Замена масла в заднем редукторе?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то поменять масло в заднем редукторе, а то нигде нет инфы по этому вопросу, и в мануале пусто(
Спрашиваю потому что иногда на поворотах слышен скрежет оттуда. А мне кто-то говорил что из-за старого масла и долгого стояния в редукторе фрикционы слипаются.
  • Ответы 66
  • Просмотры 21,8k
  • Масла редуктор  Rear Differential 70W-80 Gear Lube 68227765AA   One Speed - 0.89 Liters  Two Speed - 1.15 Liters  Two-Speed With Locker - 1.23 Liters   Synthetic Hydraulic Control F
  • Удобно мыл аэрозольным баллончиком, осчистителя тормозных дисков.
  • вроде тут нашел ответ про заливку в задней
Поменять то конечно можно, пробки 2 шт есть там. Масло откачивать нужно аппаратом вакуумным. Заливал Равенол.
Масла редуктор
Rear Differential
Synthetic Hydraulic Control Fluid
68227766AA
0.439 Liters
Спасибо!
Лучше в сервис обратиться
21.12.2021 в 13:17, mrSarmat сказал:
Масла редуктор
Rear Differential
68227766AA
0.439 Liters
А в задний редуктор сколько лить ? Выше укан объем в переднюю раздатку и в заднию гидро муфту )
3 минуты назад, Fin777 сказал:
Вроде по русски написали. это в задний редуктор. Он бывает с 1 и 2 пробками. За обоими пробками масло70-80. Они не сообщаются, там типа сальники. Гидравличка льется вверх под крышку. По маслу, 70-80 есть только в оригинале. Некоторые льют 75-90 как и в раздатку, но то на их страх и риск. Стоит у меня в гараже 2 бутылочки 75-90 и 70-80 при 0С есть явные различия в густоте.
Спасибо, немного спутал
В переднюю раздатку тоже 1,2 литра идет на 2х скоростной
Если две гайки, то объемы внутри соединяются ? суммарно 1,23 на сухую ?
Изменено пользователем Fin777
На сегодня есть проблема  - достать мопаровское масло в задний диф.  Выходят из положения так: 75 W 140 Castrol sintrans LS + присадка Мопар. Последняя не дает "залипать" фрикционам.
14 часов назад, mrSarmat сказал:
да все доступно, по 700грн за кварту видел. Колхозить там не стоит
21 час назад, Fin777 сказал:
Да, сумарно 1.23 на сухую, объемы не соединяются, ну по крайне мере вы не дождетесь перетекания масла заливая только в одну пробку. Есть товарищи, которые туда и больше загоняли, 1.5 влезет, если под уклон поставить, но не стоит. И если сильно потеет левый привод - это не только сальник виноват, а разбито посадочное подшипника
Изменено пользователем Vovan_G5
В 04.02.2022 в 12:53, Vovan_G5 сказал:
Официальный дилер льёт 75w85
В 05.02.2022 в 13:13, Vovan_G5 сказал:
Да, суммарно 1.23 на сухую, объемы не соединяются
Получается по 0,61 в каждую на сухую и должно закапать, значит уровень ? или может они отличаются по внутренностям/объемам  ?
Или откачать сколько выйдет и столько же залить (если не было течи)?
Точно не скажу, но левая часть мне кажется больше. Все оттянуть врядли получится, по любому какая то грязь останется. Мое мнение такое - просто менять дело беспонтовое, если менять, так уже с полным разбором и вымыванием стружки. Или просто долив, если идет нормальная эксплуатация. То мы в раздатках меняем полностью, для этого сверлим ее и ставим болтик. Но и в раздатке, если нормальная эксплуатация, то масло чистое, а если жидкий металл сливается, то то уже мертвому припарки.
6 часов назад, Vovan_G5 сказал:
Правда, так не понял как лучше менять на заднем редукторе если без снятия и на треилхоке. Там две гайки.
Откручиваем, высасываем сколько получилось из обеих, потом льем столько же в каждую. Так ?
Или льем пока не начнет вытекать обратно из каждой половинки ? Это просто заливные или контрольные отверстия ?
4 часа назад, Fin777 сказал:
Это контрольные отверстия. Объем вам дан, что бы купить нужное количество, если машину поставить под горку - зайдет больше :)
Значить аналогов нет? Даже Равенол ни кто не пользовал???
Оригинал где заказать можно? А то скоро придет контрактный редуктор и нужна жижа для него
8 часов назад, Pashkaru сказал:
Рольф льёт Tutela T.Transmission Multiaxle п/синт. 75w85 API GL-5, Fiat.
Изменено пользователем ДжипЖип
В 21.12.2021 в 13:17, mrSarmat сказал:
Масла редуктор
Rear Differential
68227766AA
0.439 Liters
68227765AB в чем отличие от AA на конце??? Нашел аналог, но на конце АВ
Нашел аналоги мопаровские. Они даже на сайте мопар как заменители идут. Теже каталожные, ток в конце не АА, а АВ! Заказал. Чуваку сервисники тож такие залили https://www.drive2.ru/l/606122278559702839/
А можно ли промыть редуктор бензином, перед тем как заливать свежее масло? Ну или чем то не дифицитным?
  • 4 месяца спустя...
В 21.12.2021 в 12:17, mrSarmat сказал:
Масла редуктор
Rear Differential
А это тоже самое масло, новый номер?
Буковка в конце номера изменена на «В». Вроде с масляным фильтром также - последняя буква в партийном номере теперь другая.
68227765 AB
Ищу это масло 68227765AB. Нашел аналог на сайте Равенол. https://catalog.ravenol.ru/transmissionnoe-maslo-ravenol-mtf-2-75w-80/#crosses
Кто-то заливал себе это масло, можно его использовать?
а в чем сакральный смысл такого следования мануалу? 80W90 не вывезет ?
В 21.12.2021 в 10:18, -iv- сказал:
Обычно моем полость очистителем тормозных дис ков или карбюратора и сам редуктор с моторчиком-приводом ELSD при демонтированные крышке! Потом крышку на герметик. Пробка о верстия налива клёвая, резиновая!
В 24.02.2022 в 22:03, Pashkaru сказал:
13 часов назад, up6 сказал:
Гарантия результата. Если залить 80w90 что с ним зимой будет? Вязкость-то другая... Уж лучше тогда 75w80, хотя бы ближе к оригиналу по параметрам вязкости.
да ничего не будет,  заливал себе в дорест KL 14 года в раздатку и редуктор, заливаю в 19 год рестайл и все гуд...
6 минут назад, up6 сказал:
Масла редуктор
Rear Differential
68227766AA
0.439 Liters
Еще вопрос гидравлику обязательно эту лить 68227766AA или можно любую, например Манол?
а вот эту жижу - 68227766AB я бы использовал только мопар, тем более что из штатов стоит вполне приятно...
В редуктор льётся любое 75W90, я правильно понял? Там принципиальной разницы нет?
43 минуты назад, Pcg17 сказал:
Вот вымывал грязь из баллончик, сушил. Заливал Кастроль 75-140 Slip + антифрикционную присадку и тщетно, редуктор живёт своей жизнью, поёт на сбросе газа со 110 до 80 км/час. До 80 и после 110 - тихо. Распорная втулка изначально слабовата. И интенсивных разгонах вперёд-назад сминается. Приходится подтягивать гайку хвостовика классического заднего редуктора с ELSD до упора рук человеческих (220-240 н/м).
  • rus129
  • tnn775
  • Voldemarych
  • LOGINN
  • Garinch
  • Yurgen15
  • truckdriver
    • 22 Комментария
    • 31077 Просмотров
    • 194366 Просмотров
    • 437005 Просмотров
