Автор NEXt_33
7 дней и 3 часа
- ОБМЕН
Автор LanaCherokee
17 дней и 11 часов
2 600 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Ищется 5.9 Limited
Кто в онлайне 7 пользователей, 1 анонимный, 219 гостей (Посмотреть всех)
- Goshan60
- Люциус
- Petr1234678
- Крепыш
- Pavelhome
- igoruha2304
записей - 94
комментария - 270239
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5947
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
