штатно 245/65 R17
можно ли брать шины по ширине 235 или 255 ?
ну и % к ширине не 65,а 75 например (сильно ли это скажется на безопасности при скоростях от 120... )
Тема перемещена.
Можно. в сети полно шинных калькуляторов.
Себе на зиму поставил 235x65x17
шинный калькулятор... спасибо )
калькулятор не рассчитывает допустимый размер шин, а лишь отображает изменения в параметрах эксплутации авто...
а мне надо знать какие шины я могу себе позволить на диск, на котором щас сидит резина с определенными параметрами
lu4ano, я поставил 245/65/17 на зиму и мягко, комфортно. (резина Мишлен латитудэ X-ACE без шипов), очень нравится.
На лето стоит 255/55/18 Ёкогама, на дороге по жесче, но держит супер
245/65/17 - у меня сейчас такая стоит, лысая всесезонка
выбираю замену
Сейчас на зиму купил диски и резину cooper 245/65/17, всё устраивает, колею на чувствует, - стояла 255/55/18, очень сильно чувствовала колею... разница разительная.... стояла перелли зама не шиповка...
lu4ano,
Значит так.... По ширине эксплуатировал на командере 265/50R20 при 35 вылете диска. Что соответствует американскому 30,6. На штатные диски шире 255 ставить не советую может цеплять. так что 255/65R17 или 245/70R17 наверное предел без лифта
Quote (Scorp)
чиорт, а я как раз договорился 265\70R17 лето смотреть
blink
lu4ano, поставь на лето R18
я на рыбалку езжу всегда, кроме зимы.
по кочкам, умеренная грязь
какие мне там R18 ?
я вот такие хочу на лето
интересно, можно ли поставить без лифта?
приветы
сегодня примерял 265\70 R17 - не влезли
помешала часть детали, выделенная красным кружком
  • Chrysler
  • Гарик Москва
  • Valerich
    • 20 Комментариев
    • 29555 Просмотров
    • 305 Записей
    • 189533 Просмотра
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433091 Просмотр
