Музыка для Джипа
Может быть немного странная мысль, но вот что-то я решил осмыслить....
дать пищу мозгу biggrin
пока у меня появился первый вариант:
качественный и глубокого звучания ритм-блюз....поставил тут ББ Кинга, показалось очень в тему для сопровождения Джипа в дороге
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 245,7k
  • Вообще уважаю хорошие каверы, так сказать, новое дыхание старых хитов: (первую минуту можно промотать)   А это для тех, кто вчера отмечал (99 летие той самой революции), с прошедшим, типа:
  • Кошмар звукорежиссера
22 часа назад, Сергей771 сказал:
А кто-нибудь юзает приложение  айфона «Sounds Cloud?!
лично я впервые слышу... (разного рода приложениями в принципе не балуюсь... постоянно нет времени на это)
но уже в восторге!
хорошая подборка?
2 часа назад, ~sparrow~ сказал:
хорошая подборка?
Например, взбрело мне в голову: «В кейпаунском порту» послушать! В поиске написал и, короче, на 14-ом варианте исполнения, я понял, что наслушался!) Перекоючается всё с руля! Ну, и все стили и новинки! Если «лайкаешь», то потом можешь только понравившиеся слушать!
41 минуту назад, Сергей771 сказал:
полагаю, нужна соответствующая магнитола?... навряд ли я смогу со своим штатным "ушастиком" подобное провернуть... или смогу? :)
4 минуты назад, ~sparrow~ сказал:
Да как не сможешьто., принцип как на айподе или флэшке. Блин, да оно бесплатное, скачай да попробуй!
23 часа назад, Сергей771 сказал:
не не... бесплатного скачивания мало... тут определенный квест заложен...
даже думать пока не хочу... мне одного только снегоразгребательного квеста вполне хватило :D
Че, я не понял, на дорестайле нельзя смартфон в балалайку воткнуть, а в айфон вот это загрузить?!a11be1cd876b.jpg
15 минут назад, Сергей771 сказал:
и в итоге слушать с гаджета?
13 часов назад, ~sparrow~ сказал:
Ну, да!
Ангуст как всегда лучший
Изменено пользователем uragan-z65
и тут же
ну и как же без великого и ужастного
ну и классики
вот они Старички
    • 29070 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188462 Просмотра
    • 432361 Просмотр
