26 дней и 10 часов
55 000 руб. -
Автор Гарик Москва
20 дней и 2 часа
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Ищется 5.9 Limited
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
- Den4ik_600
- Gosudar
- Giraffe
- omtel
- Chrysler
- ДжипЖип
- rulik
- ilya1895205
записей - 94
комментария - 270269
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5977
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
