Постепенно сдуваются колёса, все 4х4. В двух нашел проколы, заклеил. Пробрызгивал мыльной водой, нигде не заметно пузырей. Но через месяц / пару недель снова оказываются спущеными. Стоят датчики давления. Но на соски я тоже брызгал мыльной водой, не видно пузырей. Может плохо видно, не понятно.
У кого-нибудь было так?
1 minute ago, aac-vp said:
Вполне возможно. Никто не застрахован от случайного повреждение дисков из-за слишком больших стыков на мостах или широкой ямы с острым краем. Ну или просто криворукость шиномонтажника.
Да, но как я уже писал, диски проверял визуально, ни вмятины, ни царапины, они в идеале, не считая черноты от передних тормозов. В общем, вариант с плохим прилеганием по ободу я учел, спасибо.
А внутренняя поверхность дисков без следов коррозии? Им (дискам этим) сколько лет? Может быть пора отдать в пескоструй с последующей покраской? Но для всего этого нужно как минимум колесо разбортировать и осмотреть.
Ну это точно не буду делать, оно того не стоит. Если даже разбирать не хочу, то уж пескоструить тем более. Как-нибудь дотянет машина пока, не придёт время ее продавать, на периодической подкачке. Но сначала желательно найти откуда протечка. Без разбирания!
3 часа назад, Pavel D сказал:
По всей видимости, так не получиться.
Надеюсь что все же получится. Думаю побрызгать мыльной водой вокруг сосков (на колесах), авось что увижу.
Попробуйте поместить колесо в большой пластиковый пакет и налить туда воды. Затем перевернуть колесо на другую сторону . Может поможет.
пипец, вот это тема...
13 часов назад, Pavel D сказал:
Можно пеной для бритья, вместо мыльной воды.
8 часов назад, up6 сказал:
зато весело))
Ты так пробовал? Это тоже шутка, или ты серьезно?
1 минуту назад, Pavel D сказал:
С колёсами нет. С газовой системой на химической установке, так течи газа искал.
Вернусь к началу темы. Испробованы все способы с мыльной водой. И было два прокола, так значит приходилось разбирать колеса или без разбора заделаны?
Без разбора заделал. Если бы были на столько серьезные повреждения что нужно разбирать, я бы лучше заодно и шины поменял на новые.
Не совсем понятно как. Если мыльной водой, то все просто, она превращается в пену в местах течи. А если сразу пеной мазать, то пену на пене не видно же. Или как это у тебя выглядело?
Заказал вчера насос ножной, хороший двухпоршневой. Буду теперь им подкачивать колеса, что поделать. Хорошо было на старой хонде, вообще с колесами проблем не было, за два года ни разу не подкачивал. С каким воздухом в шинах купил, с тем и продал. Правда, там и датчики давления не работали, батарейки сели во всех четырех. Наверное предыдущий хозяин тоже их давно не разбирал, раз не поменял батарейки. Умеют же японцы делать на века.
2 часа назад, Pavel D сказал:
Ни у кого и на Jeep нет таких проблем с колёсами, как у вас, т.е. здесь проблема не в марке авто.
На какие века?) если вы выше пишете, что датчики давления не работают ))). Не факт, что вообще там были японские колёса.
Изменено пользователем ДжипЖип
Это не правда. Тут некоторые люди уже отписались что у них тоже были проблемы.
Там батарейки сели всего навсего. Машина старая. И шины тоже видно что старые, протектор почти стертый, менять уже скоро пора будет. Значит батарейки там уже очень давно никто не менял. Колеса родные хондовские стояли. Но не суть. Это всего лишь колеса. Я же в целом говорю про лучшие японские автомобили.
Изменено пользователем Pavel D
@Pavel D А какая хонда была?  Может она и не японская, а сделана в США или Канаде
13 минут назад, aac-vp сказал:
В любой стране стандарты производства одинаковы. Но в Японии воздух японский закачивают в шины, может в этом дело)
Фит.
Кстати, да. Может быть она и была собрана в США или Канаде. Этого я не проверял.
Ну шины то не японские стояли :) Пробег был под 200 тысяч, их уже меняли.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29414 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 299 Записей
    • 189068 Просмотров
    Просьба «посмотреть, что с машиной» на 325 тысячах
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с 3.0 дизелем EXF приехал на плановое обслуживание и попросил просто оценить состояние машины. Пробег на тот момент 325 тысяч, конкретных жалоб не было.
    На подъёмнике список вырос до полноценного большого ремонта. Двигатель истекал спереди, к нему добавились люфт верхних шаровых опор, разбитые сайлентблоки передних нижних рычагов и втулки переднего стабилизатора.
    Почему масло уходит сразу из нескольких мест
    Мотор на этой машине неродной, история замены неизвестна. Важнее другое: часть сопряжений собрана не на прокладках, а на герметике.
    Герметик со временем теряет эластичность, усаживается и перестаёт держать стык. Сейчас масло идёт из поддона, из крышек и через задний сальник коленвала. Сам мотор при этом рабочий, менять его нет причин, задача только в том, чтобы вернуть ему сухой низ.
    Что ещё нашли по низу и трансмиссии
    Рулевая рейка потела по корпусу, сзади разбиты сайлентблоки редуктора и подрамника, опора коробки передач просела. Тормозная жидкость в бачке чёрная, глушитель висел без штатного крепежа, а на одном колесе не хватало гаек. Раздатку проверили отдельно, там замечаний нет.
    Чтобы увидеть весь низ двигателя, снимаем подрамник и поддон, вместе с ними уходит и коробка: к заднему сальнику коленвала иначе не подобраться. Раз трансмиссия снята, меняем просевшую опору и жидкость АКПП. По подвеске идут верхние рычаги в сборе с шаровыми, сайлентблоки нижних рычагов и втулки стабилизатора, сзади новые сайлентблоки редуктора и подрамника, плюс рейка и тормозная жидкость. Владелец согласовал весь объём, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на большой ремонт, как выглядят стыки, залитые герметиком, показали на видео.
    Свежие пятна под мотором и стук на мелких кочках
    На дизельном WK2 с большим пробегом начинайте с площадки, где машина стоит ночь. Свежие масляные пятна под двигателем, особенно если мотор когда-то вскрывали, означают, что герметик по стыкам уже сдался.
    Стук в передней подвеске на мелкой неровности выводит на сайлентблоки нижних рычагов и верхние шаровые.
    Потемневшая тормозная жидкость в бачке говорит, что менять её нужно было раньше. Те же слабые места встречаются на смежных моделях платформы с трёхлитровым дизелем, например на Dodge RAM 1500. За 300 тысяч подвеска и уплотнения мотора требуют внимания независимо от того, как машину обслуживали.
    • 432792 Просмотра
