Музыка для Джипа
Может быть немного странная мысль, но вот что-то я решил осмыслить....
дать пищу мозгу biggrin
пока у меня появился первый вариант:
качественный и глубокого звучания ритм-блюз....поставил тут ББ Кинга, показалось очень в тему для сопровождения Джипа в дороге
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 245,7k
  • Вообще уважаю хорошие каверы, так сказать, новое дыхание старых хитов: (первую минуту можно промотать)   А это для тех, кто вчера отмечал (99 летие той самой революции), с прошедшим, типа:
  • Кошмар звукорежиссера
Красиво! :coffe2:
всё так и было.. помню...
@~sparrow~ Спасибо за наводку на годноту!)
В 10.09.2019 в 13:00, Dune89 сказал:
держи еще одну... продукт культового бренда :coffe2:
(дабы и вне Жипа чувствовать себя не менее драйвово :))
Изменено пользователем uragan-z65
душу рвет
Это не музыка для авто. Просто когда то, кто то умудрился наложить песню Sabaton Acer in Exile на видеоряд из мультфильма  "Путь ненависти". По мне так очень эпично.
https://vk.com/video232715539_171545770
Изменено пользователем Снеж
А в американской машине наверно, должно играть кантри
Надо разбавить эту рок гегемонию.
 Семь синглов Шании Твейн занимали первое место в кантри-чартах США; все последние четыре альбома также попадали на вершину кантри-чартов журнала Billboard. Кульминацией музыкальной карьеры Твейн стал её третий альбом, «Come on Over» (1997), являющийся самым продаваемым альбомом всех времен, записанным женщиной, при этом он на 7-м месте в общем списке самых продаваемых альбомов в истории Канады. Также Шанайя является на настоящее время единственной исполнительницей в мире, награждённой три раза подряд «Бриллиантовыми» альбомами.
умеют же придумывать сюжет для клипа... :coffe2:
44 минуты назад, ~sparrow~ сказал:
1 час назад, ~sparrow~ сказал:
  • С моей точки зрения, самые интересные клипы у Laurent Boutonnat. Клипы которые он снимал, для Mylene Farmer, это целые фильмы. Я бы их выкладывал и выкладывал ))) Ни чего подобного, наверно ни кто не снимал, не снимает и не будет снимать.
Сейчас вопрос не о музыке, а видеоряде. Вот это все старо как мир, но СЮЖЕТ еще какой. Вот такими должны быть клипы, а не видео с отдыха на Карибах.
Режиссер Laurent Boutonnat
Можете выключить музыку (кому не нравиться) и посмотреть кино.
СЮЖЕТище.
И вот это СЮЖЕТ.
А вот еще СЮЖЕТик
Bad Wolves - Zombie ярко выражены барабаны... прям целенаправленно акцентировали и добавили мощи этому прекрасному ритму... иной раз некоторые водилы на дороге шарахаются... видимо, думают перестрелка :D
А тут, сюжет не шедевральный, но снято:good: Laurent Boutonnat
Старое 1992
Не очень старое 1999 ( на тюбе нет)
https://vk.com/video227339559_168504675
И еще свежее 2012
  • Rusich
  • glbuh
  • AKELA SHIROKIY
  • Nelli
  • Nickita
    • 29149 Просмотров
    • 294 Записи
    • 188587 Просмотров
    Вялый разгон при живой турбине
    Владелец жалуется: тяги под нагрузкой нет, разгон вялый, плюс ошибка по наддуву. Wrangler (JK) 2012 года, мотор 2.8 дизель, пробег 80 тысяч.
    Ошибку считали через wiTECH и пошли по тракту наддува от турбины к интеркулеру. На соединительном патрубке нашли небольшую пробоину, сама турбина оказалась исправной.
    Повреждение маленькое, глазами такое видно далеко не всегда. Поэтому недодув мы в ТРС-Моторс начинаем проверять с опрессовки впуска, иначе легко приговорить турбину, которая ни при чём.
    Как прокол в тракте роняет тягу
    Турбина сжимает воздух и подаёт его через интеркулер во впуск. Охлаждённый заряд плотнее и несёт больше кислорода, за счёт этого мотор и тянет.
    Патрубок между турбиной и интеркулером держит давление наддува. Через пробоину часть воздуха уходит в сторону, до цилиндров доходит меньше, а датчик давления фиксирует недодув. Топливо сгорает не так, как задумано, тяга проседает.
    Изолента на две недели и находка под поддоном
    Первый раз машина приехала в праздники, патрубки были разобраны по клиентам, а поставку ждать долго. Чтобы человек мог ездить, место замотали изолентой и договорились о замене.
    p>Сейчас патрубок поменяли на новый, наддув держит. Тем же заходом вскрылась течь по поддону: сверху подтёков не было, но после снятия и зачистки стало видно, что металл прогнил ровно по линии, где ложится прокладка. Прокладка к этому пробегу тоже задубела.
    Одной прокладкой тут не отделаться, поддон потерял плоскость в месте прилегания. Поставили новый поддон, переуплотнили, закончили заменой масла и фильтра. Как выглядит проеденная кромка, показали на видео.
    Провал тяги в горку и масляные точки на защите
    Раньше всего при падении наддува чувствуется вялый разгон и провал тяги в горку. По нашей практике на дизельных Wrangler JK герметичность чаще теряет сам тракт, а не турбина, так что смотреть надо патрубки, хомуты и гофру на трещины.
    По поддону проверяйте масляные точки на защите и под мотором после стоянки. Стальной поддон на пробеге подъедает коррозия по нижней плоскости, и течёт не обязательно через прокладку.
    Заметили подтёки, загляните под машину раньше, чем уровень масла ощутимо упадёт. А вот сизый дым из выхлопа вместе с вялым разгоном уводит диагностику глубже в мотор, там патрубком дело не ограничится.
    • 432431 Просмотр
