Автор Zakuper
28 дней и 6 часов
86 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор RGM
8 дней и 1 час
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Нужна помощь!!!Ошибка P0513
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
- hnils
- Voldemarych
- MOG
- xmo97
- Hayk Hovhannisyan
- Сергей778
- kozyreff
- GerDen
- WickedTuna
- Oldriller
- sergeu089
- Виктор шестаков
- sanityclause
записей - 94
комментария - 274720
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 10072
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
