АКПП - какие должны быть зазоры во втулках?
Всем доброго дня! Помогите пожалуйста определиться с выбором втулок на АКПП 722.6, двигатель 3.0 дизель, постоянный полный привод.
Нигде не могу найти информацию, какой должен быть зазор между втулками и валом.
У гидротрансформатора наружный диаметр вала - 42.9 мм. Посадочное место под втулку в крышке маслонасоса диаметром - 46.00 мм.
У втулки масляного насоса есть 3 размера.
У производителя SAP, размеры - 43.00 * 46.00 мм. Цена 150 руб.
У Sonnax, размеры - 43.1 * 46.1 мм. Цена 1 466 руб.
У Dura-Bond, размеры - 43.2* 46.1 мм. Цена 700 руб.
В первом случае зазор между втулкой и валом - 0.1 мм, во втором - 0.2 мм, а в третьем, аж - 0.3 мм. Теоретически, зазор у второго и третьего варианта втулок может уменьшится до 0.1 и 0.2 мм соответственно. Это при условии, что при запрессовке может уменьшится внутренний диаметр, из-за разницы между наружным диаметром втулки и посадочным диаметром под неё, в крышке маслонасоса.
Так какую втулку брать?
Изменено пользователем Pavel-66
Вы сами ответили на свой вопрос. При установке в корпус насоса размер уменьшается
14 минут назад, agregat97 сказал:
К сожалению нет.
 Вопрос был в том, какой должен быть зазор?
При использовании данных втулок он может быть и 0.1 и 0.2 мм.
При слишком большом зазоре масло будет излишне поддавливать в сторону сальника и сбрасываться в отверстие перед сальником (куда именно не знаю, возможно в поддон, в таком случае может быть недостаточным давление в АКПП и гидротрансформаторе). А при слишком маленьком зазоре, даже при кратковременном перегреве (при вылазении из грязи к примеру), может клинануть с втулкой бублика и провернуться.
Так какой он должен быть? Зазор этот? Знает кто достоверно?
https://akpphelp.ru/7226.html
Сдесь поищи инфу..
В двс зазор между шейкой каленвала и вкладышем должен состовлять от 0.025 до 0.035 для нормальной работы чтобы небыло масленного голодания, температура как вы сами понемаете тоже присутствует.
  • Vlad57
  • Роман_NSK
  • truckdriver
  • Voldemarych
  • ValeriyGaykovertovich
  • Atos66
  • vazih
  • volvist
    • 36779 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204108 Просмотров
    • 446078 Просмотров
