Помогите разобраться!!!
Вобщем стал мигать на табло приборов восклицательный знак в подкове.моргнет раз цать и гаснет.читал елм ошибки он ошибок не выдал.что это я хз.подскажите плиз!!!
Начните пока с доведения до нормы ,давления во всех шинах , включая запаску
28 минут назад, Yugin сказал:
Досталась машина без датчиков((пока буду их искать или заказывать с китая
Китайские могут не прописаться. Но могут и прописаться)) Если есть возможность к мозгоправам сгонять- можно попробовать отключить систему TMPS.
JScan, кстати, может творить такие вещи. Но они, к сожалению, вроде перестали продавать лицензии. Либо искать, у кого она есть, либо подъедете как-нибудь, попробуем. Если вы в Москве.
12 часов назад, Jeka 423 сказал:
Не, теперь мне помогите разобраться 😁
То есть раньше знак "спущенная шина" не моргал, а вдруг стал моргать... В автомобиле датчиков давления типа нету, раньше чьи то чужие колеса система воспринимала как свои ? 🙄
13 часов назад, mr. Добрый Кот сказал:
Я в Москве
11 часов назад, Voldemarych сказал:
может надо сбросить показания давления в шинах. если конечно такая функция есть)
11 часов назад, Jeka 423 сказал:
Я в Москве
Пишите в личку, обговорим.
  • 7 месяцев спустя...
В 07.06.2022 в 03:44, mr. Добрый Кот сказал:
Помогу приобрести лицензию Jscan бесплатно без регистрации и смс😂 (Только на андроид и с нестопроцентной вероятностью). Сам столкнулся недавно с необходимостью его приобретения для отключения tpms.
  • PSV90
  • AS8
    • 29269 Просмотров
    • 295 Записей
    • 188741 Просмотр
    Левый борт Compass после удара
    Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
    Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
    Почему кромки дверей ржавеют изнутри
    Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
    Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
    Правка дверей и зачистка до металла
    Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
    Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
    Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
    Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
    Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
    Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
    • 432559 Просмотров
