Cherokee KL в сравнении с Compass
Добрый день.
Задался тут вопросом о похожести и различиях KL после 2018 года и соответствующего Compass. Насколько агрегатно они похожи или различаются?
Тот же двигатель и коробка?
Что с подвеской, насколько они похожи.
Трансмиссия и кардан?
Естественно речь только про обычную версию, не трейлхок.
Имеет ли смысл смотреть на бу компас, как альтернативу строку? Или все таки при равной цене разница будет только в элементах и размерах салона?
Если кратко, то проблемы индейца будут релевантны с проблемами компаса?
Спасибо
Никто не отвечает :)
Ладно, перефразирую.
Что будет целесообразнее купить на данном этапе?
Бу компас 2018+ или бу чирок 2018+?
Или разница только в элементах салона и двигателе (150 лошадей против 177)?
Двигателя одинаковые.
А что целесообразней так это из области вкуса карандашей. Сравнивайте размеры и объемы салонов и решайте что вам более подходит.
Вот тут то и возникает вопрос об обслуживании. Вкус и цвет, это понятно.
Но что с трансмиссией и подвеской? Насколько они разные? Если они как и двигатели, то разницы ведь совсем получается нет.
На KL я ездил, остались очень приятные впечатления. Неприятны только цены на запчасти.
11 минут назад, GraveHeaD сказал:
Ну если рассматривать с точки зрения цены обслуги и цен на ЗИП, то что для компаса что для черока все неприятные, и разницы не будет в любом случае.
Трансмиссия походу одинаковая. за исключением скорей всего карданов и приводов.
Изменено пользователем Kyl
Главное, чтоб не дороже :)
Как то не много по компасу последнему информации.
5 минут назад, GraveHeaD сказал:
Ну рестайл по любому будет дороже до рейстайла.
Вы имеете ввиду компас?
Рестай и дорестайл?
KL то по сути только морду сменил в большей мере. А все остальные агрегаты, трансмиссия, подвеска досталось от дореста. Или я ошибаюсь?
50 минут назад, GraveHeaD сказал:
Рестай и дорестайл?
я имею ввиду и комапас 18+ и чероки 18+ они по любому дороже будут по ЗИП.
В обслуживании по цене черока до рестайла.
52 минуты назад, GraveHeaD сказал:
Мотор 2,4 ED6 может быть новой версии с пластиковой клапанной крышкой, расширенная линейка моторов, появились другие моторы которые на дорестайл не устанавливались , ну короче все будет зависеть от конкретного данного экземпляра, + много изменений в электронике.
Ну есть небольшие отличия в ЗИП но в основном примерно тоже самое. Подвеска на чероках отличается даже в разных комплектациях, поэтому говорить про подвеску бессмысленно.
А, ну да. Я вспомнил, что амортизаторы Longitude (Latitude) отличаются от Limited. Не говоря уже про Trailhawk.
Согласен.
По двигатель - почитаю.
Спасибо!
Изменено пользователем GraveHeaD
21 минуту назад, Kyl сказал:
Уж весь бы двигатель сделали бы пластиковым 😃
1 минуту назад, ДжипЖип сказал:
Ну крышка это вовсе не страшно. Металл все равно будет течь в перспективе. Пластик может хоть будет подешевле.
16 минут назад, GraveHeaD сказал:
Что это значит ?
Я к тому, что клапанная пластиковая крышка это меньшая из бед.
Вот например алюминиевый дизель как то печальнее выглядит с моей точки зрения.
  • 4 года спустя...
Кто подскажет пластиковые крышки взаимозаменяемые с металлическими, или есть нюансы?
  • Никогда
    • 29269 Просмотров
    • 295 Записей
    • 188746 Просмотров
    Левый борт Compass после удара
    Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
    Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
    Почему кромки дверей ржавеют изнутри
    Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
    Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
    Правка дверей и зачистка до металла
    Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
    Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
    Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
    Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
    Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
    Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
    • 432563 Просмотра
