Плохо заводится после пары часов на солнце
11 минут назад, ~sparrow~ сказал:
ТС: открутить крышку бензобака и попробовать завестись
Он уже делал такое, не влияет.
EVAP пожалуй можно исключить, остается либо топливная, либо искрообразовательная система.
Пары могут образовать паровую пробку, а с учетом того что нет обратки темболе, плюс уставший насос и отвратительный бензин, могут вызвать в совокупности такие симптомы.
Есть еще один вариант это дроссельная заслонка, или как ктото писал система мультиАер.
2.4
АКПП
3 минуты назад, Kyl сказал:
Он уже делал такое
Да?
Виноват-с... :)
2.4
АКПП
15 минут назад, Kyl сказал:
P.S.
Вспомнилась отцовская ВАЗ-2106, заправленная откровенной ослиной мочой... :D
Там вообще не заводилась, пока не снимешь шланг с карбюратора и не понажимаешь подкачивающий насос :)
2.4
АКПП
1 час назад, Kyl сказал:
С вашего позволения, еще один небольшой вопрос...
Травящий клапан продувки не рассматривается под симптоматику ТС?
43 минуты назад, ~sparrow~ сказал:
Нет, это будет ошибка по EVAP р404...  или выпавший болт на приборке,  при исправной EVAP есть только один вариант таких симптомов,  если это входит в штатный алгоритм продувки паров.
Mps
542
Автомобиль: WK2
@~sparrow~ Если клапан продувки травит, система EVAP должна поймать утечку, плюс датчик давления начнёт ругаться. Да и травить он будет во впуск, что вряд ли настолько ухудшит запуск. И это всё при условии, что на нашем рынке ПО работает как и в Штатах.
Идея с MultiAir хороша, осталось понять как солнце на него влияет. Если масло внутри есть, эта фигня заведётся без нареканий.
2.4
АКПП
30 минут назад, MoparPlus сказал:
Заглушить клапан/трубку продувки на время стоянки и проверить :)
2.4
АКПП
Первая неделя июля на календаре... Должно еще солнышко погреть :)
Автомобиль: cherokee trailhawk
30.06.2021 в 09:53, Voldemarych сказал:
предполагается что у автора темы европеец :D
Верно
06.07.2021 в 16:08, MoparPlus сказал:
@JxJ2011 жара прошла, ТС самоизлечился и покинул ветку. До следующего лета ему не актуально.
Нет, просто было прохладно и проблема не возникала. Да и некогда было если честно, я не каждый день тут бываю.
Крышку бака открывал, излишнего давления не было, и это не помогало.
Машина может долбить стартером долго, без каких либо признаков жизни.
Однако если выжать газ в пол, то заводится секунд через 3-5. Возможно форсунки дольше остаются открытыми, пары из системы стравливаются и насос хватает мощности прокачать уже бензин?
В сервис надо, согласен, только у меня уже пару раз были случаи "у нас проблема не воспроизвелась, извольте заплатить за диагностику и езжайте". Поэтому хочу для начала сам понять что происходит. Если вариантов не останется то конечно сервис.
Изменено пользователем maxys146
Mps
542
Автомобиль: WK2
@maxys146 вот о том и речь, что машину нужно на прикол в сервис пока есть жара, чтобы они её кипятили на солнце и проверяли. Либо ставить в тень и не париться. У вас явно не рядовой случай, который нужно будет воспроизвести в контролируемых условиях несколько раз для выводов.
2.4
АКПП
01.07.2021 в 20:48, ~sparrow~ сказал:
Ошибки не считывал
Вот такая итоговая картина по ошибкам зафиксировалась
P.S.
Сегодня днем явно пекло на все 30... Но GASCAP на приборке себя так и не обозначил... (заполненность бака в районе 1/4)
Автомобиль: Jeep Compass 2012
12.07.2021 в 00:38, ~sparrow~ сказал:
P.S.
STORED - значит не активная, поэтому и не светится заветная надпись гаскап :D
Судя по кучности ошибок , может быть стОит таки обратить внимание на крышку бензобака ? Почистить там её, промыть-продуть ? Где-то мне попадалась в инете соответствующая статейка.... Да вот вроде оно: Борьба с ошибками P0442, P0455 на платформе LH2 (Chrysler LHS, 300M, Intrepid, Concorde) — Ремонт крышки бензобака — Chrysler Concorde, 2.7 л., 2004 года на DRIVE2
Всех благ.
2.4
АКПП
2 часа назад, Voldemarych сказал:
Имеется ввиду, что если ошибка уже висит в мозгах в статусе STORED, то в ACTIVE даже при соответствующем внешнем фоне она уже не перейдет? Только после сброса можно ожидать нового появления?
Не так  - STORED - сохранена в памяти, были зафиксированы ошибки (когда-то в прошлом). Можно наверное даже вытащить стоп-кадр  = дополнительную информацию связанную с ошибками. Когда система посчитает, что не выполнены условия тестов (а по EVAP контроль практически постоянно работает на мериканцах) - появятся ошибки в статусе ACTIVE и,  вероятно джекичан ну или гаскап. Новые ошибки  "затрут" старые если они с тем-же кодом.... В смысле наличие STORED ошибок никак не влияет на появление "новых" активных. Как то так...
Всех благ.
Вот такая же фигня, постоит на солнце и потом не заводится. Единственное что заметил, если повернуть зажигание без завода двигателя, не знаю как правильно называется режим, в общем когда магнитола, кондей и пр включаются, но двигатель еще на заводишь и подождать в таком положении секунд 30 и она прекрасно заводится. Вот у жены никогда терпения нет, она сразу крутит в итоге машину жутко трясет, мотор как бы пытается завестись, но не подхватывает. В итоге раза с третьего стартанет. ОД говорит ничего нет, критических ошибок не обнаружено, ссылается на конструкцию двигателя.
16.08.2021 в 14:17, benomx сказал:
Угу, у меня почему-то эта конструкция прекрасно работала в Крыму летом пару лет назад, а температуры там были повыше.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
7 часов назад, maxys146 сказал:
Поддержу: три недели назад в Ейск катался - высокая температура никак не влияет.
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
"На форде фьюжен иногда такая лабуда бывает  и это да парЫ..
говорят очистка инжектора помогает так одна из причин подзабитая сеточка в бензонасосе
всё руки не дойдут проверить эту версию по устранению этой неприятности.
3 часа назад, Vinnetoo сказал:
Лью раз в 2-3 тыщи дрянь какую-то от ликви моли для очистки
Изменено пользователем ДжипЖип
11.09.2021 в 01:01, maxys146 сказал:
Тоже был в Крыму и че? Тоже заводилась. А щас нет
12.09.2021 в 20:32, Orit сказал:
Санкции
Нет, мне нравится Крым, я там почти каждый год бываю.
  • 7 месяцев спустя...
96
Всем привет.
Наступили холода и машина стала заводиться нормально. Сейчас снова потеплело и проблема вернулась, постоит на солнце и заводится с трудом.
Кто-то решил?
Автомобиль: LS430
Всем привет. Я не местный, проблема пуля в пулю, как у ТС, однако у меня Lexus LS430 2002 г.в. для Американского рынка сбыта. Симптомы совпадают на 100%.
Проблема существовала еще у прошлого владельца (который есесно умолчал при продаже машины, уже потом начал гуглить форумы и нашел его посты в профильных темах).
Итого, мной было заменено: бензонасос, ДВС в сборе с пробегом 71000 км (т.е. проблема не в свечах, катушках, форсунках), ECU - 3 раза, причем сейчас стоит от праворульного аналога Toyota Celsior для японского внутреннего рынка.
То же самое, крышку бака открывал, при запуске не помогает.
После запуска в воздухе стоит СМРАД с запахом бензина, так что могу предположить, что машина льет бензин и льет щедро всё время, пока работает стартер.
Ошибок по машине нет никаких, проверено сканером за 300 рублей и ОД.
Изменено пользователем Angelwingjke
правки
В 12.05.2022 в 14:38, maxys146 сказал:
Кто-то решил?
Привет Макс, вопрос решается грубо говоря "опрессовкой" всех линий/трубок/шлангов по бензину (парам) и проверкой датчиков у сервисменов хорошего уровня. Полная процедура поиска "дыр" расписана в сервис мануле, доступ к которому тоже есть у "правильных" сервисменов. В Москве они вроде как есть. Ты куда-нибудь обращался ????
Всех благ.
Автомобиль: LS430
Всем снова привет.
Проблему у себя на Lexus LS430 USA решил заменой вакуумных клапанов, отвечающих за связь впуска с абсорбером.
+27 на солнцепеке - запуск за полсекунды. Смотрите системы FPU, VSV, EVAP, к сожалению, на ваших машинах я не знаю где находятся эти клапана.
    1. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года с бензиновым двигателем 3.0 и пробегом 260 тысяч километров обратился в наш сервис TRS Motors с жалобами на вибрацию двигателя на холостом ходу и подозрениями на пропуски зажигания. Кроме этого, клиент попросил провести комплексную диагностику автомобиля и проверить состояние всех технических жидкостей. Такие симптомы часто указывают на необходимость комплексного обслуживания для автомобилей с большим пробегом.
      Что выявила диагностика в TRS Motors
      При детальной проверке наши специалисты обнаружили несколько важных моментов, требующих внимания. Во-первых, требовалась замена масла в обоих редукторах и раздаточной коробке. Во-вторых, был выявлен износ заднего сальника раздатки - небольшой, но критически важной детали, для замены которой приходится демонтировать значительную часть узлов трансмиссии. Масло в автоматической коробке передач решили не менять, так как его замена производилась всего 45 тысяч километров назад.
      Какие работы были выполнены
      Помимо замены технических жидкостей и сальника, наши мастера заменили свечи зажигания - зазоры на старых свечах составляли 1.5 мм при норме 1.1 мм, что могло быть одной из причин пропусков зажигания. Также были заменены передние подкрылки, которые находились в аварийном состоянии - по выражению нашего механика Сергея, "в них могла пролезть голова". Все работы были выполнены качественно и в сжатые сроки, несмотря на сложность доступа к некоторым узлам.
      Почему важно своевременно обслуживать Jeep с большим пробегом
      Данный случай наглядно показывает, как важно регулярно обслуживать автомобили с солидным пробегом. Jeep Grand Cherokee - надежный внедорожник, но после 200 тысяч километров пробега требует особого внимания к ходовой части и двигателю. Своевременная замена изношенных деталей и технических жидкостей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. После проведенного в TRS Motors обслуживания автомобиль полностью готов к дальнейшей эксплуатации и новым путешествиям.
