Работа полного привода
Саня_86RUS
Автомобиль: Jeep cherokee 2014
Всем доброго времени суток!
Владею машинкой уже 3-й год, всем был доволен, и вот недавно как-то так вышло, что пришлось проехаться в режиме песок\грязь. Заметил, что при полностью вывернутых колесах (хоть влево, хоть вправо), в данном режиме на слабом газу четко слышны щелчки где-то спереди, делаю колеса прямо - тишина. Экспериментируем дальше, режим Авто - тишина хоть при полном вывороте, хоть по прямой, в режиме Спорт - начинает подзакусывать передок при полном вывовроте. Все это на асфальтированной площадке. Вот думаю, с раздаткой проблемы? Может кто-нить на своей покрутиться в этих режимах?
Автомобиль: Джип чероки KL2014
Возможно это шрусы. Если зубья в раздатке перескакивают, это скорее удар будет. На ленд роверах проверяли муфту и раздатку при движении с вывернутым рулем задним ходом. Если накат есть, все ок, если нету значит муфта в клине, если еще и удары, значит раздатка.
если это шрусы то как на них может влиять режим полного привода? они должны в любом режиме с вывернутыми колесами трещать, если не исправны... в автоматическом режиме полного привода катится без всяких звуков, хоть вперед, хоть назад
Нагрузка на шрусы при поворотах увеличивается при включенной муфте. При отключенной уменьшается. Если муфту полностью блокировать, при вывернутых колесах, они будут рывками проскальзывать по асфальту.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • deferre
    • bpavo
    • С_Владимир
    • AS8
    • ioniamichael
    • mixelson
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Дмитрий 12345
    Дмитрий 12345
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
