Защита бензобака WH 4,7
Товарищи, всем привет.
На недавнем ТО на подъемнике стало понятно, что кончилась защита бензобака.
Кончилась совсем, восстановлению боюсь не подлежит.
Поиск каких-то внятных результатов не дал...
Наверняка я не первый, кто сталкивался с подобным - есть какие-то варианты, либо только искать по разборкам?
Если онли разборки - защита одинаковая на авто с разными двигателями, или же нужно искать именно 4,7/3,7 авто?
Всем спасибо заранее!
Только позавчера забрал бак для дизеля у Олега с Ботанической.
Он сказал, что сейчас защита на бак стоит дороже крыла от боинга.
я вижу только один выход - делать самовар. Возможно снять целую защиту, банально обвести ее мелом на цельном куске металла, вырезать, бортик из полосы металла изогнуть и сварить это все дело. Главное попасть потом по крепёжным местам, но опять же, если есть целый экземпляр - думаю это не особая проблема для сварщика средней квадификации
да, колхозинг - наше все)
Если других вариантов нет, то придется идти по этому пути.
Но сначала хотелось бы узнать, вдруг проблема решена уже, может есть какие-то тюнинговые защиты, или какие-нибудь умельцы наладили выпуск небольшими партиями.
Проблема то вроде как известная, может и пути решения более-менее натоптанные имеются)
Может кто по совместимости подскажет - от дизеля на бензинки защиты подходят?
Учитывая что баки на дизелях имеют свойство гнить, и Боже упаси им быть разными с бензинками - то ценник будет еще выше в связи с большей потребностью. Рыночек порешал, так сказать
В общем, поиски в России успехом не увенчались, найти защиту у нас не удалось.
Но помогла братская Беларусь, через нее из Польши получилось притащить живую не ржавую защиту от дизельного WH.
Точных данных о том, взаимозаменяемы ли они с бензиновой я не нашел, но где-то в памяти сидела мысль, что дизелисты вместо своих ржавеющих стальных баков ставят наши пластиковые, значит защита должна подходить и на то и на то.
В ближайшее время постараюсь найти возможность поставить, после отпишусь как встала.
14 часов назад, Umnik777 сказал:
Да, у меня установлен пластик от бензинки, защита родная, все подходит без проблем.
1 час назад, shurilla сказал:
эт хорошая новость, спасибо))
поменял сегодня защиту.
Все в целом прошло неплохо, но есть пара нюансов - защита бензобака заодно является и его держателем.
Т.е. если снять защиту, то бак ничего не держит уже и он стремится встретиться с поверхностью земли)
Посему лучше эту манипуляцию производить с пустым баком - будет тупо легче, ну и второе - надо как-то продумать алгоритм работы.
В моем случае спасло то, что защита была просто в труху, часть ее удалось отогнуть, часть расковырять аккуратно и в итоге просунуть между защитой и баком веревку, на которой бак благополучно и повис.
Если бы это не удалось, то пришлось бы отсоединять бак и опускать его на землю.
Ну и еще момент - на новой защите не оказалось почему-то кронштейна, к которому крепилась защита раздатки.
На старом он был, а на новом увы....
Пришлось на скорую руку приварить пластину 3 мм, которая собственно и решила проблему.
Я себе менял бак, метал на пластик.. и заодно поменял все рычаги , или саленблоки на них слева.. сзади..
да, для замены рычагов надо бак приопускать несколько.
Но у меня они живые вполне, менял на муг еще лет 5 назад - пока ездят.
  • 2 года спустя...
Ставил защиту бака от какого-то станкостроительного завода в Пензе.  FM Group вроде. Ценник ниже рынка, сварки немного, в основном прессом гнут, качество хорошее, сталь 3 мм. Встала без танцев, рекомендую.
2 часа назад, Егор Пятигорск сказал:
FM Group вроде
Защита бензобака 🚗 Jeep Grand Cherokee купить недорого
10 часов назад, Nordicus сказал:
Оно, ага.
В 06.03.2025 в 07:13, Nordicus сказал:
На коммандер тоже подходит?
В 16.03.2025 в 07:45, mamazuzu сказал:
Одинаковый, да.
  • ПВ35
  • Oleg343
  • Серëга
  • darkcorp
    • 22 Комментария
    • 35775 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202063 Просмотра
    • 444606 Просмотров
