Автор ARTURIO
15 дней и 9 часов
10 000 руб. -
Автор VeteranJeep
3 дня и 15 часов
Автор shopovdg
18 дней и 16 часов
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Ищется 5.9 Limited
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 92 гостя (Посмотреть всех)
- Максим Владимирович
- RSTR
- sergii13
- 409882
записей - 94
комментария - 270291
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5999
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
