Продаю свои колеса в сборе ( диски + резина )
МКМ
Автомобиль: Jeep Гранд Чероки wk2 рест
Продаю свои колеса в сборе ( диски + резина ) т к перешел на другой радиус.  Цена за 4 шт 265/60/18
Оригинальные диски с датчиками давления в идеальном состоянии. Без ремонтов.  Недавно хорошо  покрашены в матовый графит.  Сколов и коррозии нет.
На одном диске бардюрка.  Резина Goodyear UltraGrip Ice 265/60/18. Два баллона  новые 21 года.  Два такие же еще на пару сезонов 19 года.  Без грыж и порезов.
Колеса Jeep Grand Cherokee WK2
Колесо Jeep Grand Cherokee WK2
Диаметр - R18
Ширина обода - 8J
Разболтовка - 5x127
Колеса в Долгопрудном 45000
89162888181
Изменено пользователем МКМ
Автомобиль: JGC4WK2OL12
08.01.2022 в 20:56, МКМ сказал:
Отдельно не продаются
Зря. По практике говорю, надо диски разувать и продавать отдельно от шин. Шины уйдут быстрее, размерность ходовая, диски попозже, но с датчиками. Разуть можно в недорогой монтажке у дяди Васи. На Авито улетят сразу. На клубном еще попродавать надо будет.
04.01.2022 в 13:37, МКМ сказал:
Диаметр - R18
Ширина обода - 8J
Разболтовка - 5x127
89162888181
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 HEMI 5.7
Немного оффтоп вопрос владельцу 18-х колес - на них мягче чем на R20? Для зимы 18-е лучше или 20-е все же?
Да мягче.   В городе.  Но мне на трассе лучше 20.  Лучше идет и рулится.
15 часов назад, AlexLex сказал:
Мягче и валче на 18, на 20 жёстче и рульче. Ахахха
На 20 ох как плохо лежачие проходить, да  плюс колею ловит.
2 минуты назад, AKELA SHIROKIY сказал:
Каждому свое…
жаль, тоже диски интересуют.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • V_u_k
    • костян1992
    • Trail_Rated
    • bagzi
    • Gosudar
    • Voldemarych
    • sten740
    • Giraffe
    • Андрей т
    • Rusich
    • 59rus
    • alex1812
    • Oldriller
    • Nordicus
      • 7559
