не работает на рестайлинговом европейце, если его не прописывать то система видит 0.0, а если прописать то --! Так что не покупайте,либо не совместимы либо гумно.
вин машинки напишите... но по моему это от ВК2
35
Так что не покупайте,либо не совместимы либо гумно.attachicon.gifpost-15313-0-24432800-1472339768.jpg
Все правильно, это на рестайловый рэнглер и вк2. На рестайл вк с резиновыми сосками это 56029481AB или АА
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
А я так и езжу с ошибкой Right Rear Low Pressure при полном отсутствии датчиков в колесах и перепрошитом блоке. Андрей Up6 развел руками. Что делать хз, уже начинает бесить эта надпись %(
Автомобиль: WK 2005 4.7
Добрый день!
Достались колеса вот с такими датчиками: MRXC4N3MF9. У меня, на 2005г стоят 56053030AB с алюминиевым разборным соском. На сколько я понимаю они совершенно не взаимозаменяемы и мне придется переставить на место MRX свои.
Вопрос, собственно, в следующем:
1. Ввиду резинового неразборного соска, снимаются ли эти красные без повреждений?
2. Нельзя ли к установленному соску проиколхозить мои датчики?
Заранее благодарен за ответы.
Спасибо!
Это доставшиеся датчики:
533
Если судить по твоему авто то у тебя Америка 315 частота ,эти тоже 315.
У тебя первый выпуск стоит на авто, эти поновее.
Посмотри его родной номер с этого ракурса по фото я его не вижу.А по этим еодам я неумею расшифровыаать..А так скажут точно ,более опытные товарищи.
Видел у китайцев вырианты алюминевого соска к таким датчикам..
MRXC4N3MF9 56029479AB 68078861AA
Такой датчик у тебя на руках, твоей машины нету в списке на которые он ставился, думаю скорее неподойдет датчик..
Изменено пользователем TISA
533
У меня тоже есть вопрос и заодно покожу придыдущему форумчанину о том как выглядит датчик..
Мне насоветовали по WIN следующие номера..
68078768АВ 68001698АС 56053031AD
И эти номера есть и в списке этого датчика но в описание моего авто нету и внешне он другой.
Мой это датчик или нет..
Спасибо за информацию.
Я, наверное, не очень понятно написал.
Я знаю как выглядит мой датчик! Он у меня есть. Все 4. Стоят на старых дисках.
Вот один из них:
Я только пытаюсь понять, можно ли эти новые снять не повредив или, может, можно вообще не вынимая сосков перевинтить сами датчики?
Спасибо!
533
Ваши старые к новым резиновым соскам не стыкуються ,по крайней мере без дикого колхоза.
Остаеться снимать , они уходят внис, сжать сосок со стороны нипеля и утопить ,или акуратно обкатать по кругу соска.
А лучше доверить этот момент шиномонтажу, удачи..
Спасибо большое!! Я, естественно, доверюсь шиномонтажу однозначно! Просто хочу знать, как реагировать на фразу типа "они в принципе не снимаются, будем резать!")))
Спасибо
533
Резать , это любой дурак сможет, у китайцев есть и резиновые ремонтные соски , это как вариант собрать ваши новые красные датчики до комплекта..
533
10 шт. Анти-взрыв Авто Колеса TPMS Шин Стержня Клапана Оснастку Резиновые Тип Давления Датчик Мониторинга система
http://s.aliexpress.com/EJJVbaMf
Набор для востановления датчиков после криворуких мастеров..
4 ШТ. Шин Датчик Давления Клапан, Комплект Для Ремонта Новый TPMS Системы Для Buick/Новый Regal/Новый Лакросс
http://s.aliexpress.com/7rYzqqIz
4 шт./лот Алюминиевый TPMS Шин Клапаны для BUICK Сплав Бескамерные клапан для Контроля Давления в Шинах Система Датчик Клапана Ремонт комплект
http://s.aliexpress.com/IfiauArI
4 ШТ. Новые Системы TPMS Шин Датчик Давления Клапан Ремонтный Комплект Для Peugeot 407 407SW
http://s.aliexpress.com/rA7jiIr6
1 651
W124/300E
Как бывалый шиномонтажник, могу сказать, что достать резиновый сосок из диска без повреждения, практически нереально.
Вчера поставленный, новенький, еще может быть, а постоявший, задубевший - нет, никак.
Тут даже микротрещина от нажима инструментом на резину сведет все усилия на "нет".
Так, что, покупать новые, и покупать с запасом.
может надо кому, купил на авито за 2400, не подошли
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/51680-ventili-dlia-datchikov-davleniia/
Изменено пользователем MiXoiD
Автомобиль: jeep grand cherokee WH 4
7 limited
2005г.
Всем привет!
Вопрос такой:на GCH WH 4,7 зимние колёса 17" с датчиками - всё работает нормально,адекватно.
Летние стоят 18" тоже с датчиками, но работают как-то не понятно. Утром выезжаю - все датчики показывают реальное давление во всех шинах, но проезжаю немного (около километра) и задний левый датчик перестаёт работать - пишет прочерк.
Колёса менял местами, и так же всё показывает. Кто с такой ситуацией сталкивался?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 111 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • itk
    • Иван Мишкин
    • Musafer
    • Korshe
    • awefspb
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
