WH 3.0 CRD плохо заводится в холод
Итак этой зимой машина стала плохо заводится. После -10 практически невозможно запустить. Визуально свеча 6 цилиндра была прям дохлой. Судя по диагностике, изначально проблемы были с первой и шестой свечей. Поменял свечи, стало чуть лучше после -10 -15 пуск стал со второго цикла. Раньше было лучше.
Как можно диагностировать блок управления?
Какой не оригинал можно брать?
Какой прогой можно продиагностировать ошибки по свечам с помощью китайского обд2 адаптора?
  • Ответы 77
  • Просмотры 12,7k
5 часов назад, El_Gringo сказал:
AlfaOBD.
Скупой платит дважды.
AlfaOBD
Ну свечи тоже не mopsr ))) Просто разброс цен от 9 до 28к за блок. И если родного хватило всего на 70 тысяч километров, то есть ли смысл именно mopar брать?
Beru  GSE 114   Проверенный вариант..
@El_Gringo
Так он и не mopar. По меньшей мере у меня стоял с завода со звездой и надписью Beru. Свечи тоже. Поменял на Beru без звезды. Tisa Вам номер уже подсказал. Только учтите, что они бывают двух вариантов, как и свечи. Один для обычных свечей, другой для керамических, если не путаю. Второй номер GSE116, вроде.
GSE116 для керамики,, с этим блоком нужны свои саечи.. у него напряжение на накал больше..
Самое главное в дизеле это чистый бак, чистое топливо ,фильтр,замена свечей накала вовремя, аккумулятор,поршневая? а зло это вода и подсос воздуха.
Спасибо. Фильтр я тоже поменял. На пробеге 70 тысяч говорить о мертвой поршневой не серьезно.
Если проблема после замееы блока не уйдет - проверяй слив форсунок в обратку
Спасибо. Прошлым летом проверяли работу форсунок, ошибок и замечаний по ним не было. Опять же когда тепло, например в теплом гараже, машина заводится на раз. Вероятнее все же проблема со свечами или блоком.
  • 6 месяцев спустя...
Привет. Сегодня поменял блок управления свечами накала.Это второй блок нового образца..Отработал примерно лет 5..
Разбератся не стал, живой  снятый, или нет.У нас похолодало с плюс 30 до плюс 8-11..Причина.. машина стала плохо запускатся на холодную.
Со второго раза..Свечи накала поменял раньше в начале зимы..
Фильтр топливный свежий..Год  неотработал..
И  получил результат.
Легкий запуск..
При осмотре снятого блока, были подгоревшие две клеймы на разьеме.Где много проводов,  один  контакт мне непонравился, почистил  все , прозвонил   самый страшный , покозал  имеит контакт  с массой, черный провод..
Получается до этого блок фактически не работал..
На самом блоке, два контакта были  подгоревшими..
Убрал в запас.Позже  отдефектую..
Непонятно почему такое случилось.
Плохое соединение было, разьем недожат был..До конца..
В этот раз брызнул очистителем, и смазал  резинки внутри.
Проверил вошел плотно и зафиксировался разьем.
Будем наблюдать..
Если у кого резко появилась проблема с запуском.Проверте может и вас похожая проблема..
Надеюсь больше не повторится, и запуск  наладился..
Всем добра..
Привет..По ночам температура стремится к нулю, после замены блока накала.Запуск радует.
Если у  когото похожия проблема, проверте блок, может контакты подгорели, или отошли.
Всем добра..
Я так понимаю , что мой совет помог..
Если так то я рад..
Что мой случай помог решить проблему...
Комрады, аналогичная проблема пришла, заводится с утра плохо, один раз жаже чек выскочил. Прочли ELM, 4 ошибки на свечах.
1,3,4,6
Сомнительно наверно что сразу 4 свечи умерло... Подскажите, там может катушки по сторонам, или по парам...
С чего лучше начать? Почистить контакты, махнуть катушки?
И номера з/ч если не сложно скиньте...
1 час назад, Rinat81 сказал:
С чего лучше начать
Купить новые свечи, сразу все 6
а по факту есть большая тема про свечи и блоки накала.
1 минуту назад, Akpo6at13 сказал:
Так если блок помирает, то зачем свечи менять? Как их продиагностировать можно?
Или эти свечи стоят как свечи на бензинку? :)))
У нас свеча накала стоит от 7€, блок если поискать от 65€, орига от 100€..
Я бы поменял свечи а потом блок, но свечи менять нужно доверить тому кто это умеит делать, и в случие залома, исправить..
Блок можно и самому поменять, если есть инструмент и прямые руки...
https://iparts.ee/ru/parts/search/GSE114/beru
https://iparts.ee/ru/parts/jeep/m5438/t18808/s100152
Выбор свечей накала, я покупаю BERU..
Изменено пользователем TISA
А где находится блок накала. Мне стало казаться, что утром, при +10 стало хуже заводится. Хотя, наверное, надо начать со свечей. Поищу тему, какие свечи брать, т.к. не знаю какие стоят и какой блок.
Блок стоит на моторе спереди сверху над ремнем.
Скинешь декоротивную крышку увидешь..
Спасибо, сегодня посмотрю.
11 часов назад, D-X-D сказал:
Начать нужно с диагностики.
жып хоть и старый но не глупый
Незнаю как джип.. в моем случае заметил что уличная температура влияет на запуск..
Свечи новые меньше  года. Остается предохранитель, проводка и сам блок..
Начал с блока и угадал..
Возможно и мой был исправен, нужно было почистить клеймы, подогнуть и все заработало.
Но я поставил новый блок и вопрос закрыл..
У меня две клеймы грелись, подгорели и потплавили немного пластик, и потеряли контакт..
Один из них это масса что крепится в районе топливного фильтра..
Блок был без питания..
Возможно диагностика это и покозало, Пришлось копать схему, а так на дурака поченил..
4 часа назад, TISA сказал:
и угадал
Если денег, как говорится, как у дурака фантиков - можно за одно и косу новую прикупить, так, ради угадайки.
у нас цены изменились, в + процентов так на 35-40 и сейчас блок накала стоит 14 тысяч, свечи беру что-то в районе 1300 за штуку.
слишком затратная угадайка.
ну, машина всегда была дорогим развлечением...
Но диагностика - это начало.
Ну если перевести наши цены по курсу, то копейки.
Да можем себе позволить, пока работаем...
Да, это у вас свечи стоят 7 евро, у нас - от 30 баксов за штуку, край света... 6 свечей, меньше чем за 180-200 баксов не найти... И это речь про говно.
Вот интересно, вася показывает, что неисправна 1,3,4,6 свеча... То есть первая и последняя по голове. Может и правда надо было сразу блок накала брать?
Свечи заказал, забрал. Ищу теперь замену. Это уникально :) ценник н кто не готов называть, или берут с потолка :) 10 косарей за замену 4 свечей...
Совсем сервисники офанарели.
Видимо придется с друзьями под пиво менять
41 минуту назад, Rinat81 сказал:
Они закладывают риск «облома» свечи, который ты потом им предъявишь. А удаление обломка свечи (в 2017 или 2018 годах) стоил 6-7 тысяч за одну. По подмосковью мне цены называли от 700 до 1000 за одну свечу
Да, наверно они закладывают риск... А почему бы не заложить риск, что у них машина с подьемника упадет, или метеорит в сервисную зону прилетит? :)
смотрю щарубежный ютуб- менются свечи без проблем, за 30 минут с перекурами и трындежом на камеру. У нас- одни приключения :)
видимо пользоваться динамометрическими ключами и ВДшкой со смазкой от прикипания как раньше было западло, так и сейчас...
  • СергейВикторович
  • zxcvasdfqwer1234
  • stiv
  • Roger
  • Нивчик.
    • 22 Комментария
    • 35783 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202107 Просмотров
    • 444646 Просмотров
