Металлический стук/лязг на ровной поверхности. Шрус?
0 D
9 часов назад, Алексей к сказал:
шток амортизатора
Про аммо была мысль, но что бы так... Посмотрю может и это, но по звуку - это не верхняя сборка. Звук откуда-то снизу, у меня, в данном случае слева-по центру...
7 часов назад, Akpo6at13 сказал:
хотя при ударах в руль ни-ни)
Вот и у меня в руль ничего не отдает.
Автомобиль: Гранд чероки
1 час назад, D-X-D сказал:
Искал очень долго, разбирал все саленблоки, менял шаровые, брызгал wdшкой куда только можно.
Звук был снизу, как- то так передаётся по подвеске.
Нашёл случайно,  сняв расширительный бак и покочав машину.
Увидел ,что шток ходит в резинках чуть-чуть,  трется и издаёт писк.
Чуть отодвинуть и всё.
И даже зная где пищит, кажется,  что пищит подвеска внизу.
Резинки сжаты очень хорошо, приплюснуты, но ход очень малый есть, ели видно, может из-за жёсткости амортизаторов. Пытался понять из-за чего, снимал,смотрел, всё ок.
При чём до этого поправлял чаще, сейчас редко, последний раз, наверное год назад.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
да если бы был писк - я бы не парился. А тут прям хорошие такие удары в подвеску, как будто что-то совсем неприкручено
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Посматри аморт по штоку , у Меня его разбило . Все как описано , удары с низу , а в результате сам аморт на штоке туда - сюда болтался . Позавчера оба заменил на каябу. Четыре месяца мозг выносило. Заменил , поехал просто б....дь кайф.
0 D
6 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Именно так и есть
1 час назад, Алексей Майстер сказал:
как посмотреть на машине или надо разбирать? Визуально все красиво, сухо, не к чему придраться...
Сам случайно заметил , после мойки стал менять передние колодки , поставил фанать дамкрачу колесо ну как-бы подымаю , шток на свету блестит , все ок . Подымаю дальше , и случайно обращаю внимание что в одном месте темное пятнышко. Снял колесо , решил посмотреть пристольней и вот результат в месте рабочей зоны штока маленькая выбоена.   Подставил под стойку деревянный брусок , приопустил до выбоены , стал стойку качать , а там стук . Вот так и вычеслил . Хотя у поляков на сервисе спрашивал , говорят может и аморт в нутри так стучать . Редкость но бывает и такое.
Однозначно это не стук аморта. аморт бы так физически стучать не смог. Да и стучал бы в разных режимах, а тут только на очень маленькой скорости и при вывороте колес
0 D
Но что может быть ещё? Рычаги, подшипники ступиц, стойки, втулки стабилизатора, полуоси новые... Не менял только амортизаторы. Но стук странный. Сейчас собираюсь поменять сайлентблоки моста, передний сменил, не помогло.
Причём, если машину поддомкратить, любую сторону, но лучше левую, стук пропадает на пол дня..
Но стук прогрессирует. Сейчас стало, иногда, стучать при резком торможении.
При торможении у Меня был стук с правой стороны . Сорвало саленты со втулок , стучало рычагом верхним в проеме крепления саленблока . Подложил резинки с транспортерной армированой ленты . С наружних сторон саленблоков , толщина примерно мм 5. Перестало . Поменял новые рычаги , и резинки поставил сразу , чтобы в будущем не срывало. Нагрузка при торможении идет на них не хилая.
0 D
11 минут назад, Алексей Майстер сказал:
смотрел там, да движение есть, но не сильное, и рычаги новые.
20230124_062306.thumb.jpg.3e0028d1583954a069d7693823270b8c.jpg20230124_062343.thumb.jpg.c8e70cef870b8105751cde2ffba976a4.jpg
Может резина в салентах мягкая и всетаки сыграют .
0 D
да, но тогда был бы виден след от удара, чистое место, а у меня там все так же...
0 D
Кстати, а если это рулевая рейка или наконечник, может издавать сильный металлический звук, потому что в рейке что то есть, но люфт не поперечный, а продольный, так мне кажется.
Блин , даже незнаю. Остается один выход , вешать камеру с микрофоном по всем предпологаемым местам и наблюдать , что происходит.
0 D
если бы так было можно... Под крыло и снизу под днище, ничего не повесишь...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
У меня люфт только в чулке переднего редуктора. Там полуось гуляет. Втулку купил, сравнил со старой- разницы нет, замена не нужна. Где там ещё люфтить может, и соответственно стучать, не понимаю...
0 D
18 часов назад, Агент 007 сказал:
Там полуось гуляет
как это гуляет? Имеет радиальный люфт??? У меня полуось имеет только осевой люфт, но это движение на шлицах.
Ну что ж… хороший стук наружу вылезет.
благодаря нашим не чищеным за зиму ни разу дорогам во дворах. Что-то застучало. Поставил машину на стоянку, вышел качать в стороны. Что-то неприятно постукивает в верхней части стойки. Да неужели амортизатор может так сильно долбить на кочках? Короч я в ужасе. На сервис только после 10 февраля поеду, раньше никак. Буду ездить так пока
0 D
у меня, если качать и толкать, ничего не стучит, но левая сторона делает на одно колебание больше чем правая, если надавливать на переднее крыло, и продавливается чуть легче (если так можно сказать). Решил поменять амортизаторы... Если и это не поможет, но... пойду за пивом. Кстати, за пивом пойду в любом случае.
А это не аналогичная тема обсуждения? По симптоматике похожие щелчки...
0 D
28 минут назад, Агент 007 сказал:
да, темы похожи, но не одинаковы
тут разное трансмиссия и подвеска, хотя и сильно связанное всё
Автомобиль: гранд чероки crd 2008
В 20.12.2022 в 20:59, Akpo6at13 сказал:
Я проехал намедни 900км и звук нифига не появился при поворотах. А вот появился стук стаблизитора. Видимо втулки уже под замену (25тысяч прошел полеуретан). К стати, а у вас тоже втулки стаба не касаются упора на стабилизаторе?
у меня от упора стабилизатора до втулки примерно 2-3см. Есть подозрение, что мой джип когда-то получал по морде и предыдущие владельцы поставили вместо штатного стаба какой-то другой (возможно от какой-то бензинки или с другого рынка сбыта)
У меня тоже был зазор на стабилизатора  между ограничительными кольцами и самими втулками.
Как выяснилось они там напресованны, сдвинул их  ближе к втулкам и полуавтоматом прихватил.Теперь тяга стабилизатора не юлозит из стороны в сторону.
В общем, загонял сегодня машину в сервис, подняли на подъемнике, искали что может стучать.
все рычаги перебирались по резинкам осенью прошлого года
шаровые полностью заменены в феврале
Уже и сайленты редуктора посмотрели, и коробки.
я уже от отчаяния сказал что не может же подрамник стучать… и… оказалось что подрамник то и гулял понемногу! С правой стороны сзади было видно натертость в месте крепления подрамника к кузову. Решили протянуть, в итоге болт подтянулся еще на 15-20 градусов. До кучи протянули все остальные болты подрамника, они тоже немного подтянулись. Пока вроде стучать перестало)
@Akpo6at13 у меня по результатам весеннего осмотра другая причина. Подрамник непокобелим! 😆 Пока не хочу писать, чтоб фальстарта не было. Жду нужные детали под заказ, меняю заодно амморты и буду слушать 🙉
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
43 минуты назад, Агент 007 сказал:
Тоже хочу амортизаторы передние менять,опоры верхние можно старые оставить?
@olegosha шаровые? Почему бы и нет?
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Только что, Агент 007 сказал:
Нет,опоры амортизаторов вверху,которые к  кузову крепятся.
@olegosha да шо им будет?!
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
да шо им будет?!
Ну,хотелось чтобы ничего!🤔 Амортизаторы менял уже ставил Каябу,проехал на них уже 120т.км,снова их хочу воткнуть.
0 D
Я, тоже, кажется, нашёл причину стука. Передний левый амортизатор, когда входит в вилку, крепиться болтом. Вот этот болт и лопнул... Может и ещё что, подрамник проверю.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 322 гостя (Посмотреть всех)
    • Dmitry Z.
    • Andrey300C
    • MasDan
    • porokin
    • alex1812
    • VeteranJeep
    • staer55
    • BeAr58
    • romanov
    • Rommel-86
    • Крылов Евгений
    • Eyavin
    • shon73
    • Олег с Ботанической
    1. Когда клиент привез свой Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 190 000 км в TRS Motors, мы начали с базовых процедур планового обслуживания. Первым делом была произведена замена моторного масла и свечей зажигания - это стандартные процедуры для любого ТО. Однако при таком пробеге важно уделять внимание не только базовым вещам, но и более сложным системам автомобиля. Например, мы сразу обратили внимание на состояние коробки передач и заменили в ней масло, так как ресурс трансмиссионной жидкости к такому пробегу обычно подходит к концу.
      Обнаруженные проблемы и их решение
      Во время диагностики мы обнаружили течь одного из сальников. Это типичная проблема для автомобилей с большим пробегом - резиновые уплотнители со временем теряют эластичность и начинают пропускать технические жидкости. Если вовремя не заменить сальник, это может привести к более серьезным проблемам - от падения уровня масла до выхода из строя важных узлов автомобиля. В нашем случае мы оперативно заменили проблемный сальник, предотвратив возможные осложнения в будущем.
      Особенности обслуживания пневмоподвески
      Одной из ключевых работ в этом ТО стало обслуживание пневмоподвески. Владельцы часто забывают, что пневмобаллоны требуют регулярного ухода, особенно на дорестайлинговых моделях Grand Cherokee, где отсутствуют защитные кожухи. Мы демонтировали задние пневмобаллоны, тщательно очистили их от накопившейся грязи и песка, которые могут действовать как абразив и повреждать резиновые элементы. После очистки мы заменили газ и фильтросушитель, что гарантирует корректную работу подвески в любых условиях.
      Важность регулярного обслуживания
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно проходить ТО вовремя, особенно для автомобилей с большим пробегом. Регулярное обслуживание позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранних стадиях, когда их решение не требует больших затрат. Владелец этого Grand Cherokee проявил ответственность, обратившись к нам для планового осмотра, и теперь может быть уверен в надежности своего автомобиля. Помните - профилактика всегда дешевле ремонта.
    Andrey300C
    Andrey300C
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
