Металлический стук/лязг на ровной поверхности. Шрус?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Всех приветствую!
Несколько лет машина не беспокоила вообще, и тут , вдруг , после дождя началось...
На ровном на скорости 40-60  слышен стук, достаточно звонки, железа о железо, на поворотах хрустит немного.
После осмотра на подъемнике - ходовка без особых косяков, шаровые, резинки в нормальном состоянии, такой звук они никак дать не могут.
Ошибок нет.
Лязг отдает в ноги, появляется при торможении или при разгоне.
От типа поверхности никак не зависит, на ровном асфальте все происходит.
Причем не всегда, а только при смене режимов движения, торможение/разгон.
Матера послали кататься со словами: "отвалится - приезжайте."
Вопрос: куда в первую очередь лезть?
Мост/раздатка/передний кардан/полуоси.
Раздатка цепь и шестерни менялись несколько лет назад на оригинал.
Кардан задний крестовины менялись.
Полуоси менялись лет 10 назад.
Понятно, что экстрасенсов нет, но вдруг кто-то имел что-то подобное...
Буду благодарен любым советам!
Изменено пользователем Town
Автомобиль: WJ4
7)
Если шрус на колесе развалился вполне может. причём визуально не заметить можно, палка в резинке может вращаться вполне, если хомут не очень плотный. но рукой пощупать - сразу ясно станет.
Дергали ломиком все резинки, полуоси тоже люфтов почти нет, или минимальные. По кочкам прыгаю стуков нет.
А просто в движении периодически лязг и биение небольшое. Короче, видимо, надо дернуть шрусы, кардан и раздатку.....
Коробка сама, наверное, вряд ли...
Автомобиль: WJ4
7)
Проверять надо. может и шлицевую где-то съело.. только смотреть.
Все сняли, посмотрели карданы - чисто, полуось с люфтом заменили, все равно лязг периодически появляется, машину подтрясывает при этом.
Вчера сгонял в город, 12 км туда, 12 км обратно - в самом конце, когда возращался при торможении звук ударов, несколько, потом пропал. Как будто похрустывает/закусывает что-то.
Передний мост - поменяли масло, стружки нет.
Ошибка в коробке - P0700 -после разряда аккумулятора - больше не появлялась.
Куда копать... хз..
Автомобиль: в подписи
п-0700 - это не аккумулятор если что. Это мозги коробки передают мозгам мотора, что "есть ещё ошибки".
прочел ошибки коробки:
P1637 + U0404, чек не горит на них, очистил, прокачусь, гляну.
Вылезло после переборки ходовки передней.
Заметил, когда выехал из сервиса, что лампочка Traction Control горит и на нажатия не реагирует.
Проехал километров 10 - погасла, сейчас кнопка Traction Control работает нормально.
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Посмотри саленблоки на верхних  передних  рычагах. Когда их срывает , при разгоне и торможении стуки. Рычаг по втулкам саленблока ходит в перед - назад . У меня такая херня была.
Автомобиль: WJ4
7)
Звуки зависят от скорости вращения колёс? или имеют более высокую частоту? Может от оборотов двигателя?
сайленты сегодня меняются как раз на круг на Moog, они не рваные, но не новые.
Хочу полностью привести подвеску в порядок, чтобы не было точно посторонних звуков.
Хотя мастера предыдущие сказали что от подвески стука быть не может в таком состоянии.
Тем не менее, пробую.
Спасибо за советы!
13 минут назад, EBгений сказал:
Нет не зависят, ровно по трассе еду, обычно при торможении под горку, на небольшой скорости - бах, бах, бах, бах, с небольшим подтрясыванием, подторможу, набираю скорость - прошло.  на кочках/ухабах -звуков не встречал. Вибрация по ощущениям только на скорости 30-50
Про саленты почему  сказал , они тоже неразбиты были  . Но Я так понял на морозе при торможении где то перед ямой их сорвало со втулок , также не новые , два дня искал что за стук, пока не обратил внимание на зазоры между рычагом и стенкой крепления. Взял отвертку  , пошевелил . И вот оно , сам рычаг на салентах  вперед ,назад. Удачи.
Не, все сайленты рычагов поменяны на круг. Те же яйки...
Стук на ровном месте, периодический, в основном при подтормаживании на низкой скорости.
Мост передний/задний/раздатка - масла в норме, чистые, стружки нет.
Кататься пока явно не начнет постоянно греметь или отвалится?
Автомобиль: WJ4
7)
Если в руль при торможении отдает надо смотреть суппорта и тормозные диски
При условии что диски и резина ровная..
Пасиб, в руль не отдает, суппорта обслужены, диски в норме, чем-то напоминает когда цепь в раздатке проскакивала.
Если , ВДРУГ, это в коробке:  такой симптом лязга и вибрации может проходить без появления ошибок по TCM?
Автомобиль: WJ4
7)
Конечно, ошибки - это то что может передать провод, т.е. датчики. если механика тупит, датчик этого может вполне не заметить. Если это не критическое показание для собственно датчика )
  • 4 месяца спустя...
12
Автомобиль: гранд чероки crd 2008
Добрый день!
Появился лязгающий стук, без какой либо закономерности в повторении. Похож на ток как будто что-то бьет  метал о метал. Лязганье  похоже на удары проходящие с не нагруженным характером удара - как будто ктото просто стучит по металлу (не ощущается нагруженность при стуке) Мосты , раздатку обслужил- масло чистое, стружки нет. Началось с того, что двигаясь по ровной поверхности прошло два удара по днищу , как будто проехал по палке и она одним концом ударила по днищу авто. По ощущению звук идет с правой стороны авто. Думал привод, снял в руках кручу - нет ни прикусов ни клинов, снял передний кардан - все пыльники целые вращается нормально. Открутил заднюю крестовины заднего кардана - тоже без прикусов и клинов. Не смотрел еще переднюю крестовину, но пока снимал заднюю  вращал кардан - тоже по ощущениям все в норме.
Может кото уже сталкивался с этим и нашел причины. Машину разобрал - думаю , кручу  дальше.
Автомобиль: Jeep cherokee KK 3.7
У меня так стучал тепловой экран, фольга над глушаком, с одного болта слетела.
Проблему решил - отвалился в правом заднем колесе датчик давления воздуха. Хоть он о пластиковый, но стучал так как будто молоток по металлу.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Круто! А как,понял,увидел,колесо разбортовал? Еще примерный звук выдает чуток открутившиеся гайки колеса,тоже зловеще звучат.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
Вот меня тоже стал этот звук преследовать. Причём он разный периодически: то стуки, то скрипы... Подвеска и рейка перебраны, так что звук не от них. При левом повороте с выкрученными в край колёсами при движении по площадке слышны скрипу из района левого наружного ШРУСа. Грешу на него. Зимой как раз менял на Pascal. Видимо поляки не смогли осилить производство и попросту китайский кладут.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 15.09.2022 в 11:14, Агент 007 сказал:
Такая же хрень появилась,только у меня не скрипы ,а как будто шаркает периодами обо что то металлическое.
0 D
У меня все по кругу поменяно в подвеске, кроме аммортизаторов и пружин, но к ним нет претензий, но есть стук металл по металлу, знаю закономерность. Звук сильный. Если машина стоит под наклоном, и переключаешься с задней передачи на переднюю, в момент троганья сильный стук. Можно и наоборот, с передней на заднюю. Нужно чтобы что-то было наперекос и под нагрузкой. Полуоси - новые, Ступицы - тоже.
Это не постоянно, надо найти именно какой-то момент, но при заезде в гараж, есть подъем, там слышу часто.
Если машину поднять, на домкрат с одной стороны, а потом опустить, то стука, какое-то время, нет.
Точно локализовать не могу, т.к. нужны особые условия и это не всегда, кроме того, он по металлу передается и кажется что везде. Когда слушаешь снаружи авто, кажется, что спереди справа...
Мне не нравятся тяги стабилизатора, как-то они стоят с легким выворотом, но в момент с тягами менялось много чего и появилось не сразу...
Изменено пользователем D-X-D
@olegosha похоже на задевание балансировочного грузика за суппорт. У меня так было - особоумный шиномонтажник их в два слоя налепил. Додик...
@D-X-D у меня в подвеска тоже многое перетряхнуто. Прожимал дополнительно все болты крепления на подъёмнике ничего не выявляется, как на зло!
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
10 минут назад, Агент 007 сказал:
Благодарю за "наводку",посмотрю.
0 D
18 часов назад, Агент 007 сказал:
Слишком сильные удары, и отдают в кузов...
Вот и я о том же, попробую поменять тяги стабилизатора, и хотя они новые, мне не нравятся их сайлентблоки, слишком подвижные...
5 часов назад, D-X-D сказал:
Если стаб и линки под подозрением, то можно вообще снять их и покататься. Послушать звуки и сделать выводы.
Попробую на днях заменить колодки, заодно. Изношены уже сильно. Как раз диски будет повод проточить. Может часть звука (или весь) дают направляйки суппорта. Хотя я понимаю, что при торможении звук похож, но... на разгоне то они почему клацают?
P.S. Звук однократный до момента следующего торможения/разгона: Поехал - щёлкнуло. Пока не тормозишь - тишина. При торможении снова щелчок однократный, и вновь он появляется только при ускорении.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2005г.в. WH 4.7 EVA
1 час назад, Агент 007 сказал:
У меня был такой щелчок при разгоне один раз и при торможении один раз. Вылечил протяжкой переднего правого верхнего рычага - был не особо затянут как оказалось. Ну а дребезг общий на грунтовке вылечил заменой скоб на передних суппортах.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • agregat97
    • CHAOS
    • Йода
    • RuTina
    • Llime
    • kot1977
    • URRI 39
    • Zzyzx
    • PVN
    • Сергей778
    • Maverick_E
    • 744 кта
    • WickedTuna
    1. В наш сервис ТРС Моторс заехал Jeep Wrangler с обновлённым 3.6-литровым бензиновым мотором. Владелец готовит машину к зимним поездкам, и, хотя серьёзных претензий к состоянию авто не было, он отметил несколько неполадок. Мы провели диагностику и выявили ряд проблем.
      Неисправности, требующие внимания
      Не работала регулировка зеркал
      Причина оказалась банальной — на предыдущем сервисе забыли поставить предохранитель. То же самое произошло и с клаксоном: элементарная невнимательность прошлых мастеров привела к отключению важных функций автомобиля.
      Проблемы с системой старт-стоп
      Система не функционировала, и мы сразу заподозрили неисправность малого аккумулятора, который за неё отвечает. Это распространённая проблема, особенно на автомобилях с приличным пробегом.
      Ошибки по модулю безопасности
      Диагностика показала неисправность правого датчика удара. Судя по всему, автомобиль был в ДТП, но восстановление модуля после аварии не проводилось или было выполнено некорректно.
      Что дальше?
      Чтобы Jeep Wrangler был полностью готов к зимним поездкам, мы:
      • устранили все выявленные проблемы;
      • заменили неисправный аккумулятор;
      • восстановили работу модуля безопасности;
      • проверили основные узлы, важные для эксплуатации в холодное время года.
      Теперь владелец может быть уверен, что его Wrangler справится с любыми зимними дорогами.
