Всем привет)
Я тут человек еще можно сказать не официальный так ка не владею машиной, а только выбираю)
Может кто сможет подсказать есть ли смысл покупать grand cherokee wk2 рест. до 2.600.000
Или с такой машиной будет много хлопот?
также стою перед мукой выбора двигателя 3.6 и 3.0 если верить обзорам то вроде как 3.0 не советую мол он французский и не надежный. Действительно ли это так?)
