загорается Сhесk gages
всем привет. перед запуском загорается и не гаснет пока не запустится двигатель "Снесk gages"
зная индейское правило "поиск рулит", пробовал найти про "Снесk gages" и понял, что
- так и должно быть
- недостаточная зарядка АКБ
- недостаточно ОЖ или
- недостаточно масла и перегревается двигатель
- недостаточно или плохого качества бензин
- и даже - глючат указатели поворотов
подскажите, что из этого больше применимо к моей ситуации - после поворота ключа в ON и проверки
- гаснут все индикаторы, кроме "Снесk gage"s и "АВС", которые с запуском двигателя тоже гаснут (с ключа ошибок нет, по обд еще не пробовал смотреть)
- показания приборов в норме, уровни жидкостей в норме, абс работает
- показатель температуры практически постонно стоит почти вертикально (по часам - на 57-58), лишь иногда становясь вертикально (может +1') и возвращаясь обратно (не знаю, это нормальные показания или нет)
- из недостатков - изредка давишь на газ - будто провал, машина не идет, отпускаешь - нажимаешь снова - исправляется и ускоряется. не уверен, что есть связь с чеком (скорее бензонасос или только топливный фильр?)
вроде не парит, просто начинаю потихоньку обслуживать и осваивать авто, обращать внимание на нюансы работы приборов и механизмов
с благодарносью выслушаю отклики)
Nvita, Красиво пишеш! а вот самое главное не указал про кого пишеш то? ну допиши напиши марку год модель biggrin
дык в подписи - WJ Ltd 4.0L 242-я рк 99гв, думал - видно)
Quote (Nvita)
дык в подписи - WJ Ltd 4.0L 242-я рк 01гв, думал - видно)
Видно то видно но не все внимание на подписи обрашяют smile ну и бывает что машин несколько а в подписи 1 поэтому лутче всегда в сообшении указывать smile
Quote (Nvita)
применимо вот это:
Quote (Nvita)
так и должно быть
alekseyv8, учту-исправлюсь
Veter, я тоже себе так говорю, но может словлю что-нибудь полезное...плюс удовольствие общения с одноклубниками)
Привет всем, напишу в этой теме с позволения топикстартера smile , чтобы новую не бахать - В мороз пропадает зарядка, кажет 9 вольт, потом загорается описанная здесь лампа и вольтметр уже ничего не кажет. Прогреваемся на аккуме, глушим, заводим- всё в норме. заряд 14 в. Что за х. Поиск юзал- одного не понял- что за чёрная коробочка на гене? Почему провода на неё приходят из пучка без разьёма, Роль реле выполняет мозг? Завтра устрою ревизию гене- но уж неисправность больно плавающая, но как я понял из анализа всех обращений на форуме- мозг свои функции исполняет до конца, а причины в основном в износе щёток и плохом контакте где-то. А ток на возбуждение идёт через замок? Предохранитель ? Короче многа букаф, спасайте! wackobiggrin Да- Гранд 5.2 97год.Гена denco.
Nvita,
Quote (alekseyv8)
"Проверь датчики".ИМХО,ещё бы не горело-давление масла- ноль,зарядка акб-ноль,запустился двигатель , все пришло в норму и чек погас, так и должно быть.
Про абс и т.д-почитай Библию,это успокаивает.Я тоже нервничал поначалу.Удачи и спокойствия.
  • DRRL
    • 20 Комментариев
    • 29693 Просмотра
    • 190106 Просмотров
    • 433480 Просмотров
